- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最終更新日時 2026年3月9日
AWS Marketplace のデプロイ パラメーター
このページでは、Automation Suite を AWS にデプロイするときに設定する必要がある AWS パラメーターについて説明します。
表 1. ネットワークの選択
| パラメーター ラベル (名前) | 既定値 | 説明 |
| 既存の VPC にデプロイする | false | trueを選択して、Automation Suite を既存の VPC にデプロイします。 |
表 2. ネットワークの構成
注:
このセクションは、Automation Suite を既存の VPC にデプロイする場合にのみ構成します。
| VPC CIDR | 10.0.0.0/16 | VPC CIDR ブロック。例: x.y.0.0/16、x.y.z.0/24。 |
| VPC ID | Requires Input | 既存の VPC ID。 |
| パブリックサブネット ID | Blank string | インターネットに接続するロード バランサーと踏み台ホストをデプロイするためのパブリック サブネット ID のリスト。 |
| プライベートサブネット ID | Requires Input | プライベート サブネット ID のリスト。 |
表 3.アベイラビリティー ゾーンの設定
注:
このセクションは、Automation Suite を新しい VPC にデプロイする場合にのみ構成します。
| Availability Zones | Requires input | VPC サブネットで使用するアベイラビリティー ゾーンを最大 3 つまで選択します。 |
表 4.一般的なネットワーク構成
| Number of Availability Zones | 2 | VPC で使用するアベイラビリティー ゾーンの数を選択します。これは、[ アベイラビリティー ゾーン ] パラメーターで選択したゾーンの数と一致する必要があります。 |
| Deploy Bastion host | true | パブリック サブネット内に踏み台ホストをデプロイします。 |
| SSHトラフィックの要塞のイングレスのCIDR | Empty string | イングレス セキュリティ グループ CIDR (SSH の場合)。このパラメーターは、[ Deploy Bastion host ] パラメーターを trueに設定している場合にのみ設定します。1 つの特定の IP アドレス アクセスを許可するには x.x.x.x/32 に設定し、すべての IP アドレスにアクセスを許可するには 0.0.0.0/0 に、あるいは別の CIDR 範囲に CIDR 範囲を許可します。 |
表 5.Automation Suite ノードの構成
| サーバー インスタンスの種類 | c5.4xlarge | サーバ ノード インスタンスのノード タイプを選択します。 |
| サーバー インスタンス数 | 3 | サーバー ノード インスタンスとしてデプロイするノードの数を選択します。 |
| エージェント・インスタンス・タイプ | c5.4xlarge | エージェントノードインスタンスのノードタイプを選択します。 |
| エージェントインスタンス数 | 1 | エージェント ノード インスタンスとしてデプロイするノードの数を選択します。 |
| GPU エージェントインスタンスタイプ | p3.2xlarge | GPU エージェントノードインスタンスのノードタイプを選択します。 |
| Task Mining エージェントのインスタンスの種類 | c4.8xlarge | Task Mining エージェント ノード インスタンスのノードの種類を選択します。 |
| Agent インスタンスの種類として | c5a.4xlarge | Agent ノードインスタンスのノードタイプを選択します。 |
| AS ロボット エージェント インスタンス数 | 1 | Agent ノード インスタンスとしてデプロイするノードの数を選択します。 |
表 6. Automation Suite インスタンスの構成
| Instance key pair | Requires input | 仮想マシン (VM) インスタンスに接続する既存のキー ペア。 |
| IAM ロール ARN | Blank string | デプロイのための十分なアクセス許可を持つ、事前にデプロイされた IAM ロールの ARN。 デプロイ中に新しいロールが自動的に作成される場合は、空のままにします。 |
| IAM ロール名 | Blank string | デプロイのための十分なアクセス許可を持つ、事前にデプロイされた IAM ロールの名前。 デプロイ中に新しいロールが自動的に作成される場合は、空のままにします。 |
表 7.Automation Suite デプロイの構成
| Enable cluster backup | true | クラスターのバックアップを有効化します。 |
| 外部ストレージに共有バケットを使用する | false | 製品間で共有バケットを有効にします。 Process Mining と Data Service を有効化した場合でも、それぞれ専用のバケットが必要です。 |
| ロード バランサー | ALB | アプリケーション ロード バランサー (ALB) またはネットワーク ロード バランサー (NLB) のいずれかを選択します。ネットワーク ロード バランサーを選択した場合は、デプロイ後に TLS 証明書を手動で設定する必要があります。 |
| Ingress Security Group CIDR (https の場合) | Empty string | Ingress Security Group CIDR (HTTPS の場合)。 Automation Suite へのアクセスを許可するように CIDR を設定します。 CIDR をx.x.x.x/32 に設定して 1 つの特定の IP アドレス アクセスを許可するか、 0.0.0.0/0 ですべての IP アドレス アクセスを許可するか、別の CIDR 範囲を設定します。 |
| インストールの実行 | true | Automation Suite のインストールを実行します。 インフラストラクチャのプロビジョニングと構成のみを実行する [ false ] を選択します。 |
| Automation Suite バージョン | 例えば。 2023.10.1 | インストールする Automation Suite のバージョン |
| GPU が有効な仮想マシンを追加する | false | [ true ] を選択して、GPU 対応 VM をデプロイに追加します。 |
| Extra configuration keys | Blank string | クラスター構成に追加する追加の構成キー。 デフォルト設定を使用する場合は空のままにします。 |
| 自己署名証明書の有効性 | 1825 | デプロイが VPC 内のトラフィックを暗号化するために使用する自己署名証明書の有効期間 (日数)。 |
| Disable presigned URL | false | 署名付き URL を介した ObjectStore へのアクセスを有効化または無効化します。 |
表 8: Automation Suite の外部レジストリの構成
| 外部レジストリの完全修飾ドメイン名です。 | Requires input | 外部レジストリの FQDN。 外部レジストリを使用しない場合は、空のままにします。 |
| 外部レジストリのユーザー名 | Requires input | 外部レジストリに接続するためのユーザー名。 外部レジストリを使用しない場合は、空のままにします。 |
| 外部レジストリのパスワード | Requires input | 外部レジストリに接続するためのパスワード。 外部レジストリを使用しない場合は、空のままにします。 |
表 9.Automation Suite サービスの構成
| サービス インストール フラグ (複数) | true | 特定のサービスをクラスターにインストールするかどうかを選択します。 |
表 10. Automation Suite の外部 Orchestrator の構成
| Connect AI Center to an external Orchestrator | false | AI Center を外部 Orchestrator に登録します。 |
| Orchestrator URL | Blank string | AI Center が接続する外部 Orchestrator の URL です。例: https://my-orchestrator.net |
| Identity URL | Blank string | AI Center の認可に使用される Identity Server の URL です。例: https://my-orchestrator.net/identity |
| Base64 encoded string Orchestrator certificate | Blank string | Base64 でエンコードされた Orchestrator 証明書の文字列 例: UExBQ0VIT0xERVI= |
| Base64 encoded Identity certificate | Blank string | Base64 でエンコードされた ID 証明書文字列の例 UExBQ0VIT0xERVI= |
表 11. DNS または SSL の構成
| FQDN のホスティング | Requires input | Automation Suite の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。 これは、 ID of Amazon Route 53-hosted zone パラメーターのサブドメインまたはルート・ドメインのいずれかでなければなりません。 |
| Amazon Route 53 ホスト ゾーンの ID | Blank string | Amazon Route 53 ホストゾーンの ID を入力するか、空白のままにします。詳しくは、「 有効なドメイン名」をご覧ください。 |
| ACM でホストされる証明書の ARN | Blank string | ALB で使用する、Amazon Certificate Manager (ACM) に存在する証明書の ARN です。 デプロイ中に公開証明書を作成するには、空のままにします。 |
| 内部ロード バランサーを使用する | false | 内部ロード バランサーを使用するかどうかを選択します。 |
表 12. Amazon RDS の構成
| Amazon RDS にデプロイされた SQL Server のエンジン | sqlserver-se | Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) SQL エンジンを選択します |
| Amazon RDS にデプロイされた SQL Server のバージョン | 15.00 | Amazon RDS SQL のバージョンを選択します。 |
| Amazon RDS ストレージの暗号化に使用される AWS KMS キー ID | Blank string | Amazon RDS ストレージの暗号化に使用する KMS キー ID。 Amazon RDS ストレージの暗号化をスキップするには、空のままにします。 |
- 表 1. ネットワークの選択
- 表 2. ネットワークの構成
- 表 3.アベイラビリティー ゾーンの設定
- 表 4.一般的なネットワーク構成
- 表 5.Automation Suite ノードの構成
- 表 6. Automation Suite インスタンスの構成
- 表 7.Automation Suite デプロイの構成
- 表 8: Automation Suite の外部レジストリの構成
- 表 9.Automation Suite サービスの構成
- 表 10. Automation Suite の外部 Orchestrator の構成
- 表 11. DNS または SSL の構成
- 表 12. Amazon RDS の構成
