- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Fügen Sie eine benutzerdefinierte.mvp-Datei hinzu Connector zu DataBridgeAgent zu verwenden, um Quellsystemdaten für die Verwendung in Process Mining in der Automation Suite zu extrahieren.
Einleitung
DataBridgeAgent ist ein eigenständiges Paket, mit dem Sie Daten aus Ihrem Quellsystem zum Verwenden in Process Mining extrahieren können . Sie enthält den UiPath® Process Mining- Build und den lokalen Connector, der zur Vorbereitung des Datasets verwendet wird. Derzeit sind die folgenden lokalen Connectors (.mvp) in DataBridgeAgent enthalten:
- SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator;
- SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator;
Wenn Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Connector verwenden möchten, können Sie ihn zu DataBridgeAgent hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie DataBrigdeAgent für die Verwendung mit Ihrem Connector konfigurieren.
Wenn Sie DataBridgeAgent 2022.4.1 zum Hochladen von Daten für TemplateOne-SingleFile verwenden, stellen Sie sicher, dass die Ausgabetabelle des verwendeten .mvp -Connectors den Namen Event_log_raw hat. Wenn Sie DataBridgeAgent 2022.4.1 zum Hochladen von Daten für TemplateOne-MultiFiles verwenden, stellen Sie sicher, dass die Ausgabetabellen des verwendeten .mvp -Connectors die Namen Event_log_raw, Cases_raw, (Optional) Tags_raw, und (Optional) haben ) Due_dates_raw.
Voraussetzungen
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Dabei wird Folgendes angenommen:
- a connector
.mvpfile. If the.mvpis dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.- Serverdatendateien, die Sie im Verzeichnis
server dataablegen sollten. - Arbeitsbereichsdaten, die Sie neben
.mvpplatzieren sollten.
- eine (eigenständige) lokale Process Mining-Installation für:
- Zum Ermitteln den Anwendungscode des Moduls des Connectors. Siehe Module. Der Anwendungscode muss im Feld
connectorModulein derdatarun.json-Datei angegeben werden. Siehe Schritt 4 in der folgenden Tabelle. - Stellen Sie sicher, dass der Connector korrekt eingerichtet ist, d. h. dass die richtigen Tabellen als Ausgabetabelle eingestellt sind.
Hinzufügen des Connectors
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine benutzerdefinierte .mvp- Connector zu DataBridgeAgent.
- Wechseln Sie zum Verzeichnis
workspaces/Connector. - Erstellen Sie ein neues Verzeichnis für den neuen Connector.
Hinweis:
The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
Siehe Abbildung unten.
3. Kopieren Sie die Connector-Datei .mvp in das neue Verzeichnis. 4. Bearbeiten Sie datarun.json und füllen Sie den ConnectorWorkspace und das ConnectorModule aus, die dem mvp -Connector entsprechen. Siehe Abbildung unten.
5. Wenn Sie nicht fertig sind und die obige Empfehlung befolgt wird, schließen Sie den Rest der datarun.json -Datei mit den Extraktionseinstellungen ab.
