- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- RHEL 8.x ノードでの XFS ボリュームマウントの失敗により、Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
クラスター構成を更新することで、インストール後に Automation Suite 製品を有効化または無効化します。
Automation Suite の製品は、インストール後、いつでも有効化および無効化できます。
そのためには、/opt/UiPathAutomationSuite フォルダーに保存されている cluster_config.json ファイルにアクセスして更新し、インストーラーの手順を再実行する必要があります。
これらの手順はサーバー ノードからのみ実行する必要があります。
Automation Suite のアップグレード中に製品を有効化または無効化することはできません。
手順 1: 構成ファイル内の製品選択を変更する
構成ファイルで製品選択を変更します。
そのためには
UiPathAutomationSuiteフォルダーに移動しcluster_config.jsonを編集します。cd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choicecd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice -
サービス リストで、有効化または無効化する特定のサービスの
enableフラグをtrueまたはfalseに設定します。注:enableフラグを更新するだけで Action Center と Apps を管理できます。その他の製品では、インストールを構成するための追加手順が必要になる場合があります。詳しくは、以下の手順をご覧ください。次の例では、個々の製品の構成の詳細を示します。
Action Center を有効化または無効化する
cluster_config.json ファイルで Action Center を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Apps を有効化または無効化する
Apps では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template_odbc の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Apps です。
既定のデータベース名を変更するには、Apps フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_odbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.json ファイルで Apps を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only required to override the default database name
"apps": {
AI Center を有効化または無効化する
AI Center では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template_jdbc の値を設定していた場合、既定の AI Center データベース名は AutomationSuite_AICenter です。
既定のデータベース名を変更するには、AI Center フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_jdbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
AI Center に外部 Orchestrator が必要ない場合は、
cluster_config.jsonで AI Center を有効化または無効化するために、次の設定の詳細をご覧ください。"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name } -
AI Center に外部 Orchestrator が必要な場合は、
cluster_config.jsonで AI Center を有効化または無効化するために、次の設定の詳細をご覧ください。"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }注:metering_api_keyは、AI Center のクラウド アカウントで確認できる Document Understanding または AI ユニットの API キーです。
インストールを完了するには、次のインストール後コマンドを実行します。
./bin/uipathctl service aicenter --installation-token <identity token>
Automation Hub を有効化または無効化する
Automation Hub を有効化するには、cluster_config.json ファイルの automation_hub セクションで enabled フラグを true に設定します。
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Automation Hub を無効化するには、cluster_config.json ファイルの automation_hub セクションで enabled フラグを false に設定します。
Automation Ops を有効化または無効化する
Automation Ops では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、Automation Ops の既定のデータベース名は AutomationSuite_Platform です。
既定のデータベース名を変更するには、Automation Ops フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
Automation Ops は、Orchestrator を含むコア プラットフォームとデータベースを共有します。ここでデータベースを変更する場合は、コア プラットフォームのデータベースも更新します。
cluster_config.json で Automation Ops を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Automation Suite ロボットを有効化または無効化する
Automation Suite ロボットを有効化する前に、要件を満たしていることを確認してください。
Automation Suite ロボットを有効化するには、次の手順に従います。
cluster_config.jsonファイルのasrobotsフラグを有効化します。パッケージのキャッシュを有効化する場合は、packagecachingフラグとpackagecachefolderフラグも適切に設定してください。{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }パラメーター 既定値 説明 packagecachingtruetrueに設定すると、ロボットはローカル キャッシュを使用してパッケージを解決します。packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheパッケージが保存されているサーバーレス エージェント ノード上のディスクの場所です。 注:パッケージのキャッシュを使用すると、プロセスの実行を最適化し、実行速度を向上できます。NuGet パッケージは、インターネット/ネットワークからダウンロードするのではなく、ファイルシステムから取得します。そのためには 10 GB 以上の領域が追加で必要で、その領域を専用ノードのホスト マシンのファイルシステム上のフォルダーに割り当てる必要があります。
マルチノードの高可用性に対応した運用環境のセットアップを使用する場合は、Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを構成する必要があります。シングルノードの評価モードでは、追加のノードは省略可能です。手順については、「 Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを追加する」をご覧ください。
Automation Suite ロボットを無効化するには、cluster_config.json ファイルで asrobots フラグを無効化します。
Data Service を有効化または無効化する
Data Service では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DataService です。
既定のデータベース名を変更するには、Data Service フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.json で Data Service を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Document Understanding を有効化または無効化する
Document Understanding では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template_odbc の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DU_Datamanager です。
既定のデータベース名を変更するには、Document Understanding フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_odbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
オフライン インストールを実行する場合、Document Understanding のオフライン バンドルをダウンロードする必要があります。Document Understanding を有効化する前に、Document Understanding の「インストールして使用する」をご覧ください。
設定例
AI Center に基づくプロジェクトのみを有効化する場合は、 cluster_config.json ファイルで次の設定の詳細を指定します。
"documentunderstanding": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
"pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
AI Center に基づくプロジェクトと Document Understanding モダン プロジェクトの両方を有効化する場合は、 cluster_config.json ファイルで次の構成の詳細を指定します。
"modernProjects": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Document Understanding modern projects
"enable_cpu_inference": "false" //Set to "true" to use CPU instead of GPU for AIHM and SSDE services during DU installation.
"modernProjects": {
Insights を有効化または無効化する
Insights では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Insights です。
既定のデータベース名を変更するには、Insights フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
Insights のリアルタイム監視機能を有効化するには、enable_realtime_monitoring フラグを true に設定します。
Insights には、メール通知の受信を有効化する、任意の SMTP 設定があります。詳細については、「 高度なインストール」をご覧ください。
cluster_config.json で Insights を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Integration Service を有効化または無効化する
Integration Service を有効化するには、cluster_config.json ファイルの integrationservices セクションで enabled フラグを trueに設定します。
"integrationservices": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
MCP サーバーの有効化または無効化
MCP サーバーを有効にするには、cluster_config.json ファイルで agenthub フラグを true に設定します。
"agenthub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable MCP Servers
"agenthub": {
MCP サーバーを無効にするには、cluster_config.json ファイルで agenthub フラグを false に設定します。
Orchestrator を有効化または無効化する
Orchestrator を有効化するには、cluster_config.json ファイルで orchestrator フラグを true に設定します。
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Orchestrator を無効化するには、cluster_config.json ファイルで orchestrator フラグを false に設定します。
Process Mining を有効化または無効化する
Process Mining が有効化されている場合、 AutomationSuite_Airflow データベースには PostgreSQL が必要です。詳しくは、「 Process Mining のための SQL の要件」をご覧ください。
Process Mining を有効化するには、cluster_config.json ファイルに以下の変更を加えます。
processminingフラグを有効化します。 -
次の接続文字列テンプレートを構成します。
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
マルチノードの高可用性に対応した運用環境のインストールでは、2 つ目の SQL Server 用に個別の接続文字列を追加します。シングルノードの評価版のインストールでは、秒単位の SQL Server が推奨されます。秒単位の SQL Server の構成方法については、「Process Mining のための SQL の要件」をご覧ください
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Process Mining を無効化するには、processmining フラグを無効化します。
Test Manager を有効化または無効化する
Test Manager では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Test_Manager です。
既定のデータベース名を変更するには、Test Manager フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.json で Test Manager を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
手順 2: インストーラーを実行して新しい製品構成を更新する
cluster_config.jsonを更新したら、次の手順を実行します。
次のコマンドを実行して、共有コンポーネントのインストールに必要な前提条件を作成します。
./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
次のコマンドを実行して、共有コンポーネントのインストールに必要な前提条件を検証します。
./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
インストーラーで次のコマンドを実行し、サービス構成を更新します。
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
- 手順 1: 構成ファイル内の製品選択を変更する
- Action Center を有効化または無効化する
- Apps を有効化または無効化する
- AI Center を有効化または無効化する
- Automation Hub を有効化または無効化する
- Automation Ops を有効化または無効化する
- Automation Suite ロボットを有効化または無効化する
- Data Service を有効化または無効化する
- Document Understanding を有効化または無効化する
- Insights を有効化または無効化する
- Integration Service を有効化または無効化する
- MCP サーバーの有効化または無効化
- Orchestrator を有効化または無効化する
- Process Mining を有効化または無効化する
- Test Manager を有効化または無効化する
- 手順 2: インストーラーを実行して新しい製品構成を更新する
