Process Mining
Letzte Aktualisierung 6. Nov. 2025
Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
Wichtig:
DataBridgeAgent ist nur erforderlich, wenn Sie von einer lokalen eigenständigen Process Mining -Version migrieren.
Verwenden Sie DataBridgeAgent nur, wenn Sie über einen benutzerdefinierten .mvp -Connector verfügen. Verwenden Sie andernfalls CData Sync, Theobald Xtract Universal für SAP oder Dateien, um Daten hochzuladen.
Hinweis: DataBridgeAgent enthält bereits den SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator. Sie müssen den Connector nicht selbst herunterladen und bereitstellen.
Einleitung
Die folgenden Abschnitte enthalten eine Übersicht über die Parameter, die in der Datarun.json -Datei für die Verwendung des DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator angegeben werden müssen.
Allgemeine Einstellungen
In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Einstellungen beschrieben.
Einstellung
Wert
azureURL
„SAS-URL“
Die SAS-URL des Azure-Blobspeichers, in den die extrahierten Daten hochgeladen werden müssen.
Hinweis: azureURL wird nicht verwendet, wenn Daten zur Verwendung in Process Mining lokal (Automation Suite) geladen werden. Stellen Sie sicher, dass dieses Feld leer bleibt.
endOfUploadApiUrl
Die API, die aufgerufen wird, um die Datenverarbeitung in Process Mining zu starten, sobald alle Daten hochgeladen wurden.
Hinweis:
endOfUploadApiUrl wird nicht beim Laden von Daten für die Verwendung in Process Mining lokal (Automation Suite ) verwendet. Stellen Sie sicher, dass dieses Feld leer bleibt.
connectorWorkspace
„SAP_Connector_for_Purchase-to-Pay_Discovery_Accelerator“
connectorModuleCode
Anmeldeinformationsspeicher verwenden
true | false
Extrahieren von Daten aus einem SAP-Quellsystem
SAP-Einstellungen
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für SAP-Datenquellen verwendet werden können.
Einstellung
Wert
SAP-Host
Der Hostname oder die IP-Adresse des SAP-Anwendungsservers.
„yourserver.domain:1234“
SAP-Systemnummer
Die zweistellige Zahl zwischen 00 und 99, die die angegebene Instanz identifiziert.
„00“
SAP-Benutzername
Benutzername des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird.
„username“
SAP-Kennwort
Kennwort des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird, oder der Kennwortbezeichner aus dem Anmeldeinformationsspeicher. (Wenn der Anmeldeinformationsspeicher verwendet wird, muss die generische Einstellung Anmeldeinformationsspeicher verwenden auf „true“ festgelegt werden.)
"password" | "PasswordIdentifier"
SAP-Client
Der verwendete Client. (000–999).
„000“
Typ des Wechselkurses
Der Wechselkurstyp, der für die Währungsumrechnung (KURST) verwendet wird.
„M“
Sprache
Die Sprache, die für Beschreibungen verwendet wird, die aus den Daten extrahiert wurden (E = Englisch).
„E“
Laden von .csv-Dateien aus SAP-Tabellen
Wenn Sie aus .csv -Dateien geladene Daten verwenden möchten, stellen Sie immer sicher, dass alle erforderlichen Eingabedaten des SAP Purchase-to-Pay Connectors verfügbar sind.
Stellen Sie immer sicher, dass:
  • Für jede Tabelle ist eine separate .csv-Datei verfügbar.
  • Die Dateinamen der .csv-Dateien sind mit den Namen der Eingabetabellen des Connectors identisch.
  • alle Felder, die in der Spalte Felder, die im Process Mining verwendet werden einer Tabelle angegeben sind, in der .csv-Datei vorhanden sind.
  • die Felder in den .csv-Dateien die gleichen Namen haben wie die Feldnamen in der Spalte Felder, die im Process Mining verwendet werden.
Optional können Sie ein CSV-Suffix festlegen. Standardmäßig ist das Suffix optional 2-stellig und .csv/.CSV. Beispielsweise muss der Dateiname für die EBAN-Tabelle mit dem Standardsuffix EBAN.csv oder EBAN1.csv oder EBAN.CSV sein. Die anderen Einstellungen können in den CSV-Parametern im DataBridgeAgent definiert werden.
CSV-Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für CSV-Datenquellen verwendet werden können.
SAP-Einstellung
Beschreibung
CSV-Datenpfad
Der Datenpfad in den Serverdaten, der auf den Ort verweist, an dem die .csv-Dateien gespeichert werden. Zum Beispiel P2P/, wenn alle Dateien in dem Ordner mit dem Namen P2P zu finden sind.
CSV-Suffix
Ein regulärer Ausdruck, der die Dateierweiterung der einzulesenden Datei enthält. Kann ein bis zu zweistelliges Suffix enthalten, das an den Namen der Tabelle angehängt wird.
CSV-Delimeter
Das Trennzeichen, das zum Abtrennen der Felder verwendet wird.
CSV-Anführungszeichen
Das Anführungszeichen, mit dem Felder gekennzeichnet werden, die in Anführungszeichen gesetzt sind.
CSV hat Header
Geben Sie an, ob die erste Zeile der .CSV-Datei ein Header ist.
Fehlersuche und ‑behebung
Hinweis: Wenn der Datenupload mit DataBridgeAgent fehlschlägt, können Sie die Datei EXTRACTORDIR\datarun.txt überprüfen, die die Protokolle der letzten Datenausführung enthält.
  • Einleitung
  • Allgemeine Einstellungen
  • Extrahieren von Daten aus einem SAP-Quellsystem
  • Laden von .csv-Dateien aus SAP-Tabellen
  • Fehlersuche und ‑behebung
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
