Konfigurieren des DataBridgeAgent
DataBridgeAgent-Konfigurationsschritte zum Laden von Daten in eine Process Mining-Prozess-App in der Automation Suite.
Einleitung​
This page describes how to configure DataBridgeAgent to load data for a process app in Process Mining.
Konfigurieren des DataBridgeAgent​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den DataBridgeAgent zu konfigurieren.
  1. Laden Sie den DataBridgeAgent herunter . Siehe Laden von Daten mit DataBridgeAgent.
  2. Erstellen Sie auf dem Server einen Ordner für den DataBridgeAgent. Zum Beispiel D:\processmining\P2P_data\.
    Hinweis:
    Im weiteren Verlauf dieses Leitfadens wird dieses Verzeichnis folgendermaßen bezeichnet: <EXTRACTORDIR>.
  3. Platzieren Sie das Installationspaket im Verzeichnis <EXTRACTORDIR>.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Installationspaket.
    • Select Extract All….
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die <EXTRACTORDIR>\datarun.json-Datei und wählen Sie Öffnen.
  5. Geben Sie einen Wert für die folgenden Einstellungen ein:
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • Input type
    • Use credential store
Generische Parameter​
In der folgenden Tabelle werden die generischen Parameter für DataBridgeAgent beschrieben.
Parameter
Beschreibung
azureURL
Die SAS-URL des Azure-Blobspeichers, in den die extrahierten Daten hochgeladen werden müssen. Siehe
Hinweis: azureURL wird nicht verwendet, wenn Daten für die Verwendung in Process Mining lokal geladen werden (Automation Suite). Stellen Sie sicher, dass dieses Feld leer bleibt.
endOfUploadApiUrl
Die API, die aufgerufen wird, um die Datenverarbeitung in Process Mining zu starten, sobald alle Daten hochgeladen wurden.
connectorWorkspace Der Name des Arbeitsbereichs des Connectors, der zum Laden der Daten und zum Erstellen des Datasets verwendet wird.
connectorModuleCode
Der Modulcode des Connectors, der zum Laden der Daten und zum Erstellen des Datasets verwendet wird.
Eingabetyp
Kann entweder sein:
* SAP siehe SAP-Parameter * CSV siehe CSV-Parameter * ODBC siehe ODBC-Parameter
Hinweis: Je nach bevorzugtem Eingabetyp müssen Sie die Einstellungen in den entsprechenden Abschnitt eingeben.
Anmeldeinformationsspeicher verwenden
Geben Sie an, ob ein Anmeldeinformationsspeicher für die Kennwortspeicherung verwendet wird.
Hinweis: Wenn auf true festgelegt, geben Sie den Kennwortbezeichner im Feld SAP-Kennwort oder ODBC-Kennwort an.
Berichtswährung
Die Währung, in der preisbezogene Werte angezeigt werden.
Typ des Wechselkurses
Der Wechselkurstyp, der für die Währungsumrechnung verwendet wird.
Sprache
Die Sprache, in der Daten aus dem Quellsystem extrahiert werden.
Startdatum der Extraktion
Das Startdatum des Extraktionszeitraums der Daten.
Hinweis: In Fällen, in denen nur eine Teilmenge der Daten benötigt wird, empfiehlt es sich, die Menge der geladenen Daten zu begrenzen, da sich dadurch die Ladezeiten verbessern können.
Enddatum der Extraktion
Das Enddatum des Extraktionszeitraums der Daten.
SAP-Parameter​
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für SAP-Datenquellen verwendet werden können.
Parameter
Beschreibung
SAP-Host
Der Hostname oder die IP-Adresse des SAP-Anwendungsservers.
SAP SystemNumber
Die zweistellige Zahl zwischen 00 und 99, die die angegebene Instanz identifiziert.
SAP-Benutzername
Der Benutzername des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird.
SAP-Kennwort
Das Kennwort des oben genannten Benutzers.
Hinweis: Wenn Sie einen Anmeldeinformationsspeicher verwenden, müssen Sie den Kennwortbezeichner aus dem Anmeldeinformationsspeicher anstelle des Kennworts eingeben.
SAP-Client
Der verwendete Client.
CSV-Parameter​
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für CSV-Datenquellen verwendet werden können.
SAP-EinstellungBeschreibung
CSV-DatenpfadDer Datenpfad in den Serverdaten, der auf den Ort verweist, an dem die .csv-Dateien gespeichert werden. Zum Beispiel P2P/, wenn alle Dateien in dem Ordner mit dem Namen P2P zu finden sind.
CSV-SuffixEin regulärer Ausdruck, der die Dateierweiterung der einzulesenden Datei enthält. Kann ein bis zu zweistelliges Suffix enthalten, das an den Namen der Tabelle angehängt wird.
CSV-DelimeterDas Trennzeichen, das zum Abtrennen der Felder verwendet wird.
CSV-AnführungszeichenDas Anführungszeichen, mit dem Felder gekennzeichnet werden, die in Anführungszeichen gesetzt sind.
CSV hat HeaderGeben Sie an, ob die erste Zeile der .CSV-Datei ein Header ist.
ODBC-Parameter​
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für ODBC-Datenquellen verwendet werden können.
Parameter
Beschreibung
ODBC-Treiber
Der Name des ODBC-Treibers, der für diese Verbindung verwendet werden soll.
ODBC-Benutzername
Benutzername, der zum Herstellen einer Verbindung mit der externen Datenquelle verwendet werden soll.
ODBC-Kennwort
Kennwort, das zum Herstellen einer Verbindung mit der externen Datenquelle verwendet werden soll.
ODBC-Verbindungsparameter
Alle anderen Parameter werden wie angegeben an den ODBC-Treiber übergeben. Verwenden Sie das Format param1=value1 (;param2=value2)
Creating the dataset and upload it for use in Process Mining​
To load the data and upload it to Azure for use in Process Mining you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
Der Zeitaufwand für diese Aufgabe hängt stark von den geladenen Datenmengen ab.
Die Ausgabe wird mit CData Sync in die SQL Server-Datenbank hochgeladen, um sie in Process Mining lokal zu verwenden (Automation Suite). Siehe Konfigurieren von CData Sync.
Manuelles Starten der Datei​
Führen Sie diesen Schritt aus, um die Datenausführung zu starten.
  1. Doppelklicken Sie auf die EXTRACTORDIR\datarun.bat-Datei, um die Datenausführung zu starten.
Planen einer Aufgabe für die Datenausführung​
Anstatt die Datei manuell auszuführen, können Sie mit der Aufgabenplanung von Windows eine Aufgabe planen, die das Batch-Skript für automatische Datenaktualisierungen ausführt.
Hinweis:
Es wird empfohlen, das lokale SYSTEM-Benutzerkonto für die Ausführung der Aufgabe auszuwählen und beim Erstellen der Aufgabe in der Aufgabenplanung die Option Mit höchster Priorität ausführen im Fenster Aufgabe erstellen auszuwählen.
Die Ausgabe wird zur Verwendung in der Process Mining Automation Suite in die SQL Server-Datenbank hochgeladen.
Wichtig:
Wenn Sie ein Intervall hinzufügen, für das keine Daten verfügbar sind, zeigen die Dashboards eine Fehlermeldung an.
Fehlersuche und ‑behebung​
Die Datenausführung erstellt auch eine Protokolldatei, die bei unerwarteten Ergebnissen helfen kann oder wenn der Datenupload mit DataBridgeAgent fehlschlägt. Die Datei <EXTRACTORDIR>\datarun.txt enthält die Protokolle der letzten Datenausführung.
Configuring CData Sync​
Hinweis:
The information in this page is based on CData Sync 2022 - 22.0.8342.0. If you use an other version of CData Sync, field names or functions may be different.
Einleitung​
When DataBridgeAgent is used to extract data from the source system, the exported .tsv files are loaded into the Microsoft SQL Server database using CData Sync. This page describes how to use CData Sync to upload the data set generated by DataBridgeAgent to a process app in Process Mining Automation Suite.
Im Allgemeinen sollten Sie die unter Laden von Daten mit CData Sync beschriebenen Schritte ausführen, um das Laden von Daten mit CData Sync einzurichten.
However, some specific settings are required when using DataBridgeAgent.
Erstellen einer Quellverbindung​
Wählen Sie CSV als Quellsystem aus, zu dem Sie eine Verbindung aus der Liste erstellen möchten, und stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen wie unter Laden von Daten mit CData Sync – Erstellen der Quellverbindung beschrieben definieren.
Erstellen eines Auftrags​
On the Tables tab add a custom query that mirrors the output of the connector you are using.
Siehe auch:
Verbinden
