最終更新日時 2025年11月13日
アップグレード後の操作を実行する
アップグレードの完了後、Automation Suite クラスターの使用を開始する前に、必要なクリーンアップと移行の操作を実行する必要があります。
次の表では、クリーンアップ操作と移行操作を実行する必要があるシナリオについて説明します。
条件
操作
1. AI Center を有効化している。
大事な: 外部 Orchestrator を使用する場合は、AI Center のスキルを同期する前に、必ず Identity からインストール トークンを再生成して更新してください。
スキルを開始します。
  1. 次のコマンドを実行してスキルを同期します。
    ./bin/uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]./bin/uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
  2. 次のコマンドを実行して、スキルのステータスを確認します。
    ./bin/uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]./bin/uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
    次のいずれかのステータスが返されます。
    • InProgess - スキルのデプロイが進行中です。
    • Failed - スキルのデプロイに失敗します。
    • OutOfSync - スキルはデータベースで利用可能ですが、まだデプロイされていません。
    • Available - スキルがデプロイされ、利用可能です。
手記:[skill_ids] パラメーターは任意です。詳しくは、「 AI Center の ML スキルを同期する」をご覧ください。
1. 2023.4 以前の Automation Suite からアップグレードしている。
AND
2. AI Center を有効化している
AI Center トレーニング パイプライン用のディスクを追加します。要件について詳しくは、「AI Center のハードウェア要件」をご覧ください。トレーニング パイプラインに使用するディスクの構成手順については、「選択したマシン上で AI Center ディスクを構成する」をご覧ください。
1. Automation Suite 2023.10.5 以降にアップグレードしている。
AND
2. クラスター内のレジストリを使用してオフライン セットアップを構成している。
アップグレード後に、クラスター内の Docker レジストリから以前のバージョンのイメージをクリーンアップします。 手順については、「 アップグレード後に古いインストーラーからイメージを削除する方法」をご覧ください。
1.シングルノード クラスターを使用している。
AND
2. Ceph のバックアップ ディスクをプロビジョニングした
Ceph バックアップ cronJob は自動的には復元されないため、アップグレード後に手動で再度有効化します。詳しくは、「 How to Schedule Ceph backup and restore data」をご覧ください。
1. 「一時レジストリを設定する」の説明に従って、アップグレード前に一時 Docker レジストリを構成しました。
次のコマンドを実行して一時レジストリをアンインストールします。
./bin/uipathctl registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json./bin/uipathctl registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json
1. アップグレードを実行し、イメージの脆弱性またはストレージ消費の問題が発生しました。
古いインストーラーからイメージを削除します。 手順については、「アップグレード後に古いインストーラーからイメージを削除する方法」をご覧ください。
1.Automation Suite 2024.10.3 以降にアップグレードしている。
AND
2. Process Mining を有効化している
AND
3. PostgreSQL をデータベースとして使用するように Airflow を設定している (AutomationSuite_Airflow)。
Airflow Microsoft SQL Server データベース (AutomationSuite_Airflow) を削除します。
アップグレード後にバックアップを有効化する
重要:
次の手順に進む前に、Automation Suite が稼働中でありオートメーションが期待どおり続行されていることを確認します。
2024.10.1 または 2024.10.2 にアップグレードする場合は、「 バックアップ ストアを構成する 」の説明に従って、バックアップを再構成する必要があります。
アップグレード後、およびクリーンアップおよび移行操作を実行した後は、バックアップを再開する必要があります。バックアップを有効化するには、「 スナップショットのバックアップのスケジュールを有効化する 」セクションの手順に従います。
内部レジストリをアンインストールする
注:
この手順は、アップグレード プロセス中に外部の OCI 準拠レジストリに移行した場合に必要です。
内部レジストリをアンインストールするには、次のコマンドを実行します。
kubectl delete ns docker-registrykubectl delete ns docker-registry
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
