- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Einführung in Process Mining
- Process Mining
- Architekturüberblick
- Process Mining-Portal
- Uploading app templates
- Migrieren von Apps zur Verwendung in Process Mining
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Entwerfen eines Ereignisprotokolls
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung
Migrationspfad und Technologieunterschiede beim Verschieben von Prozess-Apps von Process Mining (Eigenständig) zu Process Mining in Automation Suite.
Einleitung
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Apps von Process Mining lokal (eigenständig) zu Process Mining Automation Suite migriert werden. Process Mining lokal (eigenständig) und Process Mining Automation Suite basieren auf einem anderen Technologie-Stack. In der Process Mining Automation Suite werden sowohl Datentransformationen als auch Dashboards in einer einzigen Prozess-App kombiniert. Im eigenständigen Process Mining werden Datentransformationen und Dashboards in einen Connector (.mvp) und eine App (.mvp) getrennt. Der Wechsel zum neuen Technologie-Stack erfordert, dass die wichtigsten Artefakte, Apps und Connectors vom eigenständigen Process Mining in einer einzigen Prozess-App in der Process Mining Automation Suite neu erstellt werden.
Listenanforderungen
Es wird empfohlen, zu beurteilen, welche Prozesse im neuen Process Mining-Produkt neu erstellt werden sollen. Nicht alle Prozess-Apps in Process Mining lokal (eigenständig) sind möglicherweise gleichwertig und es wert, neu erstellt zu werden.
Bewerten Sie für die ausgewählten Apps, welche KPIs und Dashboards benötigt werden.
Erstellen Sie auf der Liste der KPIs eine Liste der Datentabellen und Felder sowie die Logik, die neu erstellt werden muss.
App-Vorlage auswählen
In Process Mining enthält eine App-Vorlage einen vordefinierten Satz von Dashboards und KPIs für die Prozessanalyse, die als Ausgangspunkt für die Erstellung Ihrer Prozess-Apps verwendet werden können. Falls verfügbar, kann eine App-Vorlage einen integrierten Connector für eine bestimmte Kombination aus einem Prozess und einem Quellsystem enthalten.
Um mit der Neuerstellung einer App in der Process Mining Automation Suite zu beginnen, wählen Sie die App-Vorlage aus, die für den gewünschten Prozess am besten geeignet ist (Siehe App-Vorlagen).
Die App-Vorlagen in der Process Mining Automation Suite enthalten Dashboards zum Analysieren eines bestimmten Prozesses sowie die Datentransformationen zum Laden der Daten aus einem bestimmten Quellsystem.
| Process Mining lokal (eigenständig). | App-Vorlage |
| Purchase-to-Pay auf SAP | SAP Purchase-to-Pay |
| Order-to-Cash auf SAP | SAP Order-to-Cash |
| AppOnes/TemplateOnes |
Obwohl die Datenmodelle der App-Vorlagen in der Process Mining Automation Suite den Datenmodellen der App in Process Mining lokal (eigenständig) ähneln, müssen Sie möglicherweise kleine Änderungen am vorhandenen .mvp -Connector vornehmen, um die Daten anzupassen im Datenmodell für die Process Mining Automation Suite Prozess-App.
Um die Datentransformationen eines Process Mining lokal (eigenständig) .mvp -Connectors und einer Process Mining lokal (eigenständig) .mvp -App neu zu erstellen, müssen die Transformationen in SQL umgeschrieben werden.
Verwenden Sie die Liste der KPIs und Datentabellen, die zuvor erstellt wurden, um den Datentransformationen in SQL Schritt für Schritt benutzerdefinierte Tabellen und Felder hinzuzufügen.
Dashboards
Die Dashboards können einzeln mit dem Dashboard-Editor neu erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer neuen App und Erstellen von Dashboards .
Da Process Mining lokal (eigenständig) über einen anderen Technologie-Stack verfügt, gibt es Unterschiede bei den Dashboardtypen, die erstellt werden können, und den spezifischen Funktionen, um sie zu konfigurieren. Es ist unter Umständen nicht möglich, ein Dashboard genau so nachzubilden, wie es in Process Mining lokal (eigenständig) vorhanden ist.
Metriken
Jedes benutzerdefinierte Dashboard kann zusätzliche Metriken oder Datenfelder benötigen. Beachten Sie, dass einige Metriken direkt im Data Manager definiert werden können. Sehen Sie sich Data Manager an . Einige Metriken erfordern jedoch möglicherweise das Hinzufügen zusätzlicher Felder in SQL. Informieren Sie sich über Datentransformationen.
