Process Mining
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
Einleitung​
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining build and the on-premises connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises connectors (.mvp) are included in DataBridgeAgent:
  • SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator;
  • SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator;
Wenn Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Connector verwenden möchten, können Sie ihn zu DataBridgeAgent hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie DataBrigdeAgent für die Verwendung mit Ihrem Connector konfigurieren.
Hinweis:
If you use DataBridgeAgent 2022.4.1 to upload data for TemplateOne-SingleFile, make sure that the output table of the .mvp connector that is used is named Event_log. If you use DataBridgeAgent 2022.4.1 to upload data for TemplateOne-MultiFiles, make sure that the output tables of the .mvp connector that is used are named Event_log, Cases, and (optional) Tags.
Voraussetzungen​
Hinweis:
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Dabei wird Folgendes angenommen:
  • a connector .mvp file. If the .mvp is dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.
    • Serverdatendateien, die Sie im Verzeichnis server data ablegen sollten.
    • Arbeitsbereichsdaten, die Sie neben .mvp platzieren sollten.
  • eine (eigenständige) lokale Process Mining-Installation für:
    • Zum Ermitteln den Anwendungscode des Moduls des Connectors. Siehe Module. Der Anwendungscode muss im Feld connectorModule in der datarun.json -Datei angegeben werden. Siehe Schritt 4 in der folgenden Tabelle.
    • Stellen Sie sicher, dass der Connector korrekt eingerichtet ist, d. h. dass die richtigen Tabellen als Ausgabetabelle eingestellt sind.
Hinzufügen des Connectors​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine benutzerdefinierte .mvp- Connector zu DataBridgeAgent.
  1. Wechseln Sie zum Verzeichnis workspaces/Connector .
  2. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis für den neuen Connector.
    Hinweis:
    The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
    Siehe Abbildung unten.
  3. Kopieren Sie die .mvp-Connector-Datei in das neue Verzeichnis.
  4. Bearbeiten Sie die datarun.json und füllen Sie den connectorWorkspace und das connectorModule aus, die dem mvp-Connector entsprechen. Siehe Abbildung unten.
  5. Wenn dies nicht der Fall ist und die obige Empfehlung befolgt wird, vervollständigen Sie den Rest derdatarun.json-Datei mit den Extraktionseinstellungen.
  • Einleitung​
  • Voraussetzungen​
  • Hinzufügen des Connectors​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
