最終更新日時 2026年3月26日
アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ デプロイのアップグレードに関するガイドライン
注:
ステップバイステップの手順については、「Automation Suite をアップグレードする」をご覧ください。
実行手順
アップグレードが正常に完了するには、両方のクラスターが同じバージョンである必要があります。クラスターをアップグレードするには、スタンドアロン Automation Suite クラスターの標準アップグレード手順に従います (各クラスターで個別に)。
重要:
Before performing the upgrade, make sure to add the type field to the multisite section of your cluster_config.json. Set the value to active-active or active-passive depending on your deployment type.
"multisite": {
  "enabled": true,
  "primary": true,
  "other_kube_config": "",
  "type": "active-active"
"multisite": {
  "enabled": true,
  "primary": true,
次の大まかな手順を各クラスターで個別に実行する必要があります。
  1. 両方のクラスターの Docker レジストリをハイドレートします。
  2. プライマリ クラスターのバックアップを有効化します。必要に応じて、セカンダリ クラスターのバックアップを有効化することもできます。
  3. 両方のクラスターをメンテナンス モードにします。
  4. Upgrade both the cluster individually.
  5. アップグレードが正常に完了したら、メンテナンス モードを無効化します。
エラー時のロールバック
  • プライマリ クラスターの回復 - バックアップを使用して Automation Suite クラスターを復元する必要があります。
  • セカンダリ クラスターの回復 - アップグレード前にバックアップを有効化した場合は、バックアップを使用してデータを復元できます。または、プライマリクラスターから新しいセカンダリ クラスターを構築することもできます。ここでの手順は、新しいセカンダリ Automation Suite クラスターを追加する場合と同じです。
  • 実行手順
  • エラー時のロールバック
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
