- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Definieren Sie neue Eingabetabellen aus hochgeladenen Daten und registrieren Sie sie im Datenmodell einer Prozess-App in der Automation Suite.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Tabelle hinzuzufügen, die Ihren Eingabedaten hinzugefügt wurde.
Stellen Sie sicher, dass die für Ihre neue Tabelle erforderlichen Eingabedaten in Ihrer App verfügbar sind. Sehen Sie sich das Laden von Daten an.
Wechseln Sie zum Datentransformations -Editor.
Fügen Sie die neue Eingabetabelle zur
sources.yml-Datei hinzu. -
Fügen Sie eine neue Datei für die Eingabetabelle im Abschnitt Modelle -> 1_input der Transformationen hinzu.
Fügen Sie die Felder in der Anweisung
selecthinzu.Tipp:Verwenden Sie die Makros
pm_utils.mandatoryundpm_utils.optional, um obligatorische und optionale Felder aus der pm_utils-Bibliothek zu definieren .pm_utils.mandatoryLädt eine Spalte und wandelt sie um. Wenn die Quellspalte nicht vorhanden ist, wird ein Fehler ausgelöst. pm_utils.optionalLädt eine Spalte und wandelt sie um. Wenn die Quellspalte nicht vorhanden ist, wird eine Spalte mit dem Wert NULL erstellt. -
Für jedes Feld:
- Legen Sie den richtigen Feldtyp fest. Beispiel:
, 'double'. - Benennen Sie das Feld mit einem Alias. Beispiel:
as "Case_ID".
Der folgende Code zeigt ein Beispiel für eine Tabellendefinition.
/* Some fields in this table are optional. These fields are created in the SQL if they do not exist in the source data. */
with Cases_input as (
select
-- Mandatory
{{ pm_utils.mandatory(source_table, '"Case_ID"') }} as "Case_ID",
-- Optional
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case"') }} as "Case",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_status"') }} as "Case_status",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_type"') }} as "Case_type",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_value"', 'double') }} as "Case_value"
from {{ source_table }}
select*from Cases_input
select
-- Mandatory
-- Optional
Um die neuen Felder für die Verwendung in Ihren Dashboards verfügbar zu machen, müssen die Felder zu einer Ausgabetabelle hinzugefügt werden. Eine Beschreibung zum Erstellen von Ausgabefeldern finden Sie unter Hinzufügen von Feldern .
Feldtypen
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Feldtypen und ihre Standardformateinstellungen beschrieben.
| Feldtyp | Format |
| boolean | true, false, 1, 0 |
| Datum | yyyy-mm-dd (Standard) |
| DateTime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], wobei [.ms] optional ist. (Standard) |
| Double | Dezimaltrennzeichen: . (Punkt) Tausendertrennzeichen: keins |
| Integer | Tausendertrennzeichen: keins |
| text | Keine Angabe |
