Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
Verwendung von DataBridgeAgent mit dem SAP-Connector für Order-to-Cash in Process Mining in der Automation Suite, anwendbar bei der Migration von einer eigenständigen Version mit einer benutzerdefinierten.mvp-Datei Connectors.
Wichtig:
Der DataBridgeAgent ist nur erforderlich, wenn Sie von einer lokalen eigenständigen Process Mining- Version migrieren. Verwenden Sie DataBridgeAgent nur, wenn Sie einen benutzerdefinierten .mvp -Connector haben. Verwenden Sie andernfalls CData Sync, Theobald Xtract Universal für SAP oder Dateien, um Daten hochzuladen.
Hinweis:
DataBridgeAgent enthält bereits den SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator. Sie müssen den Connector nicht selbst herunterladen und bereitstellen.
Einleitung
Im folgenden Abschnitt werden die Parameter beschrieben, die in der Datarun.json -Datei für die Verwendung des DataBridgeAgent mit SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator angegeben werden müssen.
Allgemeine Einstellungen
In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Einstellungen beschrieben.
Einstellung
Wert
azureURL
„SAS-URL“
Die SAS-URL des Azure-Blobspeichers, in den die extrahierten Daten hochgeladen werden müssen.
Hinweis: azureURL wird nicht verwendet, wenn Daten für die Verwendung in Process Mining lokal geladen werden (Automation Suite). Stellen Sie sicher, dass dieses Feld leer bleibt.
endOfUploadApiUrl Die API, die aufgerufen wird, um die Datenverarbeitung in Process Mining zu starten, sobald alle Daten hochgeladen wurden.
Hinweis: endOfUploadApiUrl wird nicht verwendet, wenn Daten für die Verwendung in Process Mining lokal geladen werden (Automation Suite). Stellen Sie sicher, dass dieses Feld leer bleibt.
connectorWorkspace
„SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator“
connectorModuleCode
Anmeldeinformationsspeicher verwenden
true | false
Extrahieren von Daten aus einem SAP-Quellsystem
SAP-Einstellungen
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für SAP-Datenquellen verwendet werden können.
EinstellungWert
SAP-HostDer Hostname oder die IP-Adresse des SAP-Anwendungsservers.„yourserver.domain:1234“
SAP-SystemnummerDie zweistellige Zahl zwischen 00 und 99, die die angegebene Instanz identifiziert.„00“
SAP-BenutzernameBenutzername des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird.„username“
SAP-KennwortKennwort des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird, oder der Kennwortbezeichner aus dem Anmeldeinformationsspeicher. (Wenn der Anmeldeinformationsspeicher verwendet wird, sollte die Einstellung generischen Anmeldeinformationsspeicher verwenden auf „true“ festgelegt werden.) „password“
SAP-ClientDer verwendete Client. (000–999).„000“
Typ des WechselkursesDer Wechselkurstyp, der für die Währungsumrechnung (KURST) verwendet wird.„M“
SpracheDie Sprache, die für Beschreibungen verwendet wird, die aus den Daten extrahiert wurden (E = Englisch).„E“
Laden von .csv-Dateien aus SAP-Tabellen
Wenn Sie aus .csv -Dateien geladene Daten verwenden möchten, stellen Sie immer sicher, dass alle erforderlichen Eingabedaten des SAP Order-to-Cash Connectors verfügbar sind.
Stellen Sie immer sicher, dass:
  • Für jede Tabelle ist eine separate .csv-Datei verfügbar.
  • Die Dateinamen der .csv-Dateien sind mit den Namen der Eingabetabellen des Connectors identisch.
  • alle Felder, die in der Spalte Felder, die im Process Mining verwendet werden einer Tabelle angegeben sind, in der .csv-Datei vorhanden sind.
  • die Felder in den .csv-Dateien die gleichen Namen haben wie die Feldnamen in der Spalte Felder, die im Process Mining verwendet werden.
Optional können Sie ein CSV-Suffix festlegen. Standardmäßig ist das Suffix optional 2-stellig und .csv/.CSV. Beispielsweise muss der Dateiname für die VBAK-Tabelle mit dem Standardsuffix VBAK.csv oder VBAK1.csv oder VBAK.CSV sein. Die anderen Einstellungen können in den CSV-Parametern im DataBridgeAgent definiert werden.
CSV-Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für CSV-Datenquellen verwendet werden können.
SAP-EinstellungBeschreibung
CSV-DatenpfadDer Datenpfad in den Serverdaten, der auf den Ort verweist, an dem die .csv-Dateien gespeichert werden. Zum Beispiel O2C/, wenn alle Dateien in dem Ordner mit dem Namen O2C zu finden sind.
CSV-SuffixEin regulärer Ausdruck, der die Dateierweiterung der einzulesenden Datei enthält. Kann ein bis zu zweistelliges Suffix enthalten, das an den Namen der Tabelle angehängt wird.
CSV-DelimeterDas Trennzeichen, das zum Abtrennen der Felder verwendet wird.
CSV-AnführungszeichenDas Anführungszeichen, mit dem Felder gekennzeichnet werden, die in Anführungszeichen gesetzt sind.
CSV hat HeaderGeben Sie an, ob die erste Zeile der .CSV-Datei ein Header ist.
Fehlersuche und ‑behebung
Hinweis:
Wenn der Datenupload mit DataBridgeAgent fehlschlägt, können Sie die Datei EXTRACTORDIR\datarun.txt überprüfen, die die Protokolle der letzten Datenausführung enthält.
  • Einleitung
  • Allgemeine Einstellungen
  • Extrahieren von Daten aus einem SAP-Quellsystem
  • Laden von .csv-Dateien aus SAP-Tabellen
  • Fehlersuche und ‑behebung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
