最終更新日時 2026年4月15日
クラスターをバックアップおよび復元する
Automation Suite では、バックアップと復元の機能がサポートされており、さまざまなシナリオにおいてデータが失われるのを防ぎます。インストール後にいつでもバックアップを構成できます。
バックアップと復元の機能を使用するには、NFS サーバー、バックアップ クラスター、復元クラスターを有効化する必要があります。これらの概念は以下のセクションで定義されています。
重要:
仮想マシンのスナップショットによるバックアップと復元はサポートされていません。
警告:
Automation Suite バージョン 2024.10.0 から 2024.10.3 では、ObjectStore がクラスター内 (rook-ceph) で構成されている場合、バックアップ操作が [ PartiallyFailed ] ステータスで失敗する可能性があります。詳しくは、「トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
用語
NFS サーバー - バックアップ データを保存し、復元を容易にするサーバーです。NFS サーバーは任意のマシン、または、クラウド プロバイダーが提供する PaaS サービス上でセットアップできます。Windows ベースの NFS および Azure BLOB ベースの NFS はサポートされませんので、ご注意ください。
バックアップ クラスター - Automation Suite をインストールするために設定したクラスターです。このクラスターでバックアップを有効化します。
復元クラスター - バックアップ クラスターからすべてのデータを復元するクラスターです。復元プロセスが完了すると、これが Automation Suite を実行する新しいクラスターになります。
前提条件
注:
  • この設定では、クラスターのバックアップのみが有効化されます。これには、クラスター構成と、サーバー マシンに接続されている /datadisk 内のクラスター内ブロック ストレージや ObjectStore データ ディスクの一部として保存されるデータが含まれます。 ただし、SQL データベースや外部 ObjectStore などの外部データ ソースのバックアップは有効化されません。外部データ ソースのバックアップは、別途有効化する必要があります。
  • バックアップを有効化した後に新しいサーバー ノードを追加する場合は、新しいノードへのアクセスを許可するように NFS サーバーを構成してください。
バックアップと復元の機能を設定するには、次の要件を満たす必要があります。
  • Linux では NFSv3 または NFSv4 を使用する必要があります。
  • NFS サーバーは、バックアップおよび復元クラスターの外部でホストされた別個のマシンに設定する必要があります。
  • NFS サーバーと、バックアップおよび復元クラスターとの間に10 ミリ秒を超える往復時間 (RTT) のレイテンシがあってはなりません。
  • バックアップするクラスターと NFS サーバーは同じリージョンにある必要があります。
  • NFS サーバーは、次のハードウェア要件を満たす必要があります。
    CPURAMディスク
    4 (v-)CPU8 GB1 TB SSD (1100 IOPS)
  • NFS サーバーには、すべてのクラスター ノードから到達できる必要があります。
  • NFS サーバーと、バックアップ クラスター内のすべてのノードで、以下のポートを有効化する必要があります。クラスターを復元する場合、復元クラスターのすべてのノードで同じポートを開く必要があります。
    ポートプロトコル目的
    2049TCPNFS サーバーとバックアップおよび復元クラスター間の双方向通信。 これは、NFS サーバーが実行されるポートです。
    111TCPNFS サーバーとバックアップおよび復元クラスター間の双方向通信。 このポートは、NFS サーバーとバックアップと復元クラスター間の rpcbind に使用されます。
  • 用語
  • 前提条件
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
