- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Process Mining-Portal
Process Mining-Portal in der Automation Suite, einschließlich rollenbasiertes Zugriffsverhalten und Schritte zum Aktualisieren des Portals nach Erhalt neuer Berechtigungen.
Wenn Sie zusätzliche Rollen erhalten haben, müssen Sie die Process Mining-Portalseite aktualisieren, um auf die Funktionen zuzugreifen, die für die neue(n) Rolle(n) verfügbar sind. Wenn Sie z. B. ein Geschäftsbenutzer sind und jetzt über Entwickler- und/oder Administratorrechte verfügen, müssen Sie die Process Mining-Portalseite aktualisieren, um die Administratorkonsole anzuzeigen. Genauso können Sie Funktionen, die Sie nach dem Entfernen einer Rolle nicht mehr nutzen können, weiterhin bemerken, bis Sie die Portalseite von Process Mining aktualisieren.
Einleitung
Wenn Sie Process Mining aus dem UiPath®-Menü auswählen, wird das Process Mining Portal angezeigt. Zunächst zeigt das Process Mining Portal eine Begrüßungsnachricht an und enthält keine Prozess-Apps.
Je nach Ihren Berechtigungen können Sie neue Prozess-Apps erstellen, oder es werden Ihnen veröffentlichte Prozess-Apps zur Verfügung gestellt. Diese veröffentlichten Prozess-Apps werden auf der Registerkarte Prozess-Apps im Process Mining- Portal angezeigt.
Je nach Ihren Berechtigungen werden verschiedene Menüoptionen und Funktionen angezeigt.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Elemente im Process Mining-Portal.
| Registerkarte | Beschreibung |
| Prozess-Apps | Die Registerkarte Prozess-Apps ist der Ausgangspunkt für Geschäftsanwender, um Daten mithilfe veröffentlichter Prozess-Apps zu analysieren. |
| Entwicklung | Die Registerkarte Development ist der Ausgangspunkt für App-Entwickler, um Prozess-Apps zu erstellen und zu veröffentlichen. Hinweis: Die Registerkarte Entwickler ist nur sichtbar, wenn Ihnen die Rolle Entwickler zugewiesen ist. |
| Verwaltungskonsole | Die Registerkarte Administratorkonsole ist der Ausgangspunkt für Administratoren zur Verwaltung des Zugriffs für Prozess-Apps. Hinweis: Die Registerkarte Administratorkonsole ist nur sichtbar, wenn Ihnen die Administratorrolle zugewiesen ist. |
Prozess-App-Umgebungen
Eine Prozess-App hat verschiedene Phasen, eine Entwicklungsphase und eine veröffentlichte Phase. Auf der Registerkarte Prozess-Apps sind nur veröffentlichte Apps verfügbar. Wenn eine neue Prozess-App erstellt wird, befindet sie sich in der Entwicklungsphase und ist nur auf der Registerkarte Development verfügbar, bis die App veröffentlicht wird. Außerdem hat jede Phase ein eigenes Dataset. Auf diese Weise können Entwickler einen kleinen Datensatz für die Entwicklung der Prozess-App verwenden, während die veröffentlichte Version der App einen größeren Datensatz haben kann.
Die Bearbeitung von Prozess-Apps, wie z. B. Dashboard-Bearbeitungen und Datentransformationen, erfolgt in der Entwicklungsphase und in einer separaten Umgebung. Nach dem Testen und Validieren der Bearbeitungen kann die Prozess-App in der Phase „Veröffentlicht“ veröffentlicht werden. Auf diese Weise können Sie grundlegende Änderungen bearbeiten und testen, ohne die veröffentlichte Prozess-App zu beeinflussen.
Migration erforderlich
Um auf die Entwicklungsumgebung für eine Prozess-App zuzugreifen, die vor der Einführung der neuen Entwicklungsphase in Process Mining 2023.10.3 erstellt wurde, muss die Prozess-App migriert werden. Dies wird mit dem Anwendungsstatus Migration erforderlich angezeigt.
- Wählen Sie App migrieren , um den Migrationsvorgang zu starten.
Bei der Migration wird ein separates Dataset für die Verwendung in der Entwicklungsumgebung erstellt.
Die Migration wirkt sich nicht auf Ihre veröffentlichte Prozess-App aus.
Registerkarte „Prozess-Apps“
Die Registerkarte Prozess-Apps ist der Ausgangspunkt für Geschäftsanwender, um Daten mit veröffentlichten Prozess-Apps zu analysieren.
- Enthält eine Übersicht über alle veröffentlichten Prozess-Apps, auf die Sie Zugriff erhalten haben.
- Für jede App wird das Datum des letzten erfolgreichen Datenuploads angezeigt.
Sie können das Symbol Mehr auswählen
um eine Liste der verfügbaren Aktionen für die Prozess-App anzuzeigen.
Basierend auf Ihren Berechtigungen für die App sind möglicherweise unterschiedliche Aktionen für jede Prozess-App verfügbar. Nur wenn Sie über die Bearbeitungsberechtigung für die App verfügen, werden Statusmeldungen zu Datenuploads und die entsprechenden Protokolle angezeigt.
Registerkarte Entwicklung
Die Registerkarte Development ist der Ausgangspunkt für App-Entwickler, um Prozess-Apps zu erstellen, zu bearbeiten, anzupassen und zu veröffentlichen. Über die Registerkarte Development können Sie:
- Zeigen Sie eine Übersicht über alle erstellten Prozess-Apps und deren Status an.
- Führen Sie Aktionen für Prozess-Apps durch.
Die Registerkarte Development bietet eine separate Umgebung für Prozess-Apps in der Entwicklung. Auf diese Weise können Sie Ihre Dashboards anpassen und die Transformationen bearbeiten, ohne Geschäftsanwender zu beeinträchtigen, die mit der veröffentlichten Prozess-App arbeiten.
Sie können Prozess-Apps auf der neuen Registerkarte Development im Process Mining-Portal erstellen und bearbeiten. In der Entwicklungsumgebung laden Sie Daten für die Prozess-App, die nur für die Prozess-App in der Entwicklung verwendet wird. Dieses Entwicklungs-Dataset wird zum Testen der Datentransformationen verwendet. Es wirkt sich nicht auf die Daten aus, die in den Dashboards der veröffentlichten Prozess-App angezeigt werden.
Sobald Ihre Prozess-App für die Verwendung durch Geschäftsanwender bereit ist, können Sie sie veröffentlichen. Optional können Sie neue Daten zur Verwendung in der veröffentlichten Prozess-App laden.
Check out Data transformations.
Die Registerkarte Development ist nur sichtbar, wenn Ihnen die Rolle Entwickler zugewiesen ist.
Neue App-Schaltfläche erstellen
Mit der Schaltfläche Neue App erstellen können Sie eine neue Prozess-App erstellen. Sehen Sie sich den Assistenten zum Erstellen einer neuen App an .
App-Eigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Eigenschaften einer Prozess-App, die in der Liste Prozess-Apps in Entwicklung angezeigt wird. Siehe auch Auswählen von Anzeigespalten.
| Eigenschaften | Beschreibung |
| Name | Der Name der Prozess-App. Hinweis: Wenn Sie über Berechtigungen zum Bearbeiten für die Prozess-App verfügen, können Sie den Namen auswählen, um den Dashboard-Editor zu öffnen und die App anzupassen. |
| ID | Die ID der Prozess-App. Sie benötigen diese ID, um die Daten für die Prozess-App hochzuladen. |
| Anwendungsstatus | Der aktuelle Status der Prozess-App.
| Status geändert | Das Datum, an dem der Status zuletzt geändert wurde. |
| Letzte erfolgreiche Ausführung | Das Datum, an dem die Daten zuletzt erfolgreich aktualisiert wurden. Hinweis: Sie können Protokoll anzeigen auswählen, um die Protokolldetails für Ihre Prozess-App anzuzeigen. Siehe auch Anzeigen von Protokollen . |
| Aktionsmenü | Mehrere Symbole, mit denen Sie Aktionen für Prozess-Apps durchführen können. |
| Aktion | Name | Beschreibung |
| Anwendung bearbeiten | Ermöglicht es Ihnen, die Prozess-App an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Siehe Arbeiten mit dem Dashboard-Editor. Hinweis: Die Option Anwendung bearbeiten ist nur sichtbar, wenn Sie über die Berechtigung zum Bearbeiten der Prozess-App verfügen. |
| Mehr | Ermöglicht es Ihnen, ein Kontextmenü mit folgenden Optionen zu öffnen:
Abhängig von Ihren Berechtigungen für die Prozess-App können Optionen deaktiviert werden. |
Entwicklungsdaten
Aus Leistungs- und Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, ein kleines Dataset für die Entwicklung und das Testen von Datentransformationen zu verwenden.
Das Entwicklungs-Dataset wird zum Testen der Datentransformationen verwendet. Dies wirkt sich nicht auf die Daten aus, die in den Dashboards der veröffentlichten Prozess-App angezeigt werden.
Sobald Ihre App von Geschäftsanwendern verwendet werden kann, können Sie die App veröffentlichen und neue Daten für die Verwendung in der veröffentlichten Prozess-App erfassen.
Weitere Informationen zum Hochladen von Daten finden Sie unter Hochladen von Daten.
Standardmäßig werden Name, Anwendungsstatus, Status geändert und Letzte erfolgreiche Ausführung für die aufgeführten Prozess-Apps angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die sichtbaren Spalten zu ändern.
| Schritt | Aktion |
| 1 | Wählen Sie Spalten aus, um die Liste der Spalten anzuzeigen. |
| 2 | Wählen Sie die Spalten, die Sie anzeigen möchten, in der Liste Prozess-Apps in Development aus. Hinweis: Die Spalte Name kann nicht ausgeblendet werden. |
Sie können Zurücksetzen auswählen, um die sichtbaren Spalten auf die Standardauswahl zurückzusetzen.
Registerkarte „Administratorkonsole“.
- Ermöglicht Administratoren die Verwaltung des Zugriffs durch Zuweisung von Rollen an Benutzer oder Gruppen.
Hinweis:
Informieren Sie sich unter Verwalten des Zugriffs.
