Guia de instalação do Automation Suite
Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
Os pods do MongoDB podem ficar presos em CrashLoopBackOff devido a um PVC corrompido. A causa mais provável para esse problema é um desligamento sem limpeza.
Ao enfrentar esse problema, os logs mostram o seguinte:
Common point must be at least stable timestamp
{"t":{"$date":"2022-05-18T09:37:55.053+00:00"},"s":"W",  "c":"STORAGE",  "id":22271,   "ctx":"initandlisten","msg":"Detected unclean shutdown - Lock file is not empty","attr":{"lockFile":"/data/mongod.lock"}}
    ['currentState.Running' = false]
    ['currentState.IsVCRedistCorrect' = true]
    ['desiredState.ProcessType' != mongos ('desiredState.ProcessType' = mongod)]
Etapas de recuperação​
  1. Exclua o pod com falha. Se esta solução não funcionar, continue nas próximas etapas.
    kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
  2. Obtenha o nome do PVC corrompido para os pods com falha.
    kubectl -n mongodb get pvc
  3. Exclua o PVC do pod com falha.
    kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>
    Observação:
    At this point, the PVC should be auto-synced, and the pod should experience no issues anymore. If auto-provisioning does not happen, you need to perform the operation manually by taking the following steps.
  4. Obtenha o PVC YAML para um nó íntegro.
    kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml
  5. Edite o nome e remova uuids/pvc-ids do YAML.
  6. Remova o nome do volume e o UID e renomeie o PVC para o nome do PVC excluído.
  7. Aplique o PVC.
    kubectl -n mongodb apply pvc.yaml
  8. O PVC deve ser provisionado e anexado ao PVC para o pod, e o pod não deve mais ter problemas. Se o pod não ressincronizar, exclua-o.
  • Etapas de recuperação​
