- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Konfigurieren Sie Orchestrator-Warteschlangen und verwalten Sie Automatisierungen, die von Geschäftsbenutzern innerhalb des Process Mining-Dashboard-Editors in der Automation Suite ausgelöst werden.
Einleitung
Mit dem Automatisierungsmanager können Sie Automatisierungen verwalten, die mit Process Mining verbunden sind. Mit dem Automatisierungsmanager können Sie Orchestrator- Warteschlangen auswählen, die für Automatisierungen verwendet werden sollen, die von Geschäftsbenutzern über die Prozess-App ausgelöst werden.
Automatisierungsmanager ist im Dashboard-Editor integriert. Siehe Arbeiten mit dem Dashboard-Editor.
Veröffentlichen Sie Ihre Prozess-App, nachdem Sie eine Automatisierung hinzugefügt oder bearbeitet haben, um die Automatisierung für Geschäftsanwender verfügbar zu machen. Siehe Veröffentlichten von Dashboards. Stellen Sie außerdem sicher, dass Geschäftsanwender über die entsprechenden Zugriffsrechte im Orchestrator verfügen, um auf die Warteschlange zuzugreifen. Siehe Standardrollen.
Automatisierungsmanager wird geöffnet
Wählen Sie die Schaltfläche Automatisierungsmanager in der oberen rechten Ecke des Dashboard-Editors aus, um den Automatisierungsmanager zu öffnen. Die Seite des Automatisierungsmanagers wird angezeigt, die die für Ihre Prozess-App definierten Automatisierungen anzeigt.
Erstellen einer Automatisierung
Sie können direkt über den Automatisierungsmanager mit dem Erstellen einer Automatisierung in Studio beginnen.
- Öffnen Sie in Process Mining die Prozess-App, für die Sie die Automatisierungsintegration im Dashboard-Editor aktivieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit dem Dashboard-Editor .
- Wählen Sie im Dashboard-Editor die Option Automatisierungsmanager aus, um den Automatisierungsmanager zu öffnen.
- Wählen Sie Automatisierung erstellen aus, um Studio zu öffnen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Automatisierungsmanager .
Hinzufügen einer Automatisierung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihrer Prozess-App eine Automatisierung hinzuzufügen:
Wählen Sie im Automatisierungsmanager die Option + Automatisierung verbinden aus. Die Seite „Warteschlange hinzufügen“ wird angezeigt, auf der alle Orchestrator-Warteschlangen angezeigt werden, die über ein JSON-Schema für spezifische Daten verfügen. SieheEinrichten der Automatisierungsintegration.
Wählen Sie die Warteschlange aus, die Sie für die Automatisierung verwenden möchten. Die erforderlichen Eingabefelder für die Warteschlange werden im Eigenschaftenbereich angezeigt.
Wählen Sie den Trigger-Typ für die Automatisierung im Listenfeld Trigger aus.
Ordnen Sie die Warteschlangeneingabefelder den entsprechenden Datenfeldern Ihrer Prozess-App zu.
Wichtig:Überprüfen Sie den Datentyp der Warteschlangeneingabefelder, die im JSON-Schema für spezifische Daten definiert sind, und stellen Sie sicher, dass Sie die Eingabefelder einem Process Mining -Datenfeld mit dem richtigen Eingabetyp zuordnen. Sehen Sie sich App-Vorlagen an .
Anstatt eine Zuordnung zu einem bestimmten Datenfeld vorzunehmen, können Sie für ein Texteingabefeld die Option Eingabe von Geschäftsanwendern wählen. Dies ermöglicht es Geschäftsanwendern, einen Freitext einzugeben, wenn sie eine Automatisierung auslösen.
Die Option Eingabe von Geschäftsanwendern gilt nur für manuelle Trigger.
Geben Sie die Maximale Anzahl der gleichzeitig gesendeten Fälle ein, um die Anzahl der Fälle zu begrenzen, die an den Orchestrator gesendet werden können .
Hinweis:Als Analyst ist es wichtig, die Anzahl der Fälle zu begrenzen, die ein Geschäftsanwender basierend auf dem spezifischen Anwendungsfall an den Orchestrator senden kann. Standardmäßig erlaubt das System das Senden von 50 Fällen an die Warteschlange, der Bereich kann jedoch von 1 bis 1000 angepasst werden, was Flexibilität für verschiedene Szenarien bietet.
Wählen Sie den Typ des Triggers für die Automatisierung im Listenfeld Trigger aus.
- Wenn Sie einen automatischen Trigger für eine Automatisierung konfigurieren möchten, fügen Sie die Felder hinzu und wählen Sie die Feldwerte aus, um eine oder mehrere Triggerbedingungen zu definieren.
Hinweis:
Für Triggerbedingungen können nur Felder vom Typ
nominalverwendet werden.
Ein Fall, der bei der Auswertung des Filters eine Bedingung erfüllt, wird an den Orchestrator gesendet. Benutzer::Hinweis Jede Triggerbedingung wird separat bewertet. Fall 001 hat beispielsweise die Tags A und B. Wenn Sie die Triggerbedingungen sowohl für A als auch für B festgelegt haben, wird dieser Fall zweimal an den Orchestrator gesendet (eine basierend auf Bedingung A und eine basierend auf Bedingung B). ::: 7. Wählen Sie Speichern aus.
Bearbeiten einer Automatisierung
Führen Sie diese Schritte aus, um eine Automatisierung zu bearbeiten.
- Suchen Sie im Automatisierungsmanager die Automatisierung, die Sie bearbeiten möchten, in der Liste der Automatisierungen und wählen Sie sie aus
. - Ändern Sie bei Bedarf die Eingabefeldzuordnungen.
- Bearbeiten Sie ggf. die Maximale Anzahl der gleichzeitig gesendeten Fälle .
Hinweis:
Standardmäßig beträgt die maximale Anzahl von Fällen, die von einer Automatisierung gleichzeitig gesendet werden können, 50, aber Sie können die Anzahl ändern. Die maximale Anzahl von Fällen kann auf eine Zahl zwischen 1 und 1000 festgelegt werden.
- Wählen Sie Speichern aus.
Aktualisieren der Warteschlange
Wenn Änderungen an der Orchestrator- Warteschlange vorgenommen werden, müssen Sie die Warteschlange in Process Mining aktualisieren . Zum Beispiel, wenn sich das JSON-Schema für spezifische Daten geändert hat oder wenn der Name oder die Beschreibung der Warteschlange im Orchestrator bearbeitet wurde . Um die Warteschlange in Process Mining zu aktualisieren, bearbeiten Sie die Automatisierung im Automatisierungsmanager.
Führen Sie diese Schritte aus, um die Warteschlange für eine Automatisierung zu aktualisieren.
Suchen Sie die Automatisierung, für die Sie die Warteschlange aktualisieren möchten, und wählen Sie sie aus
Wählen Sie oben im Eigenschaftenbereich die Taste Aktualisieren . Siehe Abbildung unten.
Entfernen einer Automatisierung
Führen Sie diese Schritte aus, um eine Automatisierung zu entfernen.
- Suchen Sie die Automatisierung, die Sie aus der Automatisierungsliste entfernen möchten, und wählen Sie sie aus
Die Automatisierung wird aus der Liste der Automatisierungen entfernt.
