Setting up a local test environment
Einrichtung der lokalen Testumgebung zum Bearbeiten von Datentransformationen in Process Mining in der Automation Suite, einschließlich erforderlicher Tools und Python-Versionsanforderungen.
Einleitung​
Zum Bearbeiten von Datentransformationen wird eine lokale Testeinrichtung empfohlen, die den Datentechnikern beim Bearbeiten und Testen verbessert.
Eine lokale Testumgebung umfasst die folgenden Tools.
ToolNutzung
dbt, um die Datenumwandlungen in einer lokalen Datenbank auszuführen.
Visual Studio-Codeum den SQL-Code der Datenumwandlungen zu bearbeiten.
SQL Server (Express-Edition)zum Testen der Datentransformationen.
SQL Server Management Studiozum Überprüfen des Ergebnisses der Datenumwandlungen in der lokalen Datenbank.
Voraussetzungen​
Zum Installieren und Ausführen eines dbt -Projekts benötigen Sie Python 3.9 (oder höher). Sie können Python von der offiziellen Python-Website herunterladen.
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Dbt-Dokumentation zur Pyton-Kompatibilität .
Create a Python virtual environment​
Es wird empfohlen, eine virtuelle Python-Umgebung zu erstellen, in der Sie dbt installieren. Es empfiehlt sich, einen eigenen Ordner für Ihre Transformationen zu erstellen. Sie können diesen Ordner auch verwenden, um die virtuelle Python-Umgebung zu erstellen.
SchrittAktion
1Öffnen Sie den Windows-Explorer und erstellen Sie einen Ordner, in dem sich Ihre virtuelle Umgebung befindet. Beispiel: C:\My_transformations .
2Öffnen Sie eine Windows-Eingabeaufforderung.
Führen Sie die in den folgenden Schritten beschriebenen Befehle aus, um eine virtuelle Python-Umgebung zu erstellen.
SchrittAktionBefehl
1Installieren Sie das Python-Paket virtualenv .py -m pip install virtualenv
2Wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Umgebung erstellen möchten.cd [path_to_your_folder]. Zum Beispiel, cd C:\My_transformations
3Erstellen Sie eine virtuelle Umgebung (mit dem Namen venv ).py -m virtualenv venv
Dbt installieren​
Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Umgebung noch aktiviert ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dbt zu installieren und Transformationen auszuführen.
Wichtig:
Das Ausführen von Skripts muss auf Ihrem System aktiviert sein. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie PowerShell als Administrator.
  2. Geben Sie den Befehl Set-ExecutionPolicy RemoteSigned oder Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser ein.
  3. Geben Sie Y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Schritt
Aktion
Befehl
1
Aktivieren Sie die virtuelle Umgebung.
venv\Scripts\activate
2
Installieren des dbt-Pakets
  1. pip install dbt-core==1.8.8 *
  2. pip install dbt-sqlserver==1.8.4
3
Überprüfen Sie, ob die Installation erfolgreich war
dbt --version
  • Die UiPath®-Plattform unterstützt nicht die dbt- Funktion zum Einbinden von Python-Skripten als Teil Ihres dbt -Projekts.
Visual Studio-Code​
Visual Studio Code ist der empfohlene Code-Editor zum Bearbeiten von Datentransformationen.
Visual Studio-Code installieren​
Sie können Visual Studio Code von der Download-Website für Visual Studio Code herunterladen.
Erweiterungen​
After you have installed Visual Studio Code, install the following extensions to make it easier to work with dbt:
  • Dbt-Hauptbenutzer
Führen Sie diese Schritte aus, um eine Erweiterung in Visual Studio Code zu installieren.
SchrittAktion
1Starten Sie Visual Studio Code
2Wechseln Sie zum Erweiterungsbereich (CTRL+UMSCHALT+X).
3Search for the dbt Power User extension by start typing the name in the Search Extensions in Marketplace text box.
4Click on Install.
Die folgende Abbildung zeigt den Erweiterungsbereich.
Legen Sie den Pfad des Python-Interpreters fest​
Um Python aus der erstellten virtuellen Umgebung auszuführen, muss der Pfad in Visual Studio Code festgelegt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus.
SchrittAktion
1Wechseln Sie zu Datei > Einstellungen > Einstellungen.
2Search for Python.
3Überprüfen Sie im Standardinterpreterpfad den Pfad zur python.exe. Es muss sich im Ordner [path_to_your_folder]\venv\Scripts befinden.
Microsoft SQL Server​
Microsoft SQL Server ist die erforderliche Datenbank, um die Transformationen zu testen. Dieser Datenbankserver wird nicht als Teil des Process Mining Produkts bereitgestellt. Zum Bearbeiten und Testen der Transformation können Sie auch SQL Server Express verwenden. Sie können Microsoft SQL Server Express von der offiziellen Microsoft SQL Server-Download-Website herunterladen.
Hinweis:
Es wird empfohlen, die Transformationen mit kleinen Entwicklungs-Datasets zu testen. Dadurch können sie mit einem SQL-Server mit minimalen Anforderungen getestet werden. Wenn Sie keinen Microsoft SQL Server zur Verfügung haben oder wenn Sie die Transformationen auf einer lokalen Desktopmaschine testen möchten, wird empfohlen, Microsoft SQL Server Express zu verwenden.
Hinweis:
Standardmäßig wird bei SQL Server die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, während bei Process Mining die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird. Es wird empfohlen, das Verhalten Ihrer lokalen SQL-Server-Datenbank in dieses Verhalten anzupassen, um Probleme zu vermeiden. Dies kann durch das Festlegen der richtigen Sortierung während der Installation erreicht werden. Der Standardwert für die Sortierung hängt von Ihrem Gebietsschema ab . Um die Sortierung zu ändern, um die Groß-/Kleinschreibung zu berücksichtigen, ersetzen Sie den Teil CI durch CS, z. B Latin1_General_CI_AS sollte in Latin1_General_CS_AS geändert werden. Wenn Sie SQL Server bereits installiert haben, befolgen Sie die Anweisungen unter Festlegen oder Ändern der Serversortierung, um die Sortierung zu aktualisieren.
Mindestanforderungen​
Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die Mindestanforderungen für den SQL Server für eine lokale Entwicklungsumgebung. Wenn Sie mehr als 10 Millionen Datensätze in Ihrer Entwicklungsumgebung verwenden möchten, verwenden Sie den Kapazitätsrechner , um die entsprechenden Systemanforderungen für den SQL Server zu berechnen.
TypMindestanforderungen (10 Mio. Ereignisse)
VersionSQL Server 2019 oder höher
CPU8 vCPU/Kerne (16 empfohlen)
Arbeitsspeicher32 GiB RAM
DatenträgerGeringe Latenz und dedizierte Datenträger werden empfohlen
Datenträger256 GiB
Temp DB128 GiB
Capacity calculator​
Sie können den Kapazitätsrechner verwenden, um die Hardwareanforderungen zum Einrichten einer dedizierten Microsoft SQL Server-Maschine für Process Mining zu bestimmen . Sehen Sie sich den Kapazitätsrechner an .
SQL Server Management Studio (SSMS)​
Um die Datenbanktabellen anzuzeigen und die SQL Server-Infrastruktur zu verwalten, können Sie SQL Server Management Studio (SSMS) herunterladen, das auf jedem Computer installiert werden kann.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
