- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
KPI-Trendlisten
KPI-Trendlisten in Process Mining in der Automation Suite, mit grafischen Darstellungen der wichtigsten Prozess-KPIs und Links zu detaillierten Ansichten.
Einleitung
KPI-Trendlisten können verwendet werden, um ein Dashboard mit einer grafischen Darstellung der wichtigsten KPIs des Prozesses zu erstellen, die einen Einblick in die Gesamtprozessleistung geben. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine KPI-Trendliste.
Über die Schaltfläche Details anzeigen in einer KPI-Trendliste kann der Benutzer zur weiteren Analyse zum zugehörigen Dashboard wechseln.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Balkendiagramms im Bereich KPI-Liste bearbeiten ändern.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Eigenschaften der KPI-Liste.
| Element | Beschreibung |
| Tooltip | Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt. |
| Metriken | Listenfeld, in dem Sie die Metriken auswählen können, für die Sie ein KPI-Diagramm anzeigen möchten. Sie können mehrere Metriken auswählen. |
| KPI-Diagramm auswählen | Dropdownliste, in der Sie das KPI-Diagramm auswählen können, für das Sie die Eigenschaften definieren möchten. |
| x-Achse formatieren | Ein Listenfeld, in dem Sie das im Diagramm angezeigte Feld auswählen können. The Format X-axis is a mandatory property. Hinweis: Sie können den neuen Filter Zeitrahmen als Feld für die x-Achse eines Liniendiagramms oder eines KPI-Diagramms auswählen. Wählt ein Geschäftsanwender einen anderen Zeitrahmen aus, ändert sich das Diagramm entsprechend. |
| Mit Dashboard verknüpfen | Dropdownliste, mit der Sie das Dashboard auswählen können, das geöffnet werden soll, wenn der Benutzer auf Details anzeigen klickt. If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled. |
