- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Auftrag erstellen
Erstellen Sie einen CData Sync-Extraktionsauftrag, um Daten in dem Format zu laden, das für Ihre Prozess-App-Vorlage in der Automation Suite erforderlich ist.
Die Eingabedaten müssen dem Format entsprechen, das für die App-Vorlage erforderlich ist, die Sie zum Erstellen Ihrer Prozess-App verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter App-Vorlagen .
Führen Sie diese Schritte aus, um den Extraktionsauftrag zu erstellen.
- Erstellen Sie einen neuen CData Sync-Auftrag.
- Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Auftrag in das Feld Name ein. Beispiel: ServiceNow_to_AzureBlob oder ServiceNow_to_SQLServer.
- Wählen Sie die in Quellverbindung erstellen erstellte Quellverbindung aus der Liste Quelle aus.
- Wählen Sie die in Zielverbindung erstellen erstellte Zielverbindung in der Zielliste aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Option Standard als Replikationstyp ausgewählt ist, und wählen Sie Auftrag hinzufügen.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Aufgabe und wählen Sie Aufgaben hinzufügen aus. Aktivieren Sie die Option Benutzerdefinierte Abfrage .
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Abfrage mithilfe der Replikationsabfragen für Ihre App-Vorlage und wählen Sie Aufgaben hinzufügen aus.
Tipp:
Sie können die Replikationsabfragen aus der Dokumentation für Ihre App-Vorlage kopieren, auf die über die Liste der App-Vorlagen zugegriffen werden kann. Siehe App-Vorlagen.
- Bearbeiten Sie die Auftragseinstellungen auf der Registerkarte Übersicht . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Parallel Processingund geben Sie8in das Feld Worker-Pool ein, um die Ladegeschwindigkeit zu verbessern.- Suchen Sie den Eintrag im Zielschema und kopieren Sie das in Ziel erstellen abgerufene Schema.
- Konfigurieren Sie die inkrementelle Replikation , um sicherzustellen, dass das Replikatintervall und die Einheit des Replikatintervalls so festgelegt sind, dass der resultierende Zeitraum gleich oder größer als der Extraktionszeitraum ist. Wenn Sie beispielsweise Daten für einen Zeitraum eines Jahres extrahieren möchten, müssen die Replikatintervalle und die Replikatintervalleinheit mindestens einen Jahreszeitraum widerspiegeln.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Erweitert im Bereich Einstellungen und bearbeiten Sie die Replikationsoptionen. Aktivieren Sie Tabelle verwerfen , um zu verhindern, dass die Daten an die Tabelle angefügt werden.
- Legen Sie auf der Registerkarte Erweitert den Einfügemodus auf einzelne Datei fest.
- Speichern Sie die Änderungen.
Rufen Sie die Datenausführungs-API auf
Führen Sie diese Schritte aus, um das Ereignis nach dem Auftrag zu bearbeiten, um die Datenausführungs-API aufzurufen.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Ereignisse im Bereich Auftragseinstellungen.
- Bearbeiten Sie den Abschnitt Ereignis nach dem Auftrag und fügen Sie den Ausführungs-API-Aufruf aus dem Codeblock hinzu, wobei Sie sicherstellen, dass der
valueder "http.url" durch die API für das Ende des Uploads ersetzt wird.<api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/><api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/>
Siehe Abrufen der SQL Server-Datenbankparameter. 3. Speichern Sie Ihre Änderungen. 4. Wählen Sie Aufträge aus und suchen Sie den Zielauftrag. 5. Führen Sie den Auftrag aus, um zu testen, ob der Auftrag ordnungsgemäß ausgeführt wird.
Protokollierung von Informationen
Sie können zusätzliche Anweisungen hinzufügen, um Protokollierungsinformationen zum API-Aufruf zu erhalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus.
- Fügen Sie die folgenden Anweisungen zwischen den Zeilen hinzu, die zuvor im Ereignis nach dem Auftrag hinzugefügt wurden.
<api:set attr="http.verbosity" value="5"/><api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/> - Bearbeiten Sie die Auftragseinstellungen auf der Registerkarte Übersicht und wählen Sie Ausführlich im Listenfeld Ausführliche Protokolldatei .
- Führen Sie den Auftrag aus und überprüfen Sie die erstellte Protokolldatei.
