- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Wenn Sie Redis im Clustermodus verwenden, können Probleme bei der Arbeit mit dem Process Mining-Datentransformations -Editor auftreten.
Mögliche Ursache
Der Process Mining- Cluster verwendet Dapr im Standardmodus, der mit dem Redis- Clustermodus nicht kompatibel ist.
Lösung
Konfigurieren Sie Dapr mit dem Clustermodus neu.
Es wird davon ausgegangen, dass Sie über Kenntnisse von kubectl verfügen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dapr manuell mit dem Clustermodus neu zu konfigurieren.
Wechseln Sie in ArgoCD zu Anwendungen und wählen Sie processmining aus. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Wählen Sie die Registerkarte Details aus. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Suchen Sie den Abschnitt SYNC POLICY und wählen Sie DISABLE AUTO-SYNC aus. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Wählen Sie OK aus, um die automatische Synchronisierung zu bestätigen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Gehen Sie zum Terminal und stellen Sie sicher, dass Sie
kubectlim Kontext des Service Fabric-Clusters ausführen. -
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Komponente mit dem Namen
dbt-execution-broadcastzu bearbeiten. Dadurch wird die Komponentenkonfiguration im Standardtexteditor geöffnet.kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-broadcastkubectl edit Component -n uipath dbt-execution-broadcast -
Fügen Sie die folgende Konfiguration in
spec: metadata:hinzu- name: redisType value: cluster- name: redisType value: clusterWichtig:Stellen Sie sicher, dass sich die obige Konfiguration am gleichen Einzug wie
redisHostbefindet.
8. Speichern Sie die Konfiguration und beenden Sie den Vorgang. Dadurch wird sichergestellt, dass die Komponente aktualisiert wird. 9. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8 für die Komponente dbt-execution-cooperative .
kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-cooperative
- Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8 für die Komponente
process-mining-events.kubectl edit Component -n uipath process-mining-eventskubectl edit Component -n uipath process-mining-events - Starten Sie die Bereitstellungen für
process-miningundprocess-mining-dbt-exec.kubectl rollout restart -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining kubectl rollout status -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-miningkubectl rollout restart -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining kubectl rollout status -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining
Dapr ist jetzt mit dem Clustermodus konfiguriert und der Process Mining-Datentransformations -Editor sollte wie erwartet funktionieren.
