- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 製品を管理する
- Cluster Administration ポータルの利用を開始する
- 外部 NFS サーバーを設定する
- バックアップ ストアを構成する
- クラスターをバックアップする
- その他の設定
- バックアップを復元する
- クラスター内の High Availability Add-on から外部の High Availability Add-on に Redis を移行する
- ObjectStore 間でデータを移行する
- クラスター内の ObjectStore から外部 ObjectStore に移行する
- クラスター内のレジストリから外部の OCI 準拠レジストリに移行する
- シングルノード (評価) デプロイからマルチノード (HA) デプロイへのスケーリング
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
クラスターをバックアップする
前提条件
バックアップを作成する前に、バックアップを保存する ObjectStore の構成を指定する必要があります。詳細については、「バックアップ ストアを構成する」をご覧ください。
スナップショットのバックアップのスケジュールを有効化する
スナップショットのバックアップのスケジュールを設定する場合、--schedule フラグと --retention フラグを使用して、バックアップのスケジュールと保持期間を指定することをお勧めします。既定では、Automation Suite は起動後 45 分ごとにバックアップを作成し、最後の 7 日間のスナップショットを保持します。
スケジュールされた時刻にバックアップを有効化するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"
- 新しいスナップショットのプレフィックスが既存のスナップショットで既に使用されている場合はエラーが発生します。 エラーを防ぐには、前述のスナップショットを無効化して、コマンドを再実行します。
- スケジュールされたバックアップがタイムアウトのために失敗し、アラート通知を受信した場合は、追加の
--csi-snapshot-timeout 3hフラグを指定してコマンドを再実行し、タイムアウトを 3 時間に延長します。
snapshot backup コマンドを実行すると、バックアップは確実にスケジュールされた時間間隔で実行されます。
| フラグ | 説明 |
schedule | スケジュールの UNIX cron 式です。スケジュール バックアップを有効化する場合にのみ必要です。 既定値は "*/45 * * * *" です。つまり、バックアップは 45 分ごとに作成されます。 |
retention | 保持ポリシーです。期間の形式は Hh:Mm:Ss です。例: 8h5m1s |
prefix | スナップショットのバックアップの名前に、指定した文字列のプレフィックスを付けます。スケジュールされたバックアップを有効化した場合にのみ使用されます。 既定値は snapshot. 指定する文字列は小文字にする必要があります。 |
注 1: --schedule パラメーターの一部として指定した cron 式は、クラスター ノードの時刻と一致します。外部データ ストア (SQL データベースや ObjectStore など) のスケジュールされたバックアップと cron 式を同期することをお勧めします。
注 2: Automation Suite で保存されるスナップショットは、定義されている保持ポリシーの期間中にバックアップされたスナップショットのみです。保持ポリシーの期間が短い場合、保持ポリシーを適用すると重要なスナップショットが失われる可能性があります。同様に、保持ポリシーが長い場合、保存されるスナップショットの数が増え、ObjectStore の領域が占有される可能性があります。
注 3: スケジュールの設定は慎重に検討してください。短い間隔 (30 分ごとなど) でスナップショットを作成すると、バックアップ操作が頻繁に実行され、強制的に過去 30 分間のデータが保存されます。同様に、週に 1 回スナップショットを作成すると、前回のバックアップからかなり時間が経ってから障害が発生した場合にデータが失われる可能性があります。したがって、バックアップ スケジュールと保持期間は、回復ポイントの目標 (RPO) の要件に合わせることを強くお勧めします。
スナップショットのバックアップのスケジュールを無効化する
スケジュールされたバックアップを無効化するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>
バックアップを有効化したときに --prefix パラメーターで使用したプレフィックスを指定する必要があります。ただし、バックアップを許可する際にプレフィックスを設定しなかった場合は、 snapshot をプレフィックス値として指定します。
スナップショットのオンデマンド バックアップ
スナップショットのオンデマンド バックアップを作成するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>
前述のコマンドは次の任意のフラグを取ります。
| フラグ | 説明 |
--wait | バックアップが完了するまで待ちます。 |
--wait コマンドを指定しない場合、このコマンドはバックグラウンドで実行されます。バックアップのステータスを表示するには、次のセクションの説明に従ってスナップショットのリストを確認します。
既存のスナップショットの一覧を表示する
現在のすべてのスナップショット、スナップショットのステータス、およびスナップショットの作成日時を表示するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot list
出力例:
NAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup1 Completed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
バックアップを削除する
バックアップを削除すると、クラスター メタデータとボリューム データもバックアップ ストレージ サーバーから削除されます。この操作は元に戻せません。
バックアップ ストアからスナップショットのバックアップを削除するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot delete <snapshot_name>
削除するスナップショットの名前を取得するには、snapshot list コマンドを実行します。
このコマンドは、追加で以下のパラメーターを取ります。
| フラグ | 説明 |
-a, --all | すべてのスナップショットを削除します。このオプションを選択する場合、スナップショットの名前を指定する必要はありません。 |
-f, --force | 確認なしにスナップショットを強制的に削除します。 |
