Dashboards erstellen
Fügen Sie mithilfe des Dashboard-Editors in der Automation Suite einem Prozess-App-Menü neue leere Dashboards hinzu.
Einleitung​
Mit dem Dashboard-Editor können Sie neue Dashboards erstellen und diese zu Ihrer Prozess-App hinzufügen.
Hinzufügen eines neuen Dashboards​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dem Menü ein neues leeres Dashboard hinzuzufügen.
  1. Auswählen Dashboard-Symbol hinzufügenFügen Sie ein Dashboard neben dem Prozess-App-Namen hinzu.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Dashboard hinzufügen aus.
Dem Menü wird ein neues Dashboard mit der Bezeichnung Neues Dashboard hinzugefügt. 3. Wählen Sie im Bereich Layout auswählen ein Layout für Ihr Dashboard aus.
Wenn Sie ein Layout für Ihr Dashboard auswählen, werden leere Kacheln basierend auf dem ausgewählten Layout erstellt.
  1. Geben Sie im Feld Dashboard-Name einen Namen für das neue Dashboard ein.
  2. Wählen Sie die KPIs aus, die oben im neuen Dashboard angezeigt werden sollen.
  3. Fügen Sie bei Bedarf Filter auf Dashboardebene hinzu.
  4. Fügen Sie die Diagramme zu den Dashboards hinzu.
Weitere Informationen finden Sie unter Dashboards und Diagramme .
Auswählen eines anderen Layouts für das Dashboard​
Sie können ein anderes Layout für das von Ihnen erstellte Dashboard auswählen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein anderes Layout für das Dashboard auszuwählen.
  1. Wählen Sie das Dashboard aus, für das Sie ein anderes Layout auswählen möchten.
  2. Wählen Sie die Taste Layout ändern im Bereich Dashboard bearbeiten .
Die verschiedenen Layout-Optionen werden angezeigt und das aktuelle Layout wird hervorgehoben. 3. Wählen Sie das neue Layout für Ihr Dashboard aus.
Hinweis:
Nur die Layout-Optionen, die für die aktuell verfügbaren Diagramme auf dem Dashboard anwendbar sind, werden aktiviert. Sie können entweder ein anderes Layout auswählen oder ein oder mehrere Diagramme entfernen, bevor Sie ein anderes Layout auswählen.
Verbergen oder Anzeigen von Dashboards​
Wenn Sie an einem Dashboard arbeiten und das Dashboard (noch) nicht in der veröffentlichten Prozess-App anzeigen möchten, können Sie das Dashboard ausblenden.
Führen Sie diese Schritte aus, um ein Dashboard vor einer veröffentlichten Prozess-App auszublenden.
  1. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie ausblenden möchten.
  2. Wählen Sie das Symbol Dashboard in App ausblenden im Bereich Dashboard bearbeiten aus.
Im Menü auf der linken Seite wird angegeben, dass das Dashboard in der veröffentlichten Prozess-App nicht sichtbar sein wird.
Hinweis:
The Hide dashboard from app icon is a toggle. You can click on it again to make the dashboard visible.
Entfernen eines Dashboards​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Dashboard aus dem Menü zu entfernen.
  1. Right click on the dashboard in the menu on the left and select Remove dashboard from the context menu.
Sie können auch auf das Dashboard im Menü klicken, um es auszuwählen, und dann auf das Symbol docs image Dashboard entfernen im Bereich Dashboard bearbeiten auf der rechten Seite.
The Remove dashboard is not available when there is only one dashboard.
Hinweis:
Das Dashboard wird ohne Benachrichtigung aus dem Menü entfernt. Wenn Sie ein Dashboard entfernen, werden auch alle Diagramme im Dashboard entfernt.
Verbinden
