ターゲット クラスターのスケール アップ
この手順は、サイドバイサイド アップグレード (シングルノード開始) を実行している場合にのみ適用されます。
ターゲット クラスターをスケール アップするには、次の手順に従います。
  1. 単一ノードのターゲット クラスターでサニティ チェックを実行します。ネットワークが機能し、移行されたデータに損傷がないことを確認してください。
  2. シングルノード デプロイをマルチノード設定に変換する詳しい手順については、「 シングルノード (評価) デプロイをマルチノード (HA) デプロイにスケーリング する」をご覧ください。インフラの要件を減らすには、ソース クラスターからノードをクリーンアップし、ターゲット クラスターに 1 つずつ追加します。ソース クラスターのすべてのノードを一度に解体しないでください。
    ソース クラスターからノードを削除する方法について詳しくは、「 クラスターをアンインストールする方法 」をご覧ください。Kubernetes のアンインストールに進む前に、 kubectl delete nodeを使用してクラスターからノードを削除してください。
    ターゲット クラスターに参加するように設定されたノードはクリーンである必要があり、古いクラスターに対応するデータが含まれていない必要があります。
    注:
    ソース クラスターからノードを削除してターゲット クラスターに参加する場合は、スケール アップの前にソース クラスターと SQL データベースのバックアップを作成することを強くお勧めします。これは、ターゲット クラスターのスケール アップ中に何か問題が発生した場合に、ソース クラスターを確実に復元できるようにするためです。
  3. ターゲット クラスターを HA 設定に変換した後は、ソース クラスターと同じ FQDN を保持するか、FQDN を更新できます。FQDN の更新後に、トラフィックを新しいクラスターに切り替えます。
    注:
    FQDN を変更する場合、新しいサーバー証明書も必要になります。新しい証明書を使用できる場合は、インストーラーによって自動的に構成される、新しい自己署名証明書を使用してインストールを続行するか、インストールを中断して、新しい証明書を導入するという 2 つのオプションがあります。
    証明書は cluster_config.jsonserver_certificate フィールドで構成できます。
  4. サイドバイサイド アップグレード プロセス中に障害や問題が発生した場合は、「 障害発生時の即時ロールバック」 ページに従ってソース クラスターでメンテナンス モードを無効化すると、以前のステートに即座にロールバックできます。ソース クラスターからノードを廃止した場合は、「 クラスターに新しいノードを追加する 」に従って、それらのノードを再び追加できます。
  5. クラスター ターゲットでバックアップを有効化します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
