- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
uipathctl をダウンロードする
uipathctl は as-installer.zip インストール パッケージに含まれています。installer.zip をダウンロードするには、「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
構成ファイルを生成する
cluster_config.json構成ファイルを生成するには、以下のいずれかの手順を実行します。
オプション A: 最新の
cluster_config.jsonファイルを生成します。./bin/uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii cluster_config.json -
オプション B: 過去のすべての
cluster_config.jsonファイルをリストアップし、選択するファイルを決定します。./bin/uipathctl manifest list-revisions./bin/uipathctl manifest list-revisions
接続文字列を置き換えてインストールを開始する
インストール済み製品の新しい接続文字列を指定します。
復元した接続文字列を Orchestrator サービスに指定するには、
cluster_config.jsonファイル内のorchestrator下のsql_connection_strを追加または更新します。"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } -
Test Automation のテーブルがスタンドアロンの Orchestrator データベース内に配置されている場合、Test Automation 機能についても
cluster_config.jsonファイル内に同じ接続文字列を追加できます。"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true } -
Test Automation のテーブルがスタンドアロンの Orchestrator データベース内に配置されていない場合は、
cluster_config.jsonのtestautomationでsql_connection_strを追加または更新する必要があります。"testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>", (added line) }"testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>", (added line) } -
復元した接続文字列を Insights サービスに指定するには、
cluster_config.jsonファイルのinsightsの下にあるsql_connection_strを追加または更新します。"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true } -
復元した接続文字列を Test Manager サービスに指定するには、
cluster_config.jsonファイルのtest_managerの下のsql_connection_strを追加または更新します。"test_manager": { "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>", (added line) "enabled": true }"test_manager": { "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>", (added line) "enabled": true }
インストーラーを実行して
cluster_config.jsonファイルを更新します。-
Orchestrator のみを移行するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions/helm-chart.json -
Insights のみを移行するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions/helm-chart.json -
Test Manager のみを移行するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json
Insights テーブルで組織 ID を再マップします。 詳しくは、「組織 ID を再マッピングする」をご覧ください。
Test Manager 移行スクリプトを実行し、必要なパラメーターを指定します。
./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y- Test Automation モジュールを Orchestrator の一部として移行するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only testautomation --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only testautomation --versions versions/helm-chart.json
