- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Kreisdiagramme
Visualisierungstyp Kreisdiagramm in Process Mining in der Automation Suite wird verwendet, um relative Anteile einer Metrik innerhalb einer Kategorie mithilfe von Kreisabschnittsdarstellungen zu vergleichen.
Einleitung
Kreisdiagramme können verwendet werden, um die relativen Anteile einer bestimmten Metrik innerhalb einer Kategorie zu vergleichen. Die Daten in einem Kreisdiagramm werden in Segmenten angezeigt, die ein kreisförmiges Diagramm bilden. Jedes Segment des Kreises ist relativ zur Größe der Kategorie, die für das Diagramm verwendet wird. Das gesamte Diagramm stellt die Gesamtzahl (Anzahl oder 100 %) der Kategorie dar, während jedes Segment einen Teil der Gesamtsumme darstellt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Kreisdiagramms im Bereich Kreisdiagramm bearbeiten ändern.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Eigenschaften des Kreisdiagramms.
| Element | Beschreibung |
| Titel | Textfeld, mit dem Sie den Titel des Kreisdiagramms bearbeiten können. |
| Tooltip | Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt. |
| Felder | Listenfeld, in dem Sie die Kategorie auswählen können, die für die Slices im Kreisdiagramm verwendet wird. |
| Metriken | Listenfeld, in dem Sie die Metrik auswählen können, mit der die in den Slices angezeigten Werte definiert werden. Sie können mehrere Metriken auswählen, um sie einem Metrik-Selektor hinzuzufügen. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten. |
| Diagramm entfernen | Schaltfläche, mit der Sie das Diagramm entfernen können. Siehe Dashboards. |
Maximale Anzahl der Abschnitte
Ein Kreisdiagramm zeigt bis zu sechs Segmente an. Wenn die Daten aus mehr Slices für die ausgewählte Kategorie bestehen, wird ein sechster Slice für die verbleibenden Werte angezeigt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
