- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Führen Sie mehrere Ereignistabellen in einem einheitlichen Datenmodell zusammen, indem Sie sie einzeln in Process Mining in der Automation Suite hinzufügen.
Wenn Sie mehrere Ereignistabellen haben, können diese nacheinander zum Datenmodell hinzugefügt werden und werden automatisch zusammengeführt. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Tabellen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells . Alternativ können Sie Ereignistabellen mithilfe der folgenden Abfragen manuell zusammenführen.
Wenn Ihr Ereignisprotokoll auf mehrere Ereignisprotokolldateien aufgeteilt ist, können Sie die Ereignisprotokolle in den Datentransformationen in einem einzigen Ereignisprotokoll zusammenführen.
Um mehrere Ereignisprotokolle zusammenzuführen, sollte die Case_ID für alle Dateien auf dasselbe Objekt verweisen. Beispielsweise verweisen alle Fall-IDs auf Kundenauftrags-IDs, sodass Case_ID für alle Ereignisprotokolle auf dieselbe Tabelle verweist.
- Erstellen Sie eine neue App basierend auf der Ereignisprotokoll -App-Vorlage.
- Verwenden Sie die Option Daten hochladen im Schritt Auswählen der Datenquelle und wählen Sie die Ereignisprotokolldateien aus, die Sie zusammenführen möchten.
- Fahren Sie mit dem Assistenten zum Erstellen einer neuen App fort, um die App zu erstellen und die Daten zu transformieren. Die Datenausführung schlägt fehl und der Anwendungsstatus lautet Ausführung fehlgeschlagen.
- Wählen Sie Protokoll anzeigen , um die Protokolldatei anzuzeigen.
Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die erwartete Datei nicht gefunden wird.
5. Wechseln Sie zum Datentransformations -Editor. 6. Für jede Eingabedatei:
.sql-Datei mit dem gleichen Inhalt wie die bereits verfügbareEvent_log_input.sql.
2. Passen Sie die Datei an, um die erforderlichen Eingabefelder auszuwählen und sie korrekt umzuwandeln. 3. Fügen Sie den Namen der neuen Quelltabellen zu sources.yml hinzu.
Jetzt können alle neuen Eingabedateien in einem einzigen Ereignisprotokoll kombiniert werden. :::Hinweis Stellen Sie sicher, dass alle Eingabedateien genau den gleichen Satz von Feldern haben. ::: 7. Wählen Sie die Event_log_input.sql -Datei aus und ersetzen Sie den Inhalt durch:
-- The following code merges 3 input tables.
select * from {{ ref('Event_log_input_1') }}
union all
select * from {{ ref('Event_log_input_2') }}
union all
select * from {{ ref('Event_log_input_3') }}
union all
union all
Passen Sie den Code so an, dass er mit den Namen der benötigten Eingabetabellen übereinstimmt.
- Wählen Sie Auf Dashboards anwenden aus , um die Datentransformationen auszuführen und die resultierende Tabelle für die Verwendung in den Dashboards verfügbar zu machen.
