最終更新日時 2026年3月9日
アップグレードを完了する
アップグレードを完了するには、次の手順に従います。
  1. 複製されたデータベースと、オプションで複製されたバケットを指すように cluster_config.json ファイルを編集します。詳しくは、「 データベースの構成 」および「 ObjectStore の構成 」のセクションをご覧ください。
  2. Automation Suite をオフライン環境にインストールしていて、2023.4 以前から 2023.10 以降にアップグレードする場合は、cluster_config.json ファイルに install_type: offline を追加します。
  3. Insights を有効化している場合は、次のコマンドを実行して、アップグレード後も Insights のデータが保持されるようにする必要があります。
    kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    注:
    Insights が有効でない場合、このコマンドを実行しても悪影響はありません。
  4. ターゲット クラスターでインストーラーを実行します。
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  5. インストール後に証明書を更新します。手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
  6. スキルを開始します。
    • スキルを同期します。
      uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
    • スキルのステータスを確認します。
      uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
      次のいずれかのステータスが返されます。
      • InProgess - スキルのデプロイが進行中です。
      • Failed - スキルのデプロイに失敗しました。
      • OutOfSync - スキルはデータベース内で利用可能ですが、まだデプロイされていません。
      • Available - スキルがデプロイされ、利用可能です。
  7. ターゲット クラスターが想定どおりに動作することを検証します。
    uipathctl health check
  8. データ、接続性、ロボット、ワークフローに関連する、新しい Automation Suite クラスターのステートを確認します。
  9. サイドバイサイド アップグレードを実行している場合にのみ適用されます (同じサイズのターゲット クラスター): 必要に応じて、ターゲット クラスターの FQDN を更新してソース クラスターの FQDN と同じにすることができます。または、新しい FQDN を使用することもできます。
    注:
    FQDN を変更する場合、新しいサーバー証明書も必要になります。新しい証明書を使用できる場合は、インストーラーによって自動的に構成される、新しい自己署名証明書を使用してインストールを続行するか、インストールを中断して、新しい証明書を導入するという 2 つのオプションがあります。 証明書は cluster_config.jsonserver_certificate フィールドで構成できます。
    サイドバイサイド アップグレード (シングル ノード起動) を実行している場合は、ターゲット クラスターがスケールアップされた後に FQDN を更新する必要があります。
  10. イメージの脆弱性やストレージの消費に関する問題が発生した場合は、必要に応じて、古いインストーラーからイメージを削除します。
  11. クラスター ターゲットでバックアップを有効化します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
