Prozessdiagramme
Visualisierung von Prozessdiagrammen in Process Mining in der Automation Suite, die die Ereignisreihenfolge über Knoten und Kanten darstellt, um zu zeigen, wie Prozessschritte verbunden und ausgeführt werden.
Einleitung​
Ein Prozessdiagramm dient der visuellen Darstellung der Reihenfolge, in der die Ereignisse auf der Grundlage der Daten stattgefunden haben. Der Graph besteht aus den Aktivitäten Ihres Workflows, den sogenannten Knoten, und den Kanten , die die Übergänge zwischen den Aktivitäten darstellen. Ein Diagramm, das einen Einblick in die Beziehungen zwischen den einzelnen Schritten eines Prozesses gibt und alle Möglichkeiten aufzeigt, die ein Fall während des Prozesses durchläuft. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Prozessdiagramm.
Bearbeiten eines Prozessdiagramms​
Führen Sie diese Schritte aus, um ein Prozessdiagramm zu bearbeiten.
SchrittAktion
1Wechseln Sie im Dashboard-Editor zu dem Dashboard, für das Sie ein Prozessdiagramm bearbeiten möchten.
2Wählen Sie das Prozessdiagramm aus, das Sie bearbeiten möchten, um es auszuwählen.
Der Eigenschaftenbereich wird rechts geöffnet und zeigt die bearbeitbaren Prozessdiagrammeigenschaften an.
Wechseln von Werten​
Um Endbenutzern das Wechseln zwischen verschiedenen Werten im Diagramm zu ermöglichen, können Sie verschiedene Metriken auswählen, die dem Metrik-Selektor hinzugefügt werden.
Eigenschaften​
Sie können die Eigenschaften eines Prozessdiagramms im Bereich Prozessdiagramm bearbeiten bearbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Eigenschaften des Prozessdiagramms.
ElementBeschreibung
TitelTextfeld, mit dem Sie den Titel des Prozessdiagramms bearbeiten können.
TooltipTextfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Titel des Prozessdiagramms in der veröffentlichten Prozess-App zeigt.
KnotenmetrikListenfeld, in dem Sie die für die Aktivitäten angezeigte Metrik auswählen können. Sie können mehrere Metriken auswählen, um sie dem Metrik-Selektor hinzuzufügen.
Edge-MetrikKombinationsfeld, in dem Sie die für die Kanten angezeigte Metrik auswählen können. Sie können mehrere Metriken auswählen, um sie dem Metrik-Selektor hinzuzufügen.
  • Einleitung​
  • Bearbeiten eines Prozessdiagramms​
  • Wechseln von Werten​
  • Eigenschaften​
Verbinden
