- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
A ferramenta de configuração do Orchestrator é um script de bash que permite que você coloque arquivos e configurações dentro da implantação do Orchestrator no Automation Suite. A ferramenta ajuda você a adicionar arquivos de armazenamento, plug-ins do repositório de credenciais, extensões do NLog, novas configurações do NLog, e substituir o appSettings.
O ambiente no qual você usar a ferramenta de configuração do Orchestrator deve permitir a execução de um script de bash e ter as seguintes ferramentas:
kubectl configurado com uma conexão ao cluster
jq 1.6
rclone
Observação:Follow these steps to install rclone.
Não baixe e use a ferramenta ArgoCD CLI de forma independente.Para manter a compatibilidade e garantir uma operação tranquila, recomendamos usar o ArgoCD que acrescentamos aos artefatos do Automation Suite. Para fazer isso, você deve adicionar o ArgoCD ao seu caminho a partir do instalador mais recente executando o seguinte comando:
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin"
Para poder executar a Ferramenta de configuração do Orchestrator a partir de qualquer local, siga estas etapas:
Atualize a variável
PATHde modo a incluir<installer-dir>/Tools. Por exemplo:export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_<version>/Tools" -
Certifique-se de que a versão do utilitário
jq --versionseja 1.6. Se não for, atualize-o usando uma destas opções:-
Opção 1:
yum install -y epel-release yum install -y jqyum install -y epel-release yum install -y jq -
Opção 2:
curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --versioncurl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --version
Exemplo:
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \
-c appsettings.json -l nlog.custom.config
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
Para aplicar novas configurações de aplicativo, execute o seguinte comando:
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json
Se o arquivo appsettings.json ainda não existir, você pode criá-lo por conta própria, conforme mostrado no exemplo a seguir:
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
Para alterar a configuração do NLog, execute o seguinte comando:
./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.json
Exemplo nlog.custom.config
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
