最終更新日時 2026年3月9日
手順 1: AWS Marketplace のデプロイを計画する
このページでは、AWS に Automation Suite をデプロイする前に必要となる手順を説明します。
重要:
データが失われるのを防ぐため、使用するインフラストラクチャがクラスターの再起動時またはシャットダウン時にクラスター ディスクを自動的に削除しないようにしてください。この機能が有効化されている場合は、必ず無効化してください。
AWS の概要
AWS のデプロイには、AWS サービスに関する中程度の習熟度が求められます。
AWS が初めての場合、まず次の入門資料を読んで慣れてください。これらでは、AWS クラウドでインフラストラクチャやアプリケーションを設計、デプロイ、操作する方法についての基本が説明されています。
また、このデプロイでは、このガイドの 「リクエスト リソース クォータ 」セクションに記載されている AWS のサービスに精通していることも前提としています。アーキテクチャの詳細な図と説明については、以下を参照してください。
AWS アカウントを作成する
AWS アカウントがまだない場合は、 ステップバイステップの手順に従って作成します。AWS アカウントは、すべての AWS サービスに自動的に登録されます。使用するサービスに対してのみ課金されます。
AWS アカウントを設定する
次のセクションでは、Automation Suite のデプロイ要件に固有の AWS アカウントを設定するために必要な手順について説明します。
Amazon EC2 キー ペア
AWS Marketplace オファリングをデプロイするリージョンの AWS アカウントに、少なくとも 1 つの EC2 キーペアが必要です。
新しいキー ペアを作成するには、「Amazon EC2 key pairs and Linux instances」をご覧ください。
キー ペア名はデプロイ時に必要となるため、メモしておいてください。
注:
テストまたは評価目的の場合は、既存のキー ペアを使用するのではなく、新しいキー ペアを作成することをお勧めします。
有効なドメイン名
このデプロイでは、Web アプリケーションが提供される親ドメインの所有権が確立されている必要があります。ドメインを登録する場合は、「 ドメインの登録」をご覧ください。
AWS Route 53 を使用してドメインを登録した場合、ホスト ゾーンは事前に設定されており、追加の設定は不要です。
それ以外の場合は、AWS アカウントで、必要なネーム サーバー、SOA、CNAME、テキスト レコードを使用して、ホスト ゾーンを設定する必要があります。パブリック ホスト ゾーンの作成方法の詳細については、「パブリック ホスト ゾーンの使用」をご覧ください。
他の DNS プロバイダーを使用するには、ホスト ゾーン ID パラメーターを空のままにします。こうするとロード バランサーの作成後にデプロイが一時停止するので、その間に手動で DNS を構成できます。デプロイを再開するには、ルーティング スタック内で WaitConditionHandle リソースを検索します。このリソースの Physical Id は URL です。こちらの説明に従ってPOST要求を実行します。
リソースのクォータをリクエストする
必要に応じて、次のリソースに対して サービス クォータの引き上げ をリクエストします。既存のデプロイで現在これらのリソースを使用している場合や、AWS Marketplace のデプロイで既定のクォータを超える可能性がある場合は、引き上げをリクエストする必要があります。サービス クォータ コンソールには、複数のサービスの複数の側面について、使用状況とクォータが表示されます。
詳しくは、「What is Service Quotas?」および「AWS サービス クォータ」をご覧ください。
リソース要件
VPC1
サブネット最大 6
NAT ゲートウェイ2
VPC エンドポイント1
インターネット ゲートウェイ1
Elastic IP アドレス最大 6
AWS Identity and Access Management (IAM) セキュリティ グループ1
IAM ロール最大 7
Auto Scaling グループ最大 2
アプリケーション ロード バランサー0 または 1
ネットワーク ロード バランサー1 または 2
公的証明機関 (CA)1
ホスト ゾーン1
RDS インスタンス1
踏み台ホスト1
シークレット4
Parameter Store のパラメーター3
SSM ドキュメント0 または 3
ラムダ関数3
インスタンス プロファイル2
セキュリティ グループ3
サポートされている AWS リージョン
AWS Marketplace のデプロイをデフォルトリージョン以外のリージョンで機能させるには、デプロイに含まれるすべてのサービスもそのリージョンでサポートされている必要があります。
AWS リージョンとそれらがサポートしている AWS サービスの最新リストは、「AWS リージョン別のサービス」をご覧ください。
注:
特定のリージョンはオプトイン方式で利用できます。詳しくは、「Managing AWS Regions」をご覧ください。
特定のリージョンがサポートされているかどうかをテストするには、そのリージョンに対して AWS Marketplace デプロイを起動します。 Unrecognized resource type エラーが表示された場合、そのリージョンでのデプロイはサポートされていません。
IAM のアクセス許可
AWS Marketplace のデプロイを開始する前に、テンプレートがデプロイするリソースに対する IAM アクセス許可を使用して AWS Management Console にサインインする必要があります。IAM 内の AdministratorAccess 管理ポリシーは十分なアクセス権限を提供しますが、組織ではさらに制限のあるカスタムポリシーを使用することもできます。
詳しくは、「AWS ジョブ機能の管理ポリシー」をご覧ください。
CloudFormation テンプレートが作成するロールとポリシーの完全なリストについては、「ロールとポリシー」をご覧ください。
外部エンドポイントへの接続
次の表では、サービスが対話するすべての外部エンドポイントについて説明します。
要件詳細
AWS メタデータ サービスAmazon EC2 インスタンスの詳細を提供します。
AWS 管理 APIAWS CLI またはラムダ関数を介して使用されます。
AWS ブートストラップ アーカイブサービスがリソースをプロビジョニングおよび管理するために使用されます。次の URL から取得します。 https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz
AWS CLI パッケージコマンド ライン インターフェイスがマシンから AWS サービスと対話するために使用されます。パッケージには次の URL からアクセスできます。 https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip
AWS SSM エージェントリモート コマンドによる大規模なインスタンスの管理に使用されます。エージェントは次の URL からダウンロードできます。 https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm
AWS CloudWatch エージェント監視のためにシステム ログとアプリケーション ログを収集するために使用されます。エージェントは次の URL からダウンロードできます。 https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm
Nvidia ドライバーGPU が有効な仮想マシンに必要です。ドライバーは Nvidia のリポジトリから入手できます。
外部リポジトリ (使用する場合)N/A
テンプレート用の UiPath S3 バケット/ラムダ関数の使用/インストール用の bash スクリプトN/A
詳細については、「ネットワーク要件」をご覧ください。
AI Center を外部 Orchestrator に接続する
AI Center を外部 Orchestrator に接続するには、 Connect AiCenter to an external Orchestrator を [ true ] に設定し、「 AWS Marketplace のデプロイ パラメーター」に記載されているパラメーターに Orchestrator と Identity の証明書を指定する必要があります。証明書を取得する方法の詳細については、「 チェーン証明書」をご覧ください。
証明書を Base64 形式でエンコードするには、次のコマンドを実行します。
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCert
AI Center を外部 Orchestrator に登録するには、この SSM ドキュメントを実行する必要があります。
クラスターをバックアップする
AWS テンプレートでは、デプロイ時にバックアップを有効化できます。既定では、バックアップ間隔は 90 分に設定され、保持期間は 72 時間に設定されています。この既定値はデプロイ後に変更できます。
FIPS 140-2 を有効化する
マシンで FIPS 140-2 を有効化できるのは、Automation Suite のインストールが完了した後のみです。手順については、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
注:
Insights は FIPS 140-2 をサポートしていないため、インストールを正常に完了するために無効化する必要があります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
