- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
Automation Suite のデプロイで使用される主要な概念の詳細については、「用語集」をご覧ください。
既定のインストール エクスペリエンスでは、インストールする製品群を 2 つの選択肢から選びます。
- Complete (All products) – Automation Suite で利用可能なすべての製品をインストールします。詳しくは、「Automation Suite 製品」をご覧ください。
Select products – 関心のある製品のみを選択してインストールできます。ただし、インストーラーによって製品間の依存関係が考慮されます。つまり、ある製品を使うために別の製品をインストールする必要がある場合は、その製品を両方ともインストールする必要があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。
Automation Suite を シングルノードの評価モード、ライト モード、 または マルチノードの HA 対応の運用 モードでデプロイできます。 プロファイルの前提条件はほぼ同じですが、マルチノードの HA 対応の運用モードでは追加のリソースが必要です。
デプロイが開始されると、ライト モードからマルチノードの HA 対応に、またはその逆を除き、あるデプロイ プロファイルから別のデプロイ プロファイルに切り替えたりアップグレードしたりすることはできません。デプロイ プロファイルを選択する前に、以下をご覧ください。
前提条件の種類 |
前提条件 |
ハードウェア |
注:
インストールで発生する可能性のある問題を回避するには、デプロイで使用するすべてのノードが同じタイム ゾーンに設定されていることを確認します。 |
一般的なマシン要件 | |
以下の製品に固有の要件:
サポート対象の RHEL バージョンと、すべての Linux マシンにインストールされている ipcalc ツール。RHEL と以前のバージョンの Automation Suite との互換性について詳しくは、「 RHEL 相互運用性マトリクス」をご覧ください。 注:
RHEL の新しいマイナー バージョンは、リリースから 90 日以内にサポートされます。 既定のポリシーの SELinux がサポートされています。* | |
FIPS 140-2 | |
ロード バランサー L4/ネットワーク ロード バランサー | |
NFS サーバーの要件 (Linux ベースの NFSv3/NFSv4 バージョンを使用するオンプレミスまたはクラウドで管理される NFS サーバー)
ノード ポート | |
ソフトウェア |
各マシンの RPM パッケージ |
SQL Server | |
ObjectStore (Azure Blob ストレージ、AWS S3、S3 互換 ObjectStore) | |
OCI 準拠のレジストリ | |
DNS | |
| TLS 1.2+ | |
| IPv4
(IPv6 はサポートされていません。) | |
スワップメモリが無効化されていること。 | |
rke2-selinux パッケージは自動的にはインストールされません。SELinux 関連の問題が発生した場合は、SELinux ポリシー パッケージを手動でインストールする必要があります。詳しくは、 以下をご覧ください。 節。
- Automation Suite をインストールおよびデプロイするには、ルート権限が必要です。
ルート アクセスを必要とする特定のコンポーネントの詳細については、「root 権限の要件」をご覧ください。 -
Cilium が正常に機能するには、CAP_SYS_ADMIN 権限が必要です。これらの権限が付与されていることを確認してください。
- お使いのシステムでスキャン エージェントが実行されている場合、スキャン エージェントによって IP テーブルが変更されるために、インストールまたはランタイムが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、スキャン エージェントを構成して、Automation Suite のインストールに干渉しないようにします。
- UiPath® は、Automation Suite の要件を満たしている限り、特定のファイアウォールや開発者ツールの構成を指示しません。UiPath の見解では、外部ツールの数が限られていても、Automation Suite のスムーズな操作が妨げられる可能性があります。このような問題が発生した場合は、関連するベンダーにお問い合わせください。追加の指針については、「責任のマトリクス」をご覧ください。
開始する前に、以下のことを考慮に入れておいてください。
- Automation Suite は、Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) をサポートしています。FIPS 140-2 が有効化されたホスト上で Automation Suite のクリーン インストールを実行できます。また、以前に Automation Suite のインストールを実行したマシンで FIPS 140-2 を有効化することもできます。詳しくは、「セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
注:
Insights は、FIPS が有効化されたホストでは現在サポートされていません。FIPS が有効化されたホストに Automation Suite をインストールする場合は、必ず Insights を無効化してください。
- 最小のハードウェア要件では、ノードの障害からデプロイを保護できません。
- マルチノードの HA 対応の運用プロファイルは、1 つのノードの障害に対してのみ回復性があります。つまり、失うことができるサーバー ノードは 1 つだけです。この制限は、エージェント ノードには適用されません。クラスター全体の容量が十分に利用可能な限り、エージェント ノードをいくら失っても、ダウンタイムなしでクラスターを使用し続けることができます。
- 「高度なインストール」の手順に従って、サーバー ノードの障害許容度を向上できます。
次のセクションでは、完全な製品選択と個々の製品の両方のハードウェア要件を示します。
完全な製品選択: ハードウェア要件
次のセクションでは、完全な製品選択のハードウェア要件について説明します。
一般的な要件
すべての製品で使用するハードウェア |
シングルノードの最小要件 |
マルチノードの最小要件 |
クラスターあたりのプロセッサ数 |
32 (v-)CPU/コア |
96 (v-)CPU/コア |
ノードあたりの最小プロセッサー数 |
N/A |
8 (v-)CPU/コア |
RAM |
64GB |
192ギガバイト |
ノードあたりの最小 RAM |
N/A |
16 GB |
クラスター ディスク* |
256 GB SSD 最小 IOPS: 1100 |
データ ディスク
512ギガバイトSSD 最小 IOPS: 1100 |
etcd ディスク
16ギガバイトSSD 最小 IOPS: 240 |
UiPath® バンドル ディスク
Object Store
Ceph データのバックアップ用の追加ディスク領域
N/A |
AI Center | 51 GB 以上
1 つのトレーニング パイプラインにつき 105 GB を推奨 | 51 GB 以上
- AI Center の ML スキルやトレーニング用のストレージ要件に基づいて、クラスター ディスクの容量を増やす必要がある場合があります。
- Document Understanding モダン プロジェクトを有効化する場合、クラスターの最小ディスク容量は 512 GB です。
Automation Suite をシングルノードの評価モードでインストールする際に、32 (v-)CPU/コア、64 GB の RAM を搭載したマシンがない場合は、最小で 8 (v-)CPU/コアと 16 GB の RAM を搭載したマシンを利用できます。 詳しくは、「 要件算出ツール」をご覧ください。
このオプションを選択する場合は、マルチノードのインストールと構成の手順に従ってください。
可能な場合は外部 ObjectStore を使用することをお勧めします。ObjectStore をクラスターから独立してスケーリングできるので、安定性が向上します。次の ObjectStore オプションがサポートされています。
- Azure Storage アカウント
- AWS S3 のストレージ バケット
- S3 互換のストレージ バケット
個々の製品: ハードウェア要件
Automation Suite の個々の製品またはさまざまな製品の組み合わせをインストールするために満たす必要があるハードウェア要件の詳細については、Automation Suite Install Sizing Calculator (インストール サイジング計算ツール) を使用してください。
Task Mining の追加要件
Task Mining には、次の要件を満たす追加のエージェント ノードが必要です。
ハードウェア |
最小要件 |
プロセッサ |
20 (v-)CPU/コア |
RAM |
60 GB |
クラスター バイナリとステート ディスク |
データ ディスク |
N/A |
Automation Suite ロボットの追加要件
マルチノードの HA 対応の運用環境では、Automation Suite ロボットに追加のエージェント ノードが必要です。シングルノードの評価環境では、追加の Automation Suite ロボット ノードは任意です。
Automation Suite ロボット ノードのハードウェア要件は、リソースの使用方法によって異なります。追加のエージェント ノードの要件に加えて、 パッケージのキャッシュ を有効にするために 10 GB 以上のファイル ストレージも必要です。
次のセクションでは、Automation Suite ロボット ノードで必要なハードウェアの量に影響する要因について説明します。
ロボットのサイズ
次の表に、すべてのロボット サイズに必要な CPU、メモリ、およびストレージを示します。
Size |
CPU |
メモリ |
ストレージ |
小 |
0.5 |
1 GB |
1 GB |
標準 |
1 |
2 GB |
2 GB |
中 |
2 |
4 GB |
4 GB |
大 |
6 |
10 GB |
10 GB |
エージェント ノードのサイズ
Automation Suite ロボット エージェント ノードのリソースは、同時に実行できるジョブの数に影響します。その理由は、CPU コアの数と RAM の容量が、ジョブの CPU/メモリ要件で除算されるためです。
たとえば、16 CPU と 32 GB の RAM を搭載したノードは、次のいずれかを実行できます。
- 32 個の小型のジョブ
- 16 個の標準ジョブ
- 8 個の中型のジョブ
- 2 個の大型のジョブ
複数のジョブ サイズを混在できるため、特定の時点において、同じノードで次のようなジョブの組み合わせを実行できます。
- 10 個の小型のジョブ (5 CPU と 10 GB のメモリを消費)
- 4 個の標準ジョブ (4 CPU と 8 GB のメモリを消費)
- 3 個の中型のジョブ (6 CPU と 12 GB のメモリを消費)
Kubernetes のリソース消費量
ノードは Kubernetes クラスターに属しているため、サーバー上に存在する Kubernetes エージェント (kubelet) は少量のリソースを消費します。UiPath の測定結果によると、Kubelet が消費するリソースは以下のとおりです。
- 0.6 CPU
- 0.4 GB の RAM
前述のノードと同様のノードでは、実際の容量は約 15.4 CPU と 31.6 GB の RAM になります。
マシン サイズの自動選択
すべてのクロスプラットフォーム プロセスでは、[Automation Suite ロボット] のオプションが既定で [自動] に設定されています。この設定では、サーバーレス ロボットを使用してプロセスを実行するのに適したマシン サイズが選択されます。
サイズの自動選択にあたっては、以下の表に記載された基準が順番に評価されます。ある基準が満たされた時点で、その基準に対応するマシン サイズが選択され、残りの基準は評価されません。
順序 |
基準 |
マシン サイズ |
1 |
リモート デバッグのジョブである |
中 |
2 |
プロセスが UI Automation に依存している OR プロセスが UiPath Document Understanding アクティビティに依存している |
標準 |
3 |
その他の無人プロセス |
小 |
AI Center と Document Understanding の追加要件
AI Center では、完全なプラットフォーム要件に含まれるコア サービス要件に加えて、実行またはトレーニングするモデルに応じて追加のリソースが必要です。 必要な GPU ハードウェアの世代と互換性のある NVIDIA ドライバーの詳細については、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
AI Center でランタイムに必要なディスク ストレージには、ML スキルとトレーニング パイプラインでそれぞれ次のような条件があります。
ML スキルには、予測用のトレーニング済みモデルを保存するための
/var/lib/rancherパーティションにディスク容量が必要です。 最悪のシナリオでは、モデルのサイズが 20 GB にもなる可能性があります。 -
トレーニング パイプラインは、モデルをホストするために
/var/lib/rancherパーティションのストレージを消費します。 最悪のシナリオでは、モデルのサイズが 20 GB にもなり、さらにデータセット用のストレージが必要になることがあります。 データセット ストレージの最小サイズは 51 GB になることがあります。 推奨サイズは 105 GB です。 これは、AI Center の専用ディスク上にある必要があります。 トレーニング パイプラインは、専用の AI Center ディスクが接続されているノードでのみスケジュール設定されます。
次の表で、AI Center で必要となる追加リソースについて説明します。以下の表では、すべてのサーバー ノードにデータ ディスクが必要です。エージェント ノードにデータ ディスクは必要ありません。
使用 |
CPU |
RAM (GB) |
GPU |
ディスク (GB) |
サービング (ML スキル、1 つのレプリカ) の最小要件 |
0.6 |
2 |
0 |
トレーニング (パイプライン) の最小要件 |
1 |
4 |
0 |
DU モデルのサービング (ML スキル、1 つのレプリカ) |
1 |
4 |
0 |
DU モデルのトレーニング |
2 |
24 |
強く推奨 |
使用 |
CPU |
RAM (GB) |
GPU |
ディスク (GB) |
小規模な実装:
4 |
32 |
0 |
平均的な実装:
8 |
52 |
強く推奨 |
rancher パーティションの 20 GB = rancher パーティションの 80 GB
2 1 パイプライン * 105 GB = 105 データ ディスク
rancher パーティションに 20 GB = rancher パーティションに 160 GB
4 (2 パイプライン + 1 DU パイプライン) * 105 GB = 315 データ ディスク
AI Computer Vision の追加要件
この設定は、オンプレミスの Nvidia GPU で動作しますが、AWS、Azure、GCP などのクラウド プロバイダーでも動作します。推奨される GPU の種類には、十分な GPU メモリと処理能力を備えた RTX、Tesla、および Ampere ファミリの GPU が含まれます。
これら 2 種類の GPU の主な違いは、仮想化を使用した GPU には通常使用できる GPU RAM がより多く、ほとんどのクラウド プロバイダーによって提供されているという点です。GPU RAM を増やすと、モデルに入力できる画像の最大サイズが増加します。結論として、仮想化 GPU はコンシューマー向け GPU よりも大幅に高速というわけではありません。
以下のハードウェア仕様を満たすマシンが必要です。
| ハードウェアの仕様 | 要件 |
メモリ |
CPU |
GPU |
| ストレージ |
Document Understanding の追加の推奨事項
パフォーマンスを向上させるには、GPU がサポートされた追加のエージェント ノードに Document Understanding をインストールできます。 ただし、Document Understanding の AI Center に基づくプロジェクトは、GPU ノードがなくても完全に機能します。 実際には、Document Understanding はすべての抽出および分類タスクに CPU 仮想マシンを使用しますが、OCR には GPU 仮想マシンを使用することを強くお勧めします。
Document Understanding フレームワーク内での CPU/GPU の使用方法の詳細については、「 CPU と GPU の使用」をご覧ください。
GPU サポートのある追加のノードを使用する場合、次の要件を満たす必要があります。
ハードウェア |
最小要件 |
プロセッサ |
8 (v-)CPU/コア |
RAM |
52ギガバイト |
OS ディスク |
データ ディスク |
N/A |
GPU RAM |
11ギガバイト |
詳しくは、「 AI Center に関する考慮事項」セクションをご覧ください 。
Document Understanding モダン プロジェクトの追加要件
enable_cpu_inference] プロパティを [true] に設定します。
- 推論は最大 10 倍遅くなる可能性があります。
- 最大 125 ページのドキュメントに使用することをお勧めします。有効な制限はありません。ただし、125 ページを超えるドキュメントでは推論が失敗する可能性があります。
CPU 推論がない場合、Document Understanding モダン プロジェクトには 5 つ以上の GPU が必要です。次の表のシナリオ例は、5 GPU で 300 ページを処理する方法を示しています。
| 機能 | Number |
| 1 時間あたりに処理されるカスタム モデルのページ数 | 300 |
| すぐに使えるモデルの 1 時間あたりに処理されるページ数 | 0 |
| 並列でトレーニングするモデルのトレーニング | 1 |
| すべてのプロジェクトのページ数 - 設計時 | 200 |
| プロジェクト バージョンごとのドキュメントの種類の数 | 3 |
5 つの GPU は、次の表に示すように、さまざまな機能に分散されています。
| サービス | GPU の数 |
| OCR レプリカ | 1 |
| カスタム モデルのトレーニング レプリカ | 1 |
| カスタム モデルのレプリカ | 2 |
| すぐに使えるモデルのレプリカ | 1 |
| 合計 | 5 |
各サービスに GPU を割り当てる方法について詳しくは、「 Document Understanding モダン プロジェクトに GPU リソースを割り当てる 」をご覧ください。
Document Understanding モダン プロジェクトでは、GPU の需要に加えて、最適なパフォーマンスを得るために特定の CPU リソースも必要になります。 最適なパフォーマンスを得るには、 18 個以上の vCPU が必要です。
objectstore が必要です。 より小さい数から始めることができますが、明示的に拡大縮小しない限り、ストレージが完了するとアクティビティは失敗します。
1 年間の継続的処理のためにプロビジョニングする場合、Document Understanding モダン プロジェクトに 4 TB、その他の製品に 512 GB が必要です。 合計で 4.5 TB のストレージになります。 同様に、6 か月の処理から開始する場合、Document Understanding モダン プロジェクトには 2 TB、その他の製品には 512 GB が必要です。 この場合、合計は 2.5 TB になります。
MIG 対応 GPU のプロビジョニング
Automation Suite の Document Understanding ワークロードは、NVIDIA MIG (マルチインスタンス GPU) テクノロジで作成された仮想 GPU (VGPU) での実行をサポートします。
これらの条件で Document Understanding を実行するには、次の要件に注意してください。
GPUメモリ(VRAM):VGPUあたり16GB以上
注:UiPath単一の戦略のみをサポートしているため、すべてのVGPUはまったく同じになります。 -
ストレージ:VGPUあたり80GB以上
Kubernetes で MIG 対応 GPU を有効化する
上記の最小要件と一致するか超えるプロファイルを持つ MIG 対応 GPU をクラスターにプロビジョニングしたら、GPU がスケジュール可能な Kubernetes であることを確認します。ノードは、ワークロードをスケジュールする前に、ゼロ以外の数の GPU を報告する必要があります。
GPU をスケジュール可能にするには、 デバイス プラグインのインストールに関する公式ドキュメントに従ってください。
または、デバイス プラグインを GPU ノードに手動で適用して開始することもできます。
migEnabledPoolName を一致するラベルに置き換えます
GPU ノード: apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
namespace: gpu-resources
spec:
affinity:
nodeAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
- key: agentpool
operator: In
values:
# To be changed to a selector that matches the GPU nodes
- migEnabledPoolName
containers:
- args:
- --fail-on-init-error=false
env:
- name: MPS_ROOT
value: /run/nvidia/mps
- name: MIG_STRATEGY
# We only support the single strategy for now
value: single
- name: NVIDIA_MIG_MONITOR_DEVICES
value: all
- name: NVIDIA_VISIBLE_DEVICES
value: all
- name: NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES
value: compute,utility
image: nvcr.io/nvidia/k8s-device-plugin:v0.17.3
imagePullPolicy: IfNotPresent
securityContext:
allowPrivilegeEscalation: true
capabilities:
add:
- SYS_ADMIN
terminationMessagePath: /dev/termination-log
terminationMessagePolicy: File
volumeMounts:
- mountPath: /var/lib/kubelet/device-plugins
tolerations:
- key: CriticalAddonsOnly
operator: Exists
- effect: NoSchedule
key: nvidia.com/gpu
operator: Exists
terminationGracePeriodSeconds: 30
volumes:
- hostPath:
path: /var/lib/kubelet/device-plugins
type: ""
kind: Pod
metadata:
spec:
affinity:
nodeAffinity:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
- key: agentpool
operator: In
values:
containers:
- args:
env:
- name: MPS_ROOT
value: single
value: all
value: all
securityContext:
capabilities:
add:
- SYS_ADMIN
volumeMounts:
tolerations:
operator: Exists
key: nvidia.com/gpu
operator: Exists
volumes:
- hostPath:
type: ""
name: device-pluginnvidia.com/gpuに VGPU の正しい数が表示されます。これで、ノードがスケジュール可能になり、Document Understanding ワークロードを実行する準備が整います。
Automation Suite のインストールを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認する必要があります。
- RHEL のサブスクリプションがある
- BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリを有効化している
- 必要な RPM パッケージがインストールされている
以下の表に、必要な RPM パッケージのリストを示します。
RPM パッケージ |
説明 |
インストールのためにノードに必要です。 |
準備状況の確認を実行するためにノードに必要です。 |
オフライン インストールでのみ必要です。 |
RHEL 8.4 以降では、必要な RPM パッケージが BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリに既定で格納されています。
手動インストール
Automation Suite を手動でクリーン インストールする場合は、RPM パッケージの要件を満たしていることをユーザーが確認する必要があります。この場合、必要な RPM パッケージのインストールはユーザーの責任です。
以前のバージョンの Automation Suite からアップグレードする場合、RPM パッケージはインストール済みです。
RPM パッケージをインストールおよび検証するために使用できるツールについて詳しくは、「必要な RPM パッケージを検証してインストールする」をご覧ください。
クラウド テンプレート
Azure、AWS、または GCP のテンプレートを使用して Automation Suite をインストールする場合、ユーザー側での操作は不要です。RPM パッケージを含む完全なインフラストラクチャがテンプレートによってプロビジョニングされます。
インストールには、前提条件として外部 SQL Server が必要です。Microsoft SQL Server 2016、2017、2019、2022 の Standard および Enterprise エディションがサポートされています。
- Automation Suite 2024.10.3 より前のバージョンで最適なパフォーマンスを得るには、Orchestrator と AI Center にバージョン 2019 以降の SQL Server が必要です。
- v2024.10.3 以降の Automation Suite は、SQL v2019 以降に対応しています。
- Insights は、Automation Suite のバージョンに関係なく、SQL Server 2019 以降にのみ対応しています。
Automation Suite を SQL Server 2016 と共に使用している場合は、データベースの SSL 証明書を更新して、 RSA (2048+ ビット) を使用した SHA-256、RSA を使用した SHA-384、SHA-256 を使用した ECDSA などの最新のアルゴリズムを使用します。SHA-1 などの古い証明書は、Java のセキュリティ制限により Automation Suite に対応しておらず、接続エラーが発生します。証明機関 (CA) または SQL Server の管理者に問い合わせて、証明書をアップグレードし、操作が中断されないようにするようにしてください。
Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
個々の製品サポートの内容は異なります。
デプロイを計画している各製品について、以下のことが必要です。
- 製品で必要とされる SQL Server のサポート対象バージョンを確認します
- 製品の要求に応じて、SQL Server 構成の前提条件 (SQL Server のユーザー権限を含む) を適用します
製品固有の SQL Server の要件について詳しくは、「Microsoft SQL Server を構成する」をご覧ください。
Microsoft SQL Server の一般的な最小ハードウェア要件は次のとおりです。
- 8 (v-)CPU
- 32 GB の RAM
- 256 GB SSD
ここに示す最小要件は一般的な指針であり、運用環境のデプロイにおいて信頼できる動作を保証するものではありません。信頼性のある動作に求められるハードウェア要件を決定するには、要件算出が必要です。
デプロイする予定の各製品について、計画されている使用状況を評価し、製品の指定に従って要件算出の指針を適用する必要があります。この情報は、各製品のヘルプ セクションにあります。
バックアップを有効化するには、外部 NFS サーバーが必要です。 Automation Suite は、Linux ベースのオンプレミスまたはクラウドで管理される NFS サーバー (バージョン NFSv3/NFSv4) をサポートしています。
NFS サーバーの一般的な最小ハードウェア要件は次のとおりです。
CPU - 4 vCPU
RAM - 8ギガバイト
ストレージ - 1 TB
手記: 外部 ObjectStore を使用する場合、必要なストレージ容量は数 GB です。 クラスター内 ObjectStore を使用する場合、最小ストレージ サイズは ObjectStore のサイズと同じになります。
アクティブ/パッシブ デプロイを構成するには、次の要件を満たしていることを確認してください。
- ハードウェア
- ロード バランサー
- DNS
- 証明書
- Object Store
- Traffic Manager
ハードウェア
両方の Automation Suite クラスターがソフトウェアおよびハードウェアの一連の要件を満たす必要があります。詳しくは、マルチノード モードのハードウェア要件をご覧ください。
ロード バランサー
両方の Automation Suite クラスターにロード バランサーが必要です。詳しくは、「ロード バランサーを構成する」をご覧ください。
DNS
DNS の要件の詳細については、「DNS を構成する」をご覧ください。
Object Store
Automation Suite をマルチサイトにデプロイする際、クラスター内の ObjectStore はサポートされません。代わりに、外部 ObjectStore を使用する必要があります。
以下の表に、Automation Suite の各バージョンでサポートされている RHEL のバージョンを示します。
Automation Suite バージョン
RHEL のサポート対象バージョン
2024.10.6 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 2024.10.5 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 2024.10.4 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 2024.10.3
8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 2024.10.2 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 2024.10.1
8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.6 2024.10.0
kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる 問題 の影響を受けます。 どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこのバージョンのカーネルを使用していないことを確認してください。
