- Introduction
- Démarrage
- Créer sur n’importe quel canevas
- Créer avec le cas
- Référence (Reference)
- Définition des clés de cas (système vs. externe)
- Établissement des contrats d'E/S et de réécriture de la tâche
- Modélisation des étapes primaires et secondaires
- Déclencher un cas à partir de Data Fabric
- Implémentation des personas et des autorisations au niveau de l'étape
- Définition des SLA et des règles d'escalade automatisées
- Configuration d'une boucle de retraitement (renouvellement)
- Configurer et tester l'agent Case Manager (aperçu)
- Créer avec Flow
- Créer avec BPMN
- Opérations
- Surveillance
- Optimisation
- Informations de référence
Projets basés sur des solutions — Paramètres spéciaux
Paramètres de projet spéciaux pour les solutions Studio Web contenant plusieurs projets interdépendants tels que des processus agentiques, des workflows RPA, des règles de décision et des applications.
A solution in Studio Web can contain multiple interrelated projects—such as Maestro Orchestrate agentic processes, RPA workflows, decision rules, apps, and more. Some of these projects serve specialized roles that extend or support your agentic process execution. We refer to these as special projects.
Special projects are tightly integrated with your Maestro Orchestrate process and enable advanced capabilities such as decision logic, UI task handling, or cross-project automation. They are configured once at the solution level and can be reused across multiple process models.
Les projets spéciaux sont les suivants :
| Type de projet | Objectif |
| Projet Agentic | Hosts reusable agent-based workflows that can be triggered from Maestro Orchestrate. These projects define autonomous or semi-autonomous behavior powered by AI agents or planner components. |
| Projet de workflow | Fournit des workflows RPA réutilisables déclenchés par des tâches Service. |
| Projet d'application | Héberge des applications d'action utilisées dans des tâches de l'utilisateur pour des interactions human-in-the-loop. |
Comment ajouter et utiliser des projets spéciaux
To add a special project to your solution, use Studio Web to create the project type your Maestro Orchestrate process requires and configure it as a dependency.
Ouvrez votre solution dans Studio Web.
Select Add Project, then choose the appropriate type (Maestro Orchestrate, Rule, Workflow, or App).
After creating the project, it becomes available as a dependency within Maestro Orchestrate.
Lors de la configuration d'éléments de votre processus (par exemple, une tâche de décision ou une tâche utilisateur), vous pouvez référencer la logique ou les composants de ces projets spéciaux.
Result: The project is added to the solution and becomes available as a dependency when configuring elements in your Maestro Orchestrate process.
Remarque :Les projets dans la même solution partagent automatiquement l'accès aux variables, aux références de schéma et aux ressources publiées, ce qui améliore la modularité et réduit la duplication.
Exemple de scénario d'utilisation
You model an invoice approval process in Maestro Orchestrate. To support this, your solution includes:
- Un projet agentique qui gère la classification des exceptions à l'aide d'un agent d'IA formé avant l'escalade.
- Un projet Règle qui détermine le routage d'approbation en fonction du montant de la facture et de la région.
- Un projet Application qui permet aux responsables d'approuver ou de rejeter des tâches via une interface personnalisée.
- Un projet Workflow qui valide les informations de facturation avant de les soumettre.
En organisant votre solution de cette manière, vous permettez des composants de processus flexibles et réutilisables gérés en un même endroit.
Consultez le guide de l'utilisateur de Studio Web pour obtenir des informations sur la publication et le déploiement de solutions.
