Konfigurieren des Extraktionsskripts
Konfigurieren Sie das Extraktionsskript in Theobald Xtract Universal, um Daten aus einer SAP-Quelle in eine Process Mining-Prozess-App in der Automation Suite zu laden.
Führen Sie diese Schritte aus, um das Extraktionsskript zu konfigurieren.
  1. Gehen Sie zur Seite App-Vorlagen und öffnen Sie die Dokumentationsseite für Ihre App-Vorlage.
  2. Finden Sie den Abschnitt Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal und laden Sie die extract_theobald_as.zip -Datei für Ihre App-Vorlage herunter. Diese extract_theobald_as.zip -Datei enthält das Skript extract_theobald.ps1 und die Datei config.json .
  3. Entpacken Sie den Inhalt der Datei extract_theobald_as.zip auf dem Server, auf dem Theobald Xtract Universal installiert ist.
  4. Konfigurieren Sie die Variablen für das Skript in der Datei config.json wie in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Variable
Beschreibung
xu_location
Der Xtract Universal-Installationsordner. Dies ist der Ordner, in dem Sie die xu.exe finden. Beispiel: C:\\MeinOrdner.
xu_server
Adresse des Servers, auf dem Xtract Universal installiert ist. Der Standardwert ist localhost .
xu_port
Port des Servers, auf dem Xtract Universal installiert ist. Der Standardport einer Installation ist 8065 .
end_of_upload_api
Die API, die aufgerufen wird, um die Datenverarbeitung in Process Mining zu starten, sobald alle Daten hochgeladen wurden. Siehe Abrufen der SQL Server-Datenbankparameter
extraction_start_date * Startdatum, das verwendet werden soll, um Extraktionen zu begrenzen. Nur Tabellen, auf die ein Datumsfilter angewendet wird, werden an diesem Datum gefiltert. Das Format ist YYYYMMDD . Der Standardwert ist keine Einschränkung, die durch das Startdatum 19700101 angegeben wird.
Hinweis:
  • extraction_start_date muss einen Wert haben.
  • Alle Ereignisse, die vor extraction_start_date aufgetreten sind, werden von den extrahierten Daten ausgeschlossen.
extraction_end_date * Enddatum, das verwendet werden soll, um Extraktionen zu begrenzen. Nur Tabellen, auf die ein Datumsfilter angewendet wird, werden an diesem Datum gefiltert. Das Format ist YYYYMMDD . Der Standardwert ist keine Einschränkung, die durch das Enddatum 20991231 angegeben wird.
Hinweis:
  • extraction_end_date muss einen Wert haben.
  • Alle Ereignisse, die nach extraction_end_date aufgetreten sind, werden von den extrahierten Daten ausgeschlossen.
language
Die Sprache, in der Daten aus dem Quellsystem extrahiert werden. Der Standardwert ist E.
exchange_rate_type
Der Wechselkurstyp, der für die Währungsumrechnung verwendet wird. Der Standardwert ist M.
is_sap_hana Gibt an, ob es sich beim Quellsystem um SAP HANA handelt. Andere Versionen von SAP können aufgrund von gruppierten Tabellen zu Fehlern bei der Extraktion führen. Der Standardwert ist true .
*) Um einen vollständigen Überblick über alle Ereignisse zu erhalten, wird empfohlen, extraction_start_date und extraction_end_date so festzulegen, dass das Intervall die doppelte bekannte Durchsatzzeit des Geschäftsprozesses überschreitet.
Verbinden
