- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite に Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを追加します。これには、ハードウェア要件と構成手順が含まれます。
要件
Automation Suite ロボットのインストールを開始する前に、ハードウェア要件を満たしていることを確認してください。
シングルノードの評価版のインストールでは、Automation Suite ロボットはメイン サーバー ノードで実行されます。キャッシュされたパッケージは、メイン ノードのファイルシステム上の、対話型インストーラーが自動的にプロビジョニングするフォルダーに保存されます。シングルノードの評価インストールでは、Automation Suite ロボットの専用エージェント ノードの追加は任意です。
注:シングルノードの評価インストールでは、同時サーバーレス ジョブの数は 5 つに制限されています。
マルチノードの高可用性対応の運用環境では、Automation Suite ロボットの専用ノードの追加が必須です。専用ノードが満たす必要がある要件について詳しくは、「 ハードウェアおよびソフトウェアの要件」をご覧ください。
注:マルチノードの高可用性に対応した運用環境のインストールでは、同時サーバーレス ジョブの最大数はノードのリソース (CPU/メモリ) によって決まります。
パッケージのキャッシュには 10 GB 以上が必要です。
クラスターに Automation Suite エージェント ノードを追加する
以降のセクションでは、Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを追加する手順について説明します。
手順 1: マシンを構成する
手順 1.1: ディスクのパーティションを設定する
ディスクを正しくパーティション設定するには、「 ディスクを構成する」の手順をご覧ください。必ずエージェント ノード向けの手順に従ってください。
手順 1.2: パッケージのキャッシュ用にディスクを構成する
オプション A
インストール時にパッケージのキャッシュを有効化した場合は、ホスト マシンのファイルシステム上にある場所 /uipath_asrobots_package_cache、または cluster_config.json/packagecachefolder で設定されたカスタム パスにフォルダーをプロビジョニングする必要があります。このフォルダーには、10 GB 以上の空き領域が必要です。空き領域がないと、インストールに失敗します。
オプション B
または、configureUiPathDisks スクリプトに別個のディスクをプロビジョニングし、ここでディスクとパスを構成することもできます。
./bin/uipathctl rke2 disk --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache
--robot-package-path パラメーターは任意です。設定しない場合、パラメーターは既定で /uipath_asrobots_package_cacheになります。既定値の cluster_config.json/packagecachefolderを変更する場合は、 --robot-package-path パラメーターに渡される値が構成値と一致していることを確認してください。
手順 1.3: サーバーレス ロボット用にノードを構成する
サーバーレス ロボット用にノードを構成する場合、クラスターへのノードの追加方法によって設定が異なります。
オプション A: 専用の ASR ノードを追加する
新しいノードを専用の ASR ノードとしてクラスターに追加すると、必要なラベルと taint が自動的に適用されます。次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
このコマンドにより、以下が自動的に追加されます。
- 汚染:
serverless.robot=present:NoSchedule - ラベル:
serverless.robot=trueおよびserverless.daemon=true
オプション B: 既存のエージェント ノードを使用する
すでに設定済みのエージェントノード(デフォルトでは ASR として設定されていない)を再利用する場合は、ラベルと taint を手動で追加し、パッケージキャッシュディスクを設定する必要があります。次のコマンドを実行して、ノードを手動で構成します。
サーバーレス ロボットに taint を追加します。
kubectl taint nodes [NODE_NAME] serverless.robot=present:NoSchedulekubectl taint nodes [NODE_NAME] serverless.robot=present:NoSchedule -
サーバーレス ロボットのラベルを追加します。
kubectl label nodes [NODE_NAME] serverless.robot=true serverless.daemon=truekubectl label nodes [NODE_NAME] serverless.robot=true serverless.daemon=true
手順 2: 対話型インストーラーをターゲット マシンにコピーする
対話型インストーラーを対象マシンにコピーするには、次の手順を実行します。
適切なマシンへの SSH:
- Automation Suite ロボットをシングルノードの評価インストールに追加した場合は、メイン マシンに移動します。
- Automation Suite ロボットをマルチノードの HA 対応の運用環境のインストールに追加した場合は、任意のサーバー ノードに移動します。
UiPathAutomationSuiteフォルダーの内容を Automation Suite ロボット ノードにコピーします。必ず、Automation Suite ロボット ノードに固有のユーザー名と DNS を使用してください。sudo su - scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/ scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/sudo su - scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/ scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
手順 3: 対話型インストーラーを実行して専用ノードを構成する
専用ノードを構成するには、次の手順を実行します。
Automation Suite ロボット ノードに SSH 接続します。
Automation Suite の対話型インストーラーを実行します。
sudo su - cd /opt/UiPathAutomationSuite yum install unzip jq -y CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreementsudo su - cd /opt/UiPathAutomationSuite yum install unzip jq -y CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
手順 4: kubectlを有効にする
Automation Suite ロボット マシンに kubectl コンテキストを設定するには、次のコマンドを実行します。
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
ノードとそれに対応する名前が表示されます。次の手順では、Automation Suite ロボット ノードの名前が必要です。
手順 5: Automation Suite ロボットの構成を検証する
Automation Suite ロボット ノードが構成されているかどうかを確認します。<node name> は Automation Suite ロボット ノードの名前に置き換えてください。
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
次のような出力が返されます。
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoSchedule
この時点で、Automation Suite ロボットのインストールが正常に完了です。
