- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Struktur der Prozess-App-Dashboards in Process Mining in der Automation Suite, einschließlich der Organisation von Diagrammen und Datenvisualisierungen.
Einleitung
Prozess-Apps verwenden Daten, um den tatsächlichen End-to-End-Prozess mit allen Varianten und relevanten Leistungsindikatoren (KPIs) zu visualisieren und zu analysieren. Eine Prozess-App besteht aus mehreren Dashboards, die verschiedene Teile der Eingabedaten visualisieren.
Diagramme sind Dashboardelemente, die verwendet werden, um Daten in einem Dashboard zu visualisieren. Zum Beispiel ein Prozessdiagramm, ein Balkendiagramm oder eine analyseübergreifende Tabelle.
Ein Diagramm enthält normalerweise Informationen über einen bestimmten Teil des Prozesses, z. B. Fallinformationen oder Ereignisinformationen. Ein Dashboard kann mehrere Diagramme enthalten.
Prozess-App-Struktur
Die Struktur einer Prozess-App wird durch Menüs, Dashboards und Registerkarten definiert. Endbenutzer können durch die verschiedenen Menüs, Dashboards und Registerkarten navigieren.
Elemente einer Prozess-App
Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht über die verschiedenen Elemente einer Prozess-App.
| Element | Beschreibung |
| 1. Dashboard | Eine Sammlung von Diagrammen, die Daten für Endbenutzer sinnvoll visualisieren. |
| 2. Abschnitt | Eine Gruppe von Dashboards. |
| 3. Registerkarte | Eine Gruppe von Diagrammen. |
| 4. Diagramm | Eine grafische Darstellung von Daten. |
| 5. Prozessdiagramm | Ein Diagramm, das einen Einblick in die Beziehungen zwischen den einzelnen Schritten eines Prozesses gibt und alle Möglichkeiten aufzeigt, die Objekte während des Prozesses durchlaufen. |
| 6. KPI-Leiste | KPIs zur Messung der Leistung bestimmter Eigenschaften im Laufe der Zeit. |
Dashboards können eine KPI-Leiste und mehrere Registerkarten, Diagramme und Prozessdiagramme enthalten, die Daten auf verschiedene Weise visualisieren. In Process Mining können Sie die Dashboards anpassen und verschiedene Optionen für Diagramme, Prozessdiagramme und KPI-Leisten auswählen, um verschiedene Ansichten zu erstellen und um Daten zu organisieren, zu gruppieren und zu filtern.
