- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最終更新日時 2026年3月6日
説明
Automation Suite 2024.10.0 にアップグレードすると、データベース スキーマの不一致により Automation Hub にアクセスできなくなりました。 Automation Suite 2024.10.1 の問題を修正しました。
解決策
この問題を解決するには、 AutomationSuite_Automation_Hub データベースで次の SQL スクリプトを実行する必要があります。
-- IMPORTANT:
-- This script should be executed in the AutomationSuite_Automation_Hub database.
-- Purpose:
-- This script resolves potential issues encountered during the upgrade to version 2024.10.0 of Automation Hub.
-- Please replace placeholders with actual data before running the script.
-- Assumptions:
-- The customer has an existing Automation Hub instance running a version prior to 2024.10.0.
-- Variables:
-- @AccountName: Logical name of the Automation Suite organization. Replace '<USER_INPUT>' with the actual name.
-- @TenantName: Logical name of the Automation Suite tenant. Replace '<USER_INPUT>' with the actual name.
-- Note:
-- The script will terminate if any errors occur and will provide error details for debugging.
SET XACT_ABORT ON;
-- Replace placeholders with actual values
DECLARE @AccountName NVARCHAR(255) = '<USER_INPUT>';
DECLARE @TenantName NVARCHAR(255) = '<USER_INPUT>';
-- DO NOT EDIT ANYTHING AFTER THIS POINT --
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
-- Validate placeholders
IF @AccountName = '<USER_INPUT>' OR
@TenantName = '<USER_INPUT>'
BEGIN
RAISERROR('Placeholders were not replaced with actual values. Please update the script and retry.', 16, 1);
RETURN;
END;
-- Declare variables for tenant information
DECLARE @TenantUUID NVARCHAR(255);
DECLARE @TsTablePrefix NVARCHAR(255);
-- Retrieve tenant_uuid from the cloud_tenants table based on TenantName and AccountName
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
DECLARE @params NVARCHAR(MAX);
SET @sql = N'SELECT @TenantUUID = tenant_uuid
FROM ah.cloud_tenants
WHERE cloud_TenantName = @TenantName
AND cloud_AccountName = @AccountName;';
SET @params = N'@TenantName NVARCHAR(255), @AccountName NVARCHAR(255), @TenantUUID NVARCHAR(255) OUTPUT';
EXEC sp_executesql @sql,
@params,
@TenantName = @TenantName,
@AccountName = @AccountName,
@TenantUUID = @TenantUUID OUTPUT;
-- Abort if tenant_uuid is not found
IF @TenantUUID IS NULL
BEGIN
RAISERROR('No tenant found for the provided TenantName and AccountName. Script execution aborted.', 16, 1);
RETURN;
END;
-- Retrieve tenant_db_table_prefix from tenants table using tenant_uuid
SET @sql = N'SELECT @TsTablePrefix = tenant_db_table_prefix
FROM ah.tenants
WHERE tenant_uuid = @TenantUUID;';
SET @params = N'@TenantUUID NVARCHAR(255), @TsTablePrefix NVARCHAR(255) OUTPUT';
@params,
@TenantUUID = @TenantUUID,
@TsTablePrefix = @TsTablePrefix OUTPUT;
-- Abort if tenant_db_table_prefix is not found
IF @TsTablePrefix IS NULL
BEGIN
RAISERROR('No tenant found in the tenants table for the provided tenant_uuid. Script execution aborted.', 16, 1);
RETURN;
END;
-- Drop the default constraint for assignment_days column
DECLARE @ConstraintName NVARCHAR(200);
SELECT @ConstraintName = dc.name
FROM sys.default_constraints dc
INNER JOIN sys.columns c
ON dc.parent_object_id = c.object_id
AND dc.parent_column_id = c.column_id
WHERE c.object_id = OBJECT_ID(@TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates')
AND c.name = 'assignment_days';
IF @ConstraintName IS NOT NULL
BEGIN
EXEC('ALTER TABLE ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates DROP CONSTRAINT [' + @ConstraintName + ']');
END;
-- Recreate the default constraint for assignment_days
DECLARE @UniqueConstraintName NVARCHAR(255) = '[' + @TsTablePrefix + 'DF_assignment_days]';
BEGIN
EXEC('ALTER TABLE ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates ADD CONSTRAINT ' + @UniqueConstraintName + ' DEFAULT 0.00 FOR assignment_days');
END
-- Drop the index on the assignment_days column
IF EXISTS (SELECT 1
FROM sys.indexes
WHERE name = 'assignment_days'
AND object_id = OBJECT_ID(@TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates')
BEGIN
EXEC('DROP INDEX assignment_days ON ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates');
END;
-- Alter the assignment_days column
EXEC('ALTER TABLE ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates ALTER COLUMN assignment_days NUMERIC(15, 2) NOT NULL');
-- Recreate the index on assignment_days
EXEC('CREATE NONCLUSTERED INDEX assignment_days ON ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates (assignment_days ASC)');
-- Insert a record into the migrations table
EXEC('INSERT INTO ' + @TsTablePrefix + 'migrations (name, run_on) VALUES (''tenants/20230925145641-edit-cba-one-time-costs-estimates-table-column'', CURRENT_TIMESTAMP)');
-- Commit the transaction
COMMIT TRANSACTION;
PRINT 'Script executed successfully.';
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0
ROLLBACK TRANSACTION;
-- Output error details
PRINT 'Error occurred during script execution:';
PRINT 'Error Number: ' + CAST(ERROR_NUMBER() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error Severity: ' + CAST(ERROR_SEVERITY() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error State: ' + CAST(ERROR_STATE() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error Procedure: ' + ISNULL(ERROR_PROCEDURE(), '');
PRINT 'Error Line: ' + CAST(ERROR_LINE() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error Message: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
-- IMPORTANT:
-- Purpose:
-- Assumptions:
-- Variables:
-- Note:
SET XACT_ABORT ON;
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN
RETURN;
END;
@params,
BEGIN
RETURN;
END;
FROM ah.tenants
@params,
BEGIN
RETURN;
END;
BEGIN
END;
BEGIN
END
IF EXISTS (SELECT 1
FROM sys.indexes
BEGIN
END;
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0
END CATCH;
