Hinzufügen von Tabellen
Fügen Sie einer Prozess-App mithilfe von Datentransformationen neue Tabellen hinzu, um das Datenmodell zu erweitern und Dashboards mit zusätzlichen Filtern und KPIs anzureichern.
Da Ihre Prozesse möglicherweise ein Datenmodell haben, das mehr Tabellen als die für die Standard-App-Vorlagen verfügbaren Tabellen erfordert, können Sie mithilfe von Datentransformationen neue Tabellen hinzufügen. Sie können diese zusätzlichen Tabellen in Ihrer Prozess-App verwenden und Ihre Dashboards mit Filtern und KPIs bereichern, die auf diesen Tabellen erstellt wurden, um Ihren Prozessen einen zusätzlichen Wert hinzuzufügen.
Wichtig:
Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Datenmodell den Anforderungen entspricht. Informieren Sie sich über die Anforderungen des Datenmodells. Stellen Sie sicher, dass der Name der Eingabedatentabelle nicht länger als 64 Zeichen ist.
Hinweis:
Nur Modelle, die als Tabelle materialisiert werden, können dem Datenmodell hinzugefügt werden. Wenn Sie eine neue Prozess-App erstellen, werden alle Modelle als Tabelle materialisiert. Bei vorhandenen Prozess-Apps werden die Modelle im Ordner 1_input als Ansicht materialisiert.
Hinzufügen einer neuen Tabelle​
Führen Sie diese Schritte aus, um eine neue Ausgabetabelle mit Datentransformationen zu erstellen.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die für Ihre neue Tabelle erforderlichen Daten in Ihrer App verfügbar sind.
  1. Wechseln Sie zum Datentransformations -Editor.
  2. Suchen Sie den Abschnitt „Modelle“ und fügen Sie eine neue .sql -Datei für die Tabelle in den Transformationen hinzu, die Sie Ihrer Prozess-App zur Verfügung stellen möchten.
  3. Führen Sie die Abfrage nach der neuen Datei aus. Sie können die Daten für die neue Tabelle im Vorschaubereich überprüfen.
  4. Wählen Sie Datenmodell aus, um das Datenmodell für Ihre Prozess-App anzuzeigen.
  5. Wählen Sie + Tabelle hinzufügen aus. Das Dialogfeld Tabelle hinzufügen wird angezeigt.
  6. Wählen Sie die Tabelle, die Sie in Schritt 2 hinzugefügt haben, aus der Liste Tabelle auswählen aus .
  7. Wählen Sie den Primärschlüssel für die neue Tabelle und dann Fertig aus.
Das Panel Tabelle bearbeiten wird angezeigt.
Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass Ihr Datenmodell die Anforderungen nicht erfüllt.
Verbinden der Tabelle​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Beziehung zu erstellen, um die neue Tabelle mit dem Datenmodell zu verbinden.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen des Datenmodells beim Hinzufügen einer Beziehung einhalten.
  1. Wählen Sie im Bereich Tabelle bearbeiten die Option + Neu hinzufügen aus , um eine neue Beziehung zu erstellen.
  2. Wählen Sie das Feld aus, das als Primärschlüssel zum Verbinden der Tabellen verwendet wird.
  3. Wählen Sie den Fremdschlüssel und wählen Sie Anwenden.
Zusammengesetzte Schlüssel​
Derzeit werden Beziehungen im Datenmodell von einem Feld zum anderen hergestellt. Ihr Datenmodell erfordert jedoch möglicherweise zusammengesetzte Schlüssel, d. h. Schlüssel, die aus mehreren Feldern bestehen. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
  2. Suchen Sie die Tabelle, die einen zusammengesetzten Schlüssel erfordert.
  3. Fügen Sie ein Feld hinzu, das alle zusammengesetzten Felder in der Auswahlanweisung kombiniert. Der folgende Codeblock enthält ein Beispiel.
    Select
      {{ pm_utils.concat('"Field_A"', '"Field_B"') }} as CompositeKey,
         table1.*
    from table1
    Select
         table1.*
    from table1
  4. Wählen Sie Datei ausführen aus, um die Tabelle aufzufüllen.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jede Tabelle, für die ein zusammengesetzter Schlüssel erforderlich ist.
  6. Wechseln Sie zum Datenmodell.
  7. Fügen Sie eine Beziehung zwischen den Tabellen hinzu, für die Sie einen zusammengesetzten Schlüssel definiert haben, und wählen Sie das Feld, das Sie als CompositeKey definiert haben, aus der Liste Schlüssel für jede Tabelle aus.
Bereitstellen der neuen Tabelle für die Verwendung in Dashboards​
  1. Wählen Sie im Datenmodell -Editor Speichern aus, um die Änderungen am Datenmodell zu speichern.
  2. Wählen Sie Auf Dashboards anwenden aus , um die Transformationen auszuführen und die neue Tabelle für die Verwendung in Dashboards verfügbar zu machen.
    Hinweis:
    Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nur wenn die Ausführung erfolgreich abgeschlossen wird, wird die neue Tabelle im Data Manager angezeigt.
  3. Wählen Sie Dashboards bearbeiten aus und öffnen Sie den Data Manager. Es wird eine Meldung angezeigt, dass die neue Tabelle hinzugefügt wurde.
  4. Wählen Sie Bestätigen aus , um fortzufahren.
  5. Data Manager öffnen.
Die neue Tabelle ist in der Liste der Tabellen verfügbar.
Verbinden
