- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Spezifische Prozessdiagrammelemente für Discover-Prozessmodelle und importierte BPMN-Modelle in Process Mining in der Automation Suite, einschließlich gemeinsam genutzter Semantik und visuelle Konventionen.
Einleitung
Auf dieser Seite werden die spezifischen Elemente eines Prozessdiagramms beschrieben, das aus einem Discovery-Prozessmodell oder einem BPMN-Importmodell erstellt wurde.
Prozessdiagramme, die aus einem Discover-Modell oder einem BPMN-Modell importiert werden, verwenden dieselbe Semantik. Der für Ihre Prozess-App verwendete Process Mining-Typ wurde bei der Erstellung der App ausgewählt. Sehen Sie sich Auswählen des Prozessmodells und Importieren eines BPMN-Modells an.
Das Prozessdiagramm ist eine Kombination aus dem Discover-Modell oder dem Import BPMN-Modell und Ihren Daten. Das Ereignisprotokoll für Ihren Prozess wird oben auf dem Modell ausgerichtet, sodass Sie Verhaltensweisen wie exklusive Auswahl, Parallelität und Schleifen anzeigen können. Ein solches Verhalten wird bei so genannten Gateways angezeigt, die immer paarweise vorhanden sind.
Knotentypen, die in einem Discover- oder BPMN-Prozessmodell verwendet werden
| Knotentype | Beispiel | Beschreibung |
| Exklusive Auswahl | Bei einer exklusiven Auswahl passiert entweder A oder B. Das oberste Gateway wird als offenes Gateway bezeichnet, das angibt, wo das Auswahlverhalten beginnt. Das unterste Gateway wird als Close-Gateway bezeichnet und gibt an, wo das Auswahlverhalten endet. | |
| Schleife | In einer Schleife wird zuerst C ausgeführt, danach erfolgt D als Teil des Schleifenverhaltens. Das oberste Gateway wird als offenes Gateway bezeichnet, was angibt, wo das Schleifenverhalten beginnt. Das unterste Gateway wird als Close-Gateway bezeichnet, das angibt, wo das Schleifenverhalten endet. | |
| Parallelität | In einer Parallelität treten E und F parallel auf. Das oberste Gateway wird als offenes Gateway bezeichnet, das angibt, wo das parallele Verhalten beginnt. Das unterste Gateway wird als Close-Gateway bezeichnet und gibt an, wo das parallele Verhalten endet. |
Metrikberechnung
In einem Discover-Prozessmodell oder BPMN-Prozessmodell werden einige Metriken leicht anders berechnet.
- Varianten berücksichtigen nun die Parallelität. Zum Beispiel, wenn es zwei Objekte <A, B, C> und <A, C, B> gibt, bei denen B und C parallel erfolgen. Dies führt nun zu einer einzelnen Variante.
- Timings berücksichtigen jetzt die Parallelität. Dies bedeutet, dass die Zeitmetriken genauer sind.
Filter
In einem Discover-Prozessmodell oder BPMN-Prozessmodell funktionieren Filter meistens wie gewohnt. Die Filter Beginnt mit, Endet mit, Folgt direkt und Folgt indirekt jedoch Gateways und insbesondere die Parallelität.
Wenn ein Prozess beispielsweise mit parallelem Verhalten beginnt, das die Aktivitäten A und B umfasst, geben ein Beginnt mit A- Filter und Beginnt mit B- Filter beide true zurück.
