Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
Bearbeiten Sie Datentransformationen in einer lokalen Umgebung als Alternative zum integrierten Datentransformations-Editor in Process Mining in der Automation Suite.
Einleitung​
Hinweis:
Es wird dringend empfohlen, Datentransformationen innerhalb von Process Mining mit dem Datentransformations -Editor anzupassen. Weitere Informationen zum Anpassen von Datentransformationen innerhalb von Process Mining finden Sie unter Datentransformationen .
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Datentransformationen außerhalb von Process Mining angepasst werden können .
Wenn Sie eine Prozess-App aus einer App-Vorlage erstellen, möchten Sie sicherstellen, dass die in der Prozess-App verwendeten Daten Ihren Geschäftsprozess korrekt widerspiegeln. Mit Datentransformationen können Sie die Daten anpassen, die für Process Mining verwendet werden .
Mit Datentransformationen können Sie:
  • neue Felder für die Gruppierung nach und Filter hinzufügen. Beispiel: Qualitätsprüfungstyp.
  • add events. For example, Invoice quality check done.
  • Tags hinzufügen. Beispiel: SLA nicht erfüllt, Verstoß gegen das Vier-Augen-Prinzip.
  • Geschäftslogik zur Berechnung von KPIs hinzufügen. Zum Beispiel Case_has_maverick_Buying.
  • neue Eingabefelder für Berechnungen definieren.
Datentransformationen-Editor​
Sie können die Transformationen entweder innerhalb von Process Mining mit Datentransformationen anpassen oder die Transformationen aus Process Mining exportieren und sie mithilfe einer lokalen Testumgebung bearbeiten und testen.
Hinweis:
Für das Bearbeiten der Transformationen mit dem Datentransformations-Editor in Process Mining ist keine lokale Entwicklungsumgebung erforderlich.
Versionierungstransformationen​
Derzeit gibt es keine Versionierung des Transformationscodes im Produkt. Beim Importieren neuer Transformationen werden die vorherigen überschrieben. Es ist nicht möglich, zur vorherigen Version der Transformationen zurückzukehren.
Hinweis:
Es wird empfohlen, lokale Kopien früherer Versionen des Codes aufzubewahren, wenn Änderungen vorgenommen werden. Um Änderungen nachzuverfolgen, können Transformationen auf Ihrer lokalen Maschine in einem Versionierungssystem wie GIT oder SVN versioniert werden. Auf diese Weise können Sie mithilfe des Versionierungssystems zu einer früheren Version zurückkehren und diese Transformationen bei Bedarf in das Produkt importieren.
Voraussetzungen​
Wenn Sie mit der Bearbeitung von Datenumwandlungen beginnen, wird dringend empfohlen, dass Sie:
  • über fundierte SQL-Kenntnisse verfügen;
  • sind mit dem Quellsystem vertraut, das für die Datenextraktion verwendet wird.
Berechtigungen​
Zum Anpassen von Datentransformationen benötigen Sie die Berechtigung Transformationen bearbeiten für die Prozess-App.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten des Zugriffs für Prozess-Apps.
Tools​
Zum Bearbeiten von Datentransformationen ist ein Code-Editor erforderlich. Visual Studio Code ist der empfohlene Code-Editor zum Bearbeiten von Datentransformationen. Sie können Visual Studio Code von der Download-Website für Visual Studio Code herunterladen.
It is recommended to run and test the data transformations outside Process Mining, before you import the edited transformation in your process app. To run and test the data transformations, a local test environment is required.
Customizing the transformations​
Jede Prozess-App verfügt über einen entsprechenden Satz von Datentransformationen. Das Anpassen von Datenumwandlungen erfordert mehrere Schritte.
  1. Exportieren Sie die Transformationen aus der Prozess-App.
  2. Öffnen Sie die Transformationen in Visual Studio Code.
  3. Führen Sie die Transformationen aus*.
  4. Bearbeiten Sie die Transformationen.
  5. Testen Sie die Transformationen in einer lokalen Testumgebung.*
  6. Importieren und testen Sie die Transformationen in einer Testprozess-App in Process Mining.
  7. Importieren Sie die Transformationen in die Prozess-App.
  • Das Ausführen und Testen der Transformationen in einer lokalen Testumgebung ist optionale Schritte.
1. Exportieren der Transformationen aus der Process App​
2. Open the transformations in Visual Studio Code​
Führen Sie diese Schritte aus, um die Transformationen in Visual Studio Code zu öffnen.
SchrittAktionen
1Erstellen Sie im Windows Explorer einen Ordner für die exportierten Transformationen in dem Ordner, in dem sich Ihre virtuelle Umgebung befindet. Zum Beispiel: C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFiles.
2Entpacken Sie die exportierte Transformationsdatei .zip im Ordner.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
SchrittAktion
3In Visual Studio Code, go to File -> Open Folder... and select the folder that contains the unzipped transformations.
The dbt project is interpreted.
Date and time formats​
Wichtig:
Snowflake verwendet andere Datums- und Uhrzeitformate als SQL Server. Wenn Datums- und Uhrzeitvariablen für die Transformationen für Ihre Prozess-App definiert sind, müssen Sie die Datums- und Uhrzeitformate in dbt_project.yml in das von SQL Server benötigte Format ändern. Bevor Sie die .zip -Datei mit den neuen Transformationen erstellen, müssen Sie die Datums- und Uhrzeitformate wieder in das von Snowflake benötigte Format ändern. Wenn die Datums- und Uhrzeitformate in Ihrer dbt_project.yml -Datei nicht definiert sind, werden die Standardwerte verwendet. Bei SQL Server werden Datums- und Uhrzeitformate durch Integer und bei Snowflake durch Strings definiert.
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen (Standard-)Formate für SQL Server und Snowflake beschrieben.
fallabhängigSQL Server-FormatSchneeflockenformat
date_format23'YYYY-MM-DD'
time_format14'hh24:mi:ss.ff3'
datetime_format21'YYYY-MM-DD hh24:mi:ss.ff3'
Weitere Informationen finden Sie unter:
3. Run the transformations​
Wichtig:
Running the transformations is only applicable if you want to test the transformations outside Process Mining on a local test environment.
Es empfiehlt sich, die Transformationen auszuführen, bevor Sie mit der Bearbeitung der Transformationen beginnen. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob die Einrichtung korrekt ist und die Daten korrekt geladen werden.
Bevor Sie beginnen​
Um die Transformationen auszuführen, müssen Sie:
  • Erstellen Sie ein neues Datenbankschema für die Prozess-App. Sie können dies in Microsoft SQL Server Management Studio tun. Führen Sie diese Schritte aus.
    SchrittAktion
    1In the Object Explorer in Microsoft SQL Server Management Studio, go the folder of your database in the Databases folder.
    2Right-click on Security and select New -> Schema...
Die folgenden Abbildungen zeigen das SQL Server-Authentifizierungsfenster.
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Microsoft-Dokumentation .
  • Laden Sie Daten in das neue Schema, und stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Eingabetabellen im Schema verfügbar sind. Sie können Daten entweder mit einem Extraktor laden, indem Sie Daten direkt aus .csv -Dateien in Microsoft SQL Server Management Studio laden. Folgen Sie diesen Schritten
    SchrittAktion
    1In the Object Explorer in Microsoft SQL Server Management Studio, locate your database in the Databases folder.
    2Right-click on the name of your database and select Tasks -> Import Flat File...
    Hinweis:
    It is recommended to use a small dataset for testing data transformations. The lower the record count of the dataset, the faster transformations will be executed.
Profiles.yml einrichten​
Wenn Sie ein dbt-Projekt zum ersten Mal in Visual Studio Code öffnen, wird eine dbt- Meldung angezeigt, die angibt, dass das Profil, das Ihren neuen Transformationen entspricht, nicht gefunden werden kann. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Hinweis:
If you start editing transformations, you must first set up a profiles.yml file that is connected to your Microsoft SQL Server database. For new transformations, you can extend the profiles.yml file by adding a new entry.
Der folgende Codeblock enthält eine Vorlage für die profiles.yml -Datei oder klicken Sie auf den Link, um die Vorlage herunterzuladen: Profile.yml.
my-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      driver: 'ODBC Driver 17 for SQL Server'
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: default
my-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: default
SchrittAktion
1Öffnen Sie einen Texteditor. Zum Beispiel Notepad++.
2Kopieren Sie den Inhalt aus der obigen Vorlage und fügen Sie ihn ein.
3Ersetzen Sie my-app-template durch den profile -Namen, wie in dbt_project.yml angezeigt. Zum Beispiel: uipathTemplateOne.
3Bearbeiten Sie die Datei, sodass sie auf das gerade erstellte Schema verweist.
4Speichern Sie die profiles.yml -Datei in dem Ordner, der kein dbt-Projekt enthält. Beispiel: C:\My_transformations.
5Erstellen Sie eine Umgebungsvariable namens DBT_PROFILS_DIR mit dem Dateipfad des Ordners, der die Datei profiles.yml enthält.
Hinweis:
By default, the source data is stored in the schema where the transformations run. If your source tables are in a different schema, you can define this schema in the schema_sources variable.
Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Profils finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation .
Running the transformations​
Führen Sie diese Schritte aus, um die Transformationen auszuführen.
SchrittAktion
1In Visual Studio Code, right-click on the models folder and select Open in Integrated Terminal from the context menu.
2Geben Sie dbt build an der Eingabeaufforderung im integrierten Terminal ein.
4. Edit the transformations​
Richtlinien zum Bearbeiten von Transformationen finden Sie unter Transformationen und Tipps zum Schreiben von SQL.
5. Test the transformations on a local test environment​
Wichtig:
Test the transformations is only applicable if you want to test the transformations outside Process Mining on a local test environment.
Führen Sie diese Schritte aus, um die Transformationen zu testen.
Schritt
Aktion
1
Geben Sie dbt build an der Eingabeaufforderung im integrierten Terminal in Visual Studio Code ein.
2
Überprüfen Sie die Daten in SQL Server Management Studio, um die Werte zu überprüfen.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tabelle und wählen Sie Top 1000 Zeilen auswählen aus .
  • Ändern Sie bei Bedarf die Abfrage, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.
Bearbeiten und testen Sie die Transformationen in einer lokalen Testumgebung, bis die Transformationen ohne Fehler ausgeführt werden und die Daten korrekt sind.
6. Importieren und Testen der Transformationen in einer Testprozess-App in Process Mining​
Es wird dringend empfohlen, die neuen Transformationen in einer Testprozess-App in Process Mining auszuführen, bevor Sie die Transformationen in die ursprüngliche Prozess-App importieren. Da die Transformationen in einer lokalen SQL Server-Umgebung getestet werden, können beim Ausführen der neuen Transformationen in Process Mining Fehler auftreten.
Wichtig:
Snowflake uses a different date and time formats than SQL Server. If you have changed the date and time formats in dbt_project.yml to to test the transformations SQL Server you must change the date and time formats back to the format required by Snowflake, before you create the .zip file with the new transformations.
Follow these steps to import and test the transformations in a test process app in Process Mining.
SchrittAktion
1Wechseln Sie im Windows Explorer zu dem Ordner, in dem Ihre Transformationen gespeichert sind, z. B. C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFiles , und fügen Sie die Transformationen einer neuen .zip -Datei hinzu.
2Wechseln Sie zum Process Mining-Portal und erstellen Sie eine neue Prozess-App basierend auf derselben App-Vorlage wie Ihre Prozess-App.
3Importieren Sie die Transformationen in die Testprozess-App.
4Überprüfen Sie die Dashboards, um zu sehen, ob die Daten korrekt dargestellt werden.
7. Importieren der Transformationen in die Prozess-App​
Wichtig:
Wenn die Transformationen importiert werden, werden die neuen Transformationen automatisch ausgeführt. Dies wirkt sich sofort auf die Daten aus, die in der veröffentlichten Prozess-App angezeigt werden. Es wird dringend empfohlen, die neuen Transformationen in einer separaten Testprozess-App zu testen, um Fehler zu vermeiden (Siehe Schritt 6: Importieren und Testen der Transformationen in einer Testprozess-App in Process Mining). Das Ausführen einer fehlerhaften Transformation führt dazu, dass die veröffentlichte App für Endbenutzer nicht sichtbar ist.
Informieren Sie sich über das Importieren von Transformationen.
Verbinden
