- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Konformitätsprüfung
Verwenden Sie das Dashboard zur Konformitätsprüfung, um Compliance-Probleme und Prozessabweichungen zu erkennen, indem Sie die tatsächliche Prozessausführung mit einem Referenzmodell in der Automation Suite vergleichen.
Das Dashboard Konformitätsprüfung enthält Informationen, anhand deren Sie feststellen können, ob der Prozess mit dem Discover-Prozessmodell oder dem Import BPMN-Modell konform ist. Er ermöglicht es Ihnen, Ineffizienzen, Compliance-Probleme, Möglichkeiten zur Prozessverbesserung und Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen Prozess und dem Referenzprozessmodell zu erkennen.
Das Dashboard Konformitätsprüfung ist nur für Apps verfügbar, die ein Prozessmodell verwenden. Das sind Prozess-Apps, die mit dem Discover-Prozessmodell oder dem Import BPMN-Modell erstellt wurden.
Erstellen einer App mit dem Prozessmodell Discover oder dem BPM-Importmodell
- Wählen Sie im Schritt Prozessmodell auswählen die Option Prozessmodell erkennen oder Prozessmodell importieren aus.
Abweichungstypen
Siehe folgende Übersicht über verfügbare Abweichungstypen und eine zugehörige Beispielabweichung.
| Abweichungstyp | Beispielabweichung |
| Nachbearbeitung der Aktivität | „Aktivität <aktivität A><activity A> wird wiederholt.“ |
| Versto´ß gegen die ausschließliche Auswahl | „Auf Aktivität <aktivität A><activity A> folgt die Aktivität <activity B><aktivität B>.“ |
| Überspringen | „Aktivitäten <aktivität A><activity A> und <activity B> <aktivität B> werden übersprungen.“ |
| Unvollständiger Parallelblock | „Aktivitäten <aktivität A><activity A> und <activity B> <aktivität B> werden übersprungen.“ |
| Ungültige Aktivität | „Aktivität <aktivität A><activity A> ist eine unerwünschte Aktivität.“ |
| Ungültiger Start | „Aktivität <aktivität A><activity A> wird als Startaktivität ausgeführt.“ |
| Ungültiges Ende | „Aktivität <aktivität B><activity B> wird als Endaktivität ausgeführt.“ |
| Schleife zurücksetzen | „Fallschleifen von Aktivität <aktivität A><activity A> zu Aktivität <activity B><aktivität B> zurück.“ |
| Unbekannt | Unbekanntes nicht konformes Verhalten von Aktivität <activity A> <aktivität A> zu Aktivität <aktivität <activity B>B> „ |
Anzeigen des Dashboards zur Konformitätsprüfung
Folgen Sie diesem Schritt, um das Dashboard zur Konformitätsprüfung anzuzeigen.
- Wählen Sie Konformitätsprüfung im Menü auf der linken Seite des Dashboards.
Das Dashboard Konformitätsprüfung wird angezeigt.
KPIs
Die verschiedenen KPIs zeigen Werte sowohl für nicht konforme Fälle (links) als auch für konforme Fälle (rechts) an. Auf diese Weise können Sie die Auswirkungen von Abweichungen im Vergleich zu konformen Fällen bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der KPIs , die oben im Dashboard zur Konformitätsprüfung angezeigt werden.
| KPI | Beschreibung |
| Anzahl der Varianten | Die Gesamtanzahl der Prozessvarianten. |
| Durchschnittliche Durchsatzzeit | Die durchschnittliche Zeitdauer, die für die Ausführung des End-to-End-Prozesses benötigt wird. |
| Durchschnittliche Ereigniskosten | Die Durchschnittskosten für die Ausführung von Ereignissen für Fälle, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. |
| Anzahl der Fälle | Die Gesamtzahl der Fälle. |
Die KPIs werden für konforme und nicht konforme Fälle berechnet. Ein nicht konformer Fall weist mindestens eine Abweichung auf.
Dashboard-Diagramme
In der folgenden Übersicht finden Sie die verfügbaren Diagramme im Dashboard zur Konformitätsprüfung .
| Chart | Beschreibung |
| Abweichungen | Ein Balkendiagramm mit den erkannten Abweichungen, Abweichungstypen und der Anzahl der Fälle, in denen jede Abweichung angezeigt wird. |
| Konformitätsrate | Ein Liniendiagramm, das die Konformitätsrate im Laufe der Zeit zeigt. Hinweis: Die Konformitätsrate ist der Prozentsatz der Fälle, die dem Referenzmodell entsprechen. Eine höhere Konformitätsrate bedeutet, dass ein höherer Grad der Konformität zum Referenzmodell vorhanden ist. |
| Abweichungen im Zeitverlauf | Ein Liniendiagramm, das die Gesamtzahl der Abweichungen im Zeitverlauf anzeigt. |
Filter für die Konformitätsprüfung
Mit den Filtern zur Konformitätsprüfung können Sie nach Fällen basierend auf Abweichungstyp und Abweichung sowie nach (nicht)konformen Fällen filtern.
