- Introduction
- Démarrage
- Créer avec Maestro BPMN
- Compréhension de la modélisation BPMN de Maestro
- Ouverture du canevas de modélisation
- Modéliser votre processus
- Alignement et connexion des éléments BPMN
- Bibliothèque de modèles
- Autopilot pour Maestro (aperçu)
- Référentiel de processus
- Implémenter un processus BPMN simple
- Implémenter un processus BPMN complexe
- Créer un BPMN Maestro avec un agent de codage (aperçu)
- Débogage
- Simulation
- Évaluations (Aperçu)
- Scénarios de mise en œuvre courants
- Building with Maestro Case
- Présentation de Maestro Case
- Maestro BPMN vs. Maestro Case : quand utiliser la gestion des incidents
- Le cycle de vie de Maestro Case : du déclencheur d'événement à l'expérience de l'application
- Créer votre premier incident avec Maestro Case
- Créer un Maestro Case avec un agent de codage (aperçu)
- Définition des clés de cas (système vs. externe)
- Établissement des contrats d'E/S et de réécriture de la tâche
- Règles de sortie et fin de l’étape précoce
- Modélisation des étapes primaires et secondaires
- Déclencher un cas à partir de Data Fabric
- Implémentation des personas et des autorisations au niveau de l'étape
- Définition des SLA et des règles d'escalade automatisées
- Configuration d'une boucle de retraitement (renouvellement)
- Configurer et tester l'agent Case Manager (aperçu)
- Contrat d’entrée et de sortie du gestionnaire de cas
- Dictionnaire des composants de Maestro Case
- Créer avec Maestro Flow
- Maestro Automate
- Intégrations
- Opérations
- Surveillance
- Optimisation
- Informations de référence
Utilisez un agent de codage tel que Claude Code, Coded ou GitHub Copilot pour planifier, créer et déployer un Maestro Case à partir d'une invite, d'un modèle BPMN, d'une carte de processus ou d'un PDD.
| Cas Maestro | BPMN Maestro | |
| Le contenu s'applique à | ✅ | ❌ |
La création d'un Maestro Case avec un agent de codage est en aperçu public.
Vue d'ensemble (Overview)
Les agents de codage constituent un principal moyen pour exploiter UiPath. Pointez un sur un Maestro Case et il vous mène à la production — planification, construction, débogage et déploiement du cas - compressant ce qui prenait auparavant des semaines ou des mois en heures ou en jours.
Maestro Case orchestre un travail de longue durée et axé sur des objectifs liés à une situation spécifique — une réclamation, un litige, une demande de prêt. En créer un par la main signifie disposer des étapes, connecter les tâches à l'intérieur et encoder la politique qui fait avancer un cas. Un agent de codage fait ce qui vous concerne: vous décrivez le cas souhaité, il propose un plan et, une fois que vous avez approuvé, il crée, débogue et déploie le cas dans votre solution. Vous utilisez l'agent de codage de votre choix et vous restez sous le contrôle à chaque étape.
Ce que vous pouvez créer
Un agent de codage prend un Maestro Case d'une idée à un plan exécutable. Aujourd’hui, il peut créer et créer:
- Plans de cas — les étapes par lesquelles un cas se déplace, les tâches à l'intérieur de chaque étape et les bords entre eux.
- SLA de cas et d’étape avec des règles d’escalade — une durée pendant laquelle un cas ou une étape est autorisé à s’exécuter et ce qui se passe en cas de violation (par exemple, faire remonter vers un superviseur après deux jours ouvrables).
- Règles de transition de cas - les règles When / IF / Then qui régissent l'entrée, l'achèvement, la sortie et le renouvellement, rédigées à partir de votre politique métier et de vos procédures SOP afin que le cas indique le fonctionnement réel de votre opération.
- Tâches : l'agent peut référencer n'importe quel type de tâche à partir de projets déjà présents dans votre locataire et peut créer trois types de projets sous forme de nouveaux projets directement dans la même solution:
- Workflows d'API — étapes de système à système et d'intégration.
- Agents — travail basé sur le raisonnement géré par un agent UiPath ou externe.
- Intervention humaine — formulaires, approbations et clarifications attribués à une personne.
Mode de fonctionnement: planifier, approuver, créer
Le build suit un flux délibéré et limité à la révision:
- Vous lui donnez un point de départ - une invite, un modèle BPMN, un diagramme de carte de processus ou un PDD existant.
- L'agent rédige un plan , il lit votre entrée et propose les étapes, les tâches, les règles, les SLA et les escalades qu'il a l'intention de créer, et vous le montre.
- Vous approuvez - l'agent s'arrête et attend votre examen avant de créer quoi que ce soit. Vous affinez le plan dans la conversation jusqu'à ce qu'il soit correct.
- L'agent crée : il crée le plan de cas et les implémentations de tâches, les valide et rend compte. Vous pouvez publier, exécuter et tester à partir de la même conversation.
Étant donné que l'agent s'interrompt pour demander votre approbation avant de se créer, les hypothèses incorrectes sont détectées à l'étape du plan plutôt qu'après la création et le déploiement d'un cas.
Commencer par ce que vous avez déjà
Un agent de codage répond à votre processus là où il se trouve. L'un des éléments suivants est un point de départ valide:
- Une invite — décrivez l'incident en langage simple.
- Un modèle BPMN — transmettez un modèle de processus existant et l'agent le mappe aux étapes et aux tâches.
- Un diagramme de carte de processus — un diagramme de flux ou de couloir de la façon dont le travail s'exécute aujourd'hui.
- Un PDD existant — le document de définition de processus que votre analyste métier a déjà écrit.
L’agent transforme d’abord l’un ou l’autre de ceux-ci en un plan proposé, puis se fonde sur votre approbation.
Fonctionne avec tous les agents de codage majeurs
Maestro Case fonctionne avec l'agent de codage que votre équipe utilise déjà:
| Agent de codage | Facteur de formulaire |
| Claude Code | Terminal et IDE |
| Codex | Terminal et IDE |
| Copilot de GitHub | IDE |
| Curseur | IDE |
| Juillet | Plateforme de développement agentique |
La capacité de création de cas Maestro est fournie en tant que compétence UiPath utilisée par l'agent de codage — vous n'êtes pas verrouillé dans un seul outil propriétaire.
Ressources connexes
- Introduction à Maestro Case - concepts, cas d'utilisation et l'ensemble d'outils derrière Maestro Case.
- Créer votre premier projet Maestro Case — un tutoriel étape par étape pour créer, déployer et tester un cas manuellement.
- Configuration et test de l'agent Case Manager (aperçu) : l'Orchestrator IA d'exécution pour un cas déployé, distinct de ce workflow d'agent de codage lors de la création.
