- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Verwalten des Zugriffs
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Hochladen von Daten
- Einrichten eines SQL Server-Kontos für den Datenupload mit einem Extraktor
- Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal
- Anpassen von Prozess-Apps
- Datentransformationen
- TemplateOne-App-Vorlage
- Purchase-to-Pay-App-Vorlage
- Order-to-Cash-App-Vorlage
- Grundlegende Anleitung zur Fehlerbehebung
Automatisierungsmanager
Einleitung
Mit dem Automatisierungsmanager können Sie Automatisierungen verwalten, die mit Process Mining verbunden sind. Mit dem Automatisierungsmanager können Sie Orchestrator- Warteschlangen auswählen, die für Automatisierungen verwendet werden sollen, die von Geschäftsbenutzern über die Prozess-App ausgelöst werden.
Automatisierungsmanager ist im Dashboard-Editor integriert. Siehe Arbeiten mit dem Dashboard-Editor.
Veröffentlichen Sie Ihre Prozess-App, nachdem Sie eine Automatisierung hinzugefügt oder bearbeitet haben, um die Automatisierung für Geschäftsanwender verfügbar zu machen. Siehe Veröffentlichten von Dashboards.
Stellen Sie außerdem sicher, dass Geschäftsbenutzer über die entsprechenden Zugriffsrechte im Orchestrator verfügen, um auf die Warteschlange zugreifen zu können. Siehe Standardrollen.
Automatisierungsmanager wird geöffnet
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatisierungsmanager“ in der oberen rechten Ecke des Dashboard-Editors, um den Automatisierungsmanager zu öffnen. Die Seite Automatisierungsmanager wird mit den für Ihre Prozess-App definierten Automatisierungen angezeigt. Siehe Abbildung unten.
Hinzufügen einer Automatisierung
Führen Sie diese Schritte aus, um eine Automatisierung für Ihre Prozess-App hinzuzufügen.
Klicken Sie im Automatisierungsmanager auf + Automatisierung hinzufügen. Die Seite „Warteschlange hinzufügen“ wird angezeigt, auf der alle Orchestrator-Warteschlangen angezeigt werden, die über ein JSON-Schema für spezifische Daten verfügen. Siehe auch Einrichten der Automatisierungsintegration.
Wählen Sie die Warteschlange aus, die Sie für die Automatisierung verwenden möchten. Die erforderlichen Eingabefelder für die Warteschlange werden im Bereich Eigenschaften angezeigt. Siehe Abbildung unten.
Ordnen Sie die Warteschlangeneingabefelder den entsprechenden Datenfeldern Ihrer Prozess-App zu.
Wichtig:Überprüfen Sie den Datentyp der Warteschlangeneingabefelder, die im JSON-Schema für spezifische Daten definiert sind, und stellen Sie sicher, dass Sie die Eingabefelder einem Process Mining-Datenfeld mit dem richtigen Eingabetyp zuordnen. Siehe App-Vorlagen.
Anstatt eine Zuordnung zu einem bestimmten Datenfeld vorzunehmen, können Sie die Option Benutzerdefinierter Text für ein Texteingabefeld auswählen. Dies ermöglicht es Geschäftsanwendern, einen Freitext einzugeben, wenn sie eine Automatisierung auslösen. Zum Beispiel eine Beschreibung oder eine E-Mail-Adresse.
Klicken Sie auf Speichern.
Bearbeiten einer Automatisierung
Führen Sie diese Schritte aus, um eine Automatisierung zu bearbeiten.
Suchen Sie im Automatisierungsmanager die Automatisierung, die Sie bearbeiten möchten, in der Liste der Automatisierungen und wählen Sie sie aus
Ändern Sie bei Bedarf die Eingabefeldzuordnungen.
Bearbeiten Sie ggf. die Maximale Anzahl der gleichzeitig gesendeten Fälle .
Hinweis:Standardmäßig beträgt die maximale Anzahl von Fällen, die von einer Automatisierung gleichzeitig gesendet werden können, 50, aber Sie können die Anzahl ändern. Die maximale Anzahl von Fällen kann auf eine Zahl zwischen 1 und 1000 festgelegt werden.
Wählen Sie Speichern aus.
Aktualisieren der Warteschlange
Wenn Änderungen an der Orchestrator- Warteschlange vorgenommen werden, müssen Sie die Warteschlange in Process Mining aktualisieren . Zum Beispiel, wenn sich das JSON-Schema für spezifische Daten geändert hat oder wenn der Name oder die Beschreibung der Warteschlange im Orchestrator bearbeitet wurde . Um die Warteschlange in Process Mining zu aktualisieren, bearbeiten Sie die Automatisierung im Automatisierungsmanager.
Führen Sie diese Schritte aus, um die Warteschlange für eine Automatisierung zu aktualisieren.
Suchen Sie die Automatisierung, für die Sie die Warteschlange aktualisieren möchten, und wählen Sie sie aus
Wählen Sie oben im Eigenschaftenbereich die Taste Aktualisieren . Siehe Abbildung unten.
Entfernen einer Automatisierung
Führen Sie diese Schritte aus, um eine Automatisierung zu entfernen.
- Suchen Sie die Automatisierung, die Sie aus der Automatisierungsliste entfernen möchten, und wählen Sie sie aus
Die Automatisierung wird aus der Liste der Automatisierungen entfernt.
