Hochladen von Daten
Lösungen für häufige Probleme mit dem Datenupload in Process Mining in der Automation Suite, einschließlich falscher Transformationspaketinhalte und Kerberos-Authentifizierungskonflikte.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'​
Mögliche Ursache​
Der Inhalt des hochgeladenen Transformationspakets ist aufgrund einer falschen ZIP-Aktion falsch.
Lösung​
Stellen Sie sicher, dass der Inhalt der .zip-Datei, die die Transformationen enthält, korrekt ist.
Mögliche Ursache​
Das Kerberos-Setup wird für die Anmeldung bei der Automation Suite verwendet und das Kerberos-Setup wird nicht für die SQL-Authentifizierung verwendet. Das Konfigurationsflag enableSqlIntegratedAuth bestimmt, ob das Setup der integrierten SQL-Authentifizierung für die SQL-Authentifizierung verwendet wird. Wenn das Konfigurationsflag enableSqlIntegratedAuth auf true festgelegt ist, bedeutet dies, dass das Kerberos-Setup nicht für die Authentifizierung verwendet wird. Um das Problem zu lösen, muss das Konfigurationsflag enableSqlIntegratedAuth auf „false“ festgelegt werden, wodurch die integrierte SQL-Authentifizierung deaktiviert und sichergestellt wird, dass das Kerberos-Setup für die Authentifizierung verwendet wird.
Mögliche Lösung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Flag enableSqlIntegratedAuth auf „false“ festzulegen.
  1. Geben Sie in der ArgoCD-Erfahrung Airflow in die Suchleiste ein und öffnen Sie die Karte.
  2. Wählen Sie App-Details aus und wechseln Sie zur Registerkarte Details .
  3. Bearbeiten Sie die WERTE und legen Sie das Flag enableSqlIntegratedAuth auf false fest. Wählen Sie SPEICHERN aus.
  4. Suchen Sie den Abschnitt SYNC POLICY , und legen Sie AUTOMATIS für die Airflow-App auf DISABLE AUTO-SYNC fest, um sicherzustellen, dass das Konfigurations-Flag enableSqlIntegratedAuth nicht wieder auf „true“ zurückgesetzt wird.
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte​
Die folgende Meldung wird im Datenausführungsprotokoll angezeigt.
Mögliche Ursache​
Mindestens eine von Ihnen hochgeladene Eingabedatei weist eine unerwartete Codierung auf.
Lösung​
Legen Sie die Codierung auf UTF-8 fest, und legen Sie CR/LF -Zeichen am Zeilenende fest (Windows-Stil).
Sie können diese Einstellungen in einem Datei-Editor ändern. Zum Beispiel in Notepad++.
  1. Öffnen Sie die Datenquellendatei in Notepad++.
  2. Gehen Sie zu Bearbeiten -> Eol-Konvertierung und wählen Sie Windows CR LF aus.
  3. Gehen Sie zu Codierung und wählen Sie In UTF-8 konvertieren aus.
  4. Speichern Sie die Datei.
Meldung: Der Datei-Upload ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen: Netzwerkfehler​
Beim Hochladen von Daten mit .csv- oder .tsv kann die folgende Fehlermeldung auftreten:
Mögliche Ursache​
Falsches oder fehlendes HTTPS-Zertifikat.
Lösung​
Das vom BLOB-Speicher verwendete HTTPS-Zertifikat muss in Ihrem Browser gültig sein. Überprüfen Sie den Fehler, und stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Zertifikate erhalten.
  1. Wechseln Sie zum Process Mining- Portal und drücken Sie F12 , um die Entwicklertools zu öffnen.
Überprüfen Sie die Registerkarten Konsole und Netzwerk auf den Fehler ERR: CERT_Auth_INVALID. Dies weist auf einen Fehler in der Vertrauensstellung des HTTPS-Zertifikats hin. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
  1. Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um die Zertifikatkette der im Fehlerzustand aufgeführten Stelle zu installieren und zum vertrauenswürdigen Zertifikatspeicher im Betriebssystem für alle Benutzer hinzuzufügen, die das System verwenden werden. Zum Beispiel: pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)​
Beim Erstellen einer neuen Prozess-App mit Beispieldaten kann die folgende Fehlermeldung auftreten:
Mögliche Ursache​
Ein SQL Server-Kennwort hat sich geändert. Lesen Sie Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern.
Lösung​
Aktualisieren Sie die Automation Suite, wenn Sie die SQL Server-Anmeldeinformationen ändern.
Verbinden
