Datentransformationen
Lösungen für häufige Probleme mit Datentransformationen in Process Mining in der Automation Suite, einschließlich veralteter Vorschauergebnisse nach Abfrageänderungen.
Die Vorschau ändert sich nach dem Ändern der Abfrage nicht​
Es kann vorkommen, dass sich die Vorschau nicht ändert, nachdem Sie die Abfrage geändert und die Datei ausgeführt haben.
Mögliche Ursache​
Die sql -Datei ist identisch mit der in dbt, da sie seit der letzten Ausführung nicht aktualisiert wurde. Wenn Sie die Datei erneut ausführen, werden keine Änderungen erkannt und daher wird die Vorschautabelle nicht aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise eine WHERE -Bedingung hinzufügen und die Datei ausführen, werden in der Vorschau nur die gefilterten Datensätze angezeigt. Wenn Sie jedoch diese WHERE -Bedingung entfernen und die Datei erneut ausführen, werden in der Vorschau weiterhin nur die zuvor gefilterten Datensätze angezeigt, wenn eigentlich alle Datensätze angezeigt werden sollten.
Lösung​
Fügen Sie einen Kommentar in der Datei SQL hinzu oder ändern Sie ihn. Dadurch wird eine dbt -Ausführung erzwungen und die Vorschau wird aktualisiert.
Nachricht: Das Auswahlkriterium entspricht keinen Knoten. Nichts zu tun.​
Die folgenden Warnmeldungen werden im Datenausführungsprotokoll angezeigt.
Wenn Sie die beiden Warnmeldungen The selection criterion "+<file>.state:modified+" does not match any nodes und Nothing to do. Try checking your model configs and model specifications args erhalten, bedeutet dies, dass im Vergleich zum letzten Mal, als die Abfragen ausgeführt wurden, keine Änderungen erkannt wurden. Die Vorschaubereiche zeigen die aktuelle Version der Daten an.
Um eine vollständige erneute Ausführung Ihrer Abfragen zu erzwingen, wählen Sie Auf Dashboards anwenden aus.
Verbinden
