Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
Bearbeiten und testen Sie Datentransformationen für eine Prozess-App mithilfe des integrierten Editors und der zugehörigen Transformationsressourcen in der Automation Suite.
Editing transformations​
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Datentransformationen finden Sie auf den unten aufgeführten Seiten.
Ausführen der Abfragen​
Hinweis:
Für Versionen vor 2023.10.7, Alle ausführen und Datei ausführen sind auf 10 Minuten begrenzt. Ab 2023.10.7 Alle ausführen und Datei ausführen sind auf 1 Stunde begrenzt. Es wird dringend empfohlen, ein kleines Dataset für die Entwicklung und das Testen von Datentransformationen zu verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Transformationen dieses Zeitlimit nicht überschreiten. Weitere Informationen zum Hochladen eines Entwicklungs-Datasets finden Sie imProcess Mining-Portal .
Wenn Sie Transformationen bearbeiten, können Sie Abfragen ausführen auswählen, um Ihre Änderungen zu testen und eine Vorschau anzuzeigen. Die Abfragen, die geändert wurden, und alle damit verbundenen Abfragen werden ausgeführt. Zum Beispiel, wenn cases_input.sql geändert wurde. Der Befehl Abfragen ausführen würde cases_input.sql und cases.sql ausführen, wodurch die Ergebnisse von cases_input.sql verwendet werden.
Die resultierenden Daten sind nur im Datentransformations-Editor verfügbar, nicht im Dashboard-Editor.
Es gibt zwei Arten von Ausführungen:
  • Abfragen ausführen: Startet eine Datenausführung, um alle geänderten Abfragen und deren Abhängigkeiten erneut zu berechnen.
  • Datei ausführen: Startet eine Ausführung, um nur die aktuell ausgewählte SQL-Datei und dieen übergeordneten Abfragen neu zu berechnen. Mit dieser Option können Sie Anpassungen für bestimmte SQL-Dateien testen und debuggen.
    Tipp:
    Sie können Ausführung jederzeit abbrechen auswählen, um die Transformationsausführung abzubrechen.
Die Ergebnisse werden im Vorschaubereich angezeigt.
Hinweis:
Abfragen ausführen ist in der Regel viel schneller als Auf Dashboards anwenden, bei dem eine vollständige Datenausführung gestartet wird.
Hinweis:
Das Ausführen von Abfragen wirkt sich nicht auf die Daten in der veröffentlichten Prozess-App aus.
Hinzufügen von Ordnern und Dateien​
Sie können neue Ordner erstellen und neue Dateien in Ihren Transformationen hinzufügen.
Benennungskonventionen​
  • Für Namen von Dateien, Ordnern, Feldern und Tabellen:
    • Sie können nur Kleinbuchstaben (az), Großbuchstaben (AZ) und Ziffern (0-9) verwenden;
    • Sie keine Sonderzeichen |*:?"<>\/ für Namen von Dateien, Ordnern, Feldern und Tabellen verwenden.
  • Für Dateinamen können Sie nur _:. als Sonderzeichen verwenden.
  • Ein Dateiname darf nicht mit einem _ (Unterstrich) beginnen.
Erstellen eines neuen Ordners oder einer neuen Datei im Transformationsmenü​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen neuen Ordner oder eine neue Datei zu erstellen.
SchritteAktion
1Navigieren Sie zu dem Speicherort in den Transformationen, an dem Sie eine neue Datei oder einen neuen Ordner hinzufügen möchten.
2Wechseln Sie zum Bereich Transformationen und wählen Sie das Menü ausdocs image Symbol, um das Transformationsmenü zu öffnen.
3Wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü aus.
4Geben Sie einen beschreibenden Namen für den neuen Ordner oder die neue Datei ein und wählen Sie die Eingabetaste aus.
Der neue Ordner oder die neue Datei wird im ausgewählten Ordner erstellt.
Erstellen eines neuen Ordners oder einer neuen Datei über das Kontextmenü​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen neuen Ordner oder eine neue Datei über das Kontextmenü zu erstellen.
SchritteAktion
1Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner in den Transformationen, in dem Sie eine neue Datei oder einen neuen Ordner hinzufügen möchten.
2Wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü aus.
3Geben Sie einen beschreibenden Namen für den neuen Ordner oder die neue Datei ein und wählen Sie die Eingabetaste aus.
Nicht gespeicherte Änderungen in Dateien​
Wenn Sie eine .sql -Datei bearbeiten, zeigt ein blauer Punkt in der Transformationsordnerstruktur an, dass ungespeicherte Änderungen vorhanden sind.
Umbenennen eines Ordners oder einer Datei​
SchritteAktion
1Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner oder die Datei, die Sie umbenennen möchten, um das Kontextmenü zu öffnen.
2Wählen Sie Umbenennen aus.
3Bearbeiten Sie den Namen wie gewünscht und wählen Sie die Eingabetaste aus.
Der Ordner oder die Datei wird umbenannt.
Löschen eines Ordners oder einer Datei​
SchritteAktion
1Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner oder die Datei, die Sie löschen möchten, um das Kontextmenü zu öffnen.
2Wählen Sie Löschen aus. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
3Wählen Sie Löschen aus, um das Löschen zu bestätigen.
Der Ordner oder die Datei wird gelöscht.
Hinzufügen von Kommentaren zu Dateien​
Wenn Sie Kommentare in Ihre SQL-Transformationsdateien aufnehmen oder Teile der Datei auskommentieren möchten, wird dringend empfohlen, die Jinja-Kommentarsyntax zu verwenden, die standardmäßig auf {# ... #} festgelegt ist. Dadurch können Sie auch Makros kommentieren.
{# {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_status"') }} as "Case_status", #}
{# case
    when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} >= 1000000
      then {{ pm_utils.as_varchar('>= 1M') }}
    when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} >= 0
     then {{ pm_utils.as_varchar('0 - 1M') }}
   when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} is not null
     then {{ pm_utils.as_varchar('< 0') }}
  end as "Case_value_group", #}
{# case
In Dateien suchen/ersetzen​
Im Datentransformations -Editor können Sie Texte in einer einzelnen Datei suchen und ersetzen.
Find Text​
So suchen Sie einen Text im Datentransformations-Editor:
  1. Klicken Sie auf eine zufällige Stelle im Code-Editor oder wählen Sie den Text aus, den Sie nach anderen Vorkommen suchen möchten.
  2. Drücken CTRL+F.
  3. Geben Sie den Test, nach dem Sie suchen möchten, in das Feld Suchen ein. Alle Vorkommen des Texts in der aktuellen Datei werden hervorgehoben.
  4. Wählen Sie ENTER aus, um zum nächsten Vorkommen zu springen.
Suchen und ersetzen​
  2. Drücken CTRL+H.
  3. Geben Sie den Test ein, nach dem Sie suchen möchten, und geben Sie den neuen Test in das Feld Ersetzen ein. Alle Vorkommen des Texts in der aktuellen Datei werden hervorgehoben.
  4. Wählen Sie ENTER aus, um den Text zu ersetzen und zum nächsten Vorkommen zu springen.
  1. Klicken Sie auf den Code-Editor.
  2. Drücken CTRL+H.
  4. Drücken Crtl+Alt+Enter.
    Tipp:
    Sie können auch die Symbole Ersetzen oder Alle ersetzen verwenden.
Suchen/Ersetzen in mehreren Dateien​
Wenn Sie Texte in mehreren Dateien suchen/ersetzen möchten, ist dies nur in einem externen Editor möglich.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Texte in mehreren Dateien zu suchen/ersetzen:
  1. Exportieren Sie Transformationen aus Ihrer Prozess-App.
    Hinweis:
    Wenn Sie ausstehende Änderungen im Datentransformations-Editor haben, verwenden Sie zuerst Anwenden auf Dashboards und exportieren Sie die Transformationen, nachdem die Datenausführung abgeschlossen ist.
  2. Entpacken Sie die Transformationen.
  3. Öffnen Sie die Transformationen in Ihrem bevorzugten Code-Editor, z. B. Notepad++ oder Visual Studio Code.
  4. Verwenden Sie die Funktionen dieser Tools, um Texte in mehreren Dateien zu suchen oder zu ersetzen.
  5. Speichern Sie die Dateien.
  6. Fügen Sie die Transformationsdateien zu einer .zip- Datei.
  7. Importieren Sie die Transformationen in Ihre Prozess-App.
    Hinweis:
    Wenn Sie gefragt werden, welche Daten für eine Datenausführung verwendet werden sollen, wählen Sie Abbrechen aus , wenn Sie mit der Bearbeitung von Transformationen fortfahren möchten, bevor Sie eine neue Datenausführung durchführen.
Bearbeiten von dbt-Projektkonfigurationsdateien​
Sie können auch dbt -Projektkonfigurationsdateien im Datentransformations- Editor öffnen, z. B. dbt_project.yml.
Warnung:
Es wird dringend empfohlen, nur den Abschnitt vars bei Bedarf zu bearbeiten. Die anderen Teile von dbt_project.yml dürfen nicht geändert werden, um sicherzustellen, dass die Transformationen weiterhin ordnungsgemäß funktionieren.
Ausführliche Informationen zu dbt finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation.
Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards​
Um die Änderungen in den Dashboards verfügbar zu machen, müssen Sie die Daten in einem vollständigen Datendurchlauf laden und die Transformationen durchführen. Wählen Sie die Schaltfläche Auf Dashboards anwenden aus, um eine Datenausführung zu starten.
Hinweis:
Je nach Größe Ihres Datasets kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.
Nach einer erfolgreichen Datenausführung stehen die neuen Transformationen im Dashboard-Editor zur Verfügung und können zur Anpassung der Dashboards verwendet werden.
Hinweis:
Wenn Sie über eine veröffentlichte Version der Prozess-App verfügen, sehen Geschäftsanwender sofort die neuen Daten. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre veröffentlichte App auch während der Bearbeitung von Transformationen ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie unbedingt eine Entwicklungs-App verwenden. Führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. Klonen Sie Ihre App, um eine Entwicklungs-App zu erstellen.
  2. Bearbeiten und testen Sie die Transformationen.
  3. Exportieren Sie die Transformationen aus der Entwicklungs-App.
  4. Importieren Sie die Transformationen in Ihre veröffentlichte Prozess-App.
Verbinden
