- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 障害復旧後、Task Mining で Dapr が正しく機能しない
- Kerberos での Task Mining の初期化に関する問題
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
障害復旧後、 Dapr が正常に復元されず、Process Mining と Task Mining のサービスを提供するために Dapr が必要とする証明書が正しくありません。dapr、processmining、および taskmining アプリケーションは、最初は正常であるように見えますが、その後は進行中ステートに戻り、環境が不安定になります。Process Mining または Task Mining にログインしても、アプリケーションが読み込まれなかったり、予期しないエラーが返されたりすることがあります。
このページでは、この問題を解決するために実行する必要のある手順について説明します。
手順の概要
- すべての dapr シークレットと mutatingwebhookconfiguration を削除します。
- すべての dapr シークレットと mutatingwebhookconfiguration を再同期します。
- dapr-sentry デプロイを再起動し、デプロイが完了するまで待ちます。
- dapr-operator デプロイを再起動し、デプロイが完了するまで待ちます。
- dapr-sidecar-injector デプロイを再起動し、デプロイが完了するまで待ちます。
次に、手順について詳しく説明します。
dapr シークレットと mutatingwebhookconfiguration を削除する
ArgoCD の [Applications] に移動します。
アプリケーション カード dapr を選択して、dapr アプリの詳細ツリーを開きます。
dapr シークレットを見つけます。
シークレットを再作成する必要があります。それには、各シークレットを削除します。
シークレットのコンテキスト メニューを開き、[Delete] を選択します。
![ArgoCD の dapr シークレット メニュー ([削除] オプションが選択されている場合)](https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/automation-suite/automation-suite-docs-image-320873-67dc7398.webp)
[Delete resource] の確認ダイアログでシークレットの名前を入力し、[OK] を選択して確定します。
![ArgoCD dapr シークレットの [Delete resource] の確認ダイアログ](https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/automation-suite/automation-suite-docs-image-320882-04ed39b6.webp)
残りのシークレットに対して手順 4 と 5 を繰り返します。
dapr アプリの詳細ツリーで、mutatingwebhookconfiguration を見つけます。
注:mutatingwebhookconfiguration には、MWC というラベルが付いています。
シークレットのコンテキスト メニューを開き、[Delete] を選択します。[Delete resource] の確認ダイアログで mutatingwebhookconfiguration の名前を入力し、[OK] を選択して確定します。
dapr シークレットと mutatingwebhookconfiguration を同期する
一部のシークレットはすぐに再作成されます。シークレットが再作成されると、シークレット カードに緑色のチェックマークが表示されます。
シークレットが再作成されない場合は、同期してシークレットを再作成する必要があります。
再作成するシークレットを見つけて、コンテキスト メニューから [Sync] を選択します。
![ArgoCD の dapr シークレットを再作成するための [同期] オプションを含むシークレットのコンテキスト メニュー](https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/automation-suite/automation-suite-docs-image-320892-c3638b62.webp)
ポップアップ パネルで [SYNCHRONIZE] を選択します。
![dapr シークレットを再作成するための [SYNCHRONIZE] ボタンが付いた ArgoCD Sync ポップアップ パネル](https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/automation-suite/automation-suite-docs-image-320896-a4a6824a.webp)
再作成するすべてのシークレットに対して手順 2 と 3 を繰り返します。
mutatingwebhookconfiguration のコンテキスト メニューを開き、[Sync] を選択します。
デプロイを再実行する
シークレットと mutatingwebhookconfiguration を削除して同期したら、デプロイを再実行する必要があります。
dapr アプリの詳細ツリーで、dapr-sentry デプロイ カードを見つけます。
コンテキスト メニューを開き、[Restart] を選択します。
![ArgoCD dapr-sentry デプロイ カードのコンテキスト メニューと [再起動] オプション](https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/automation-suite/automation-suite-docs-image-321203-346bea91.webp)
確認ダイアログが表示されます。
[ OK ] を選択して再起動します。dapr-sentry のデプロイが開始されます。デプロイが完了すると、緑色のハートが表示されます。デプロイが完了するまで待ちます。
dapr アプリの詳細ツリーで、dapr-operator デプロイ カードを見つけます。
確認ダイアログで [OK] を選択して再起動します。デプロイが完了するまで待ちます。
dapr アプリの詳細ツリーで dapr-sidecar-injector デプロイ カードを見つけます。
以下の順序でデプロイを再起動し、デプロイの準備ができていることを確認してから次のデプロイを開始します。
- dapr-sentry
- dapr-operator
前述のように、processmining の詳細を見て、dapr が正しく動作していることを確認できるようになりました。これで、ポッドに 3 つの コンテナーがあり、 daprd コンテナーが LOGS に存在するようになったはずです。
次の図は、daprd サイドカーを含む 3 つのコンテナーを含む processmining ポッドを示しており、dapr が正しく動作していることを確認しています。
これで Task Mining は正しく動作するはずです。
