最終更新日時 2026年3月9日
サイドバイサイド アップグレードを実行する
Automation Suite のサイドバイサイド アップグレードを使用すると、インプレース アップグレードではなく、並列環境を使用して安全にアップグレード操作を実行できます。
この方法を使用すると、管理者は新しいデプロイを確認した後に、古い Automation Suite クラスター (ブルー デプロイなど) から新しい Automation Suite クラスター (グリーン デプロイなど) にトラフィックを切り替えることができます。問題が検出された場合は、古いデプロイに即時ロールバックできます。
サイドバイサイド アップグレードを実行する場合、2 つの並列クラスターは 1 つのライセンスを共有します。
要件
データ移行と責任
データ
アップグレードのメカニズム
ステータス 責任
SQL
保持
顧客 (Customer)
fqdn
保持、任意
新しいクラスターには新しい FQDN を選択する必要があります。オプションとして、必要に応じて以前の FQDN に戻すことができます。
顧客 (Customer)
オンデマンド バンドル
移行されない
スクリプトを実行して、どのバンドルがクラスター内にあるかを確認します。手動でシーディングする必要があります。
顧客 (Customer)
証明書
移行されない
新しいクラスターのインストールの一部として証明書を提供する必要があります。
顧客 (Customer)
クラスターの構成
移行されない
元のソース クラスターから cluster_config.json を生成して、同じサービスを新しいクラスター インストールにマップする必要があります。
顧客 (Customer)
ユーザーが作成したカスタム アラートとダッシュボード
移行されない
アップグレード後にカスタム アラートとダッシュボードを再構成する必要があります。
顧客 (Customer)
アプリケーション ログ/ユーザーが作成した Prometheus ストリーミング設定
移行されない
アプリケーション ログと Prometheus ストリーミングを再構成する必要があります。
顧客 (Customer)
動的なワークロード
アプリケーションによって異なる
AI Center のトレーニング ジョブは失われ、スキルは保持されます。
スキル (アップグレード後にスクリプトを実行する必要があります): UiPath®
トレーニング ジョブ: 顧客
Object Store
保持
クラスター内の ObjectStore (Ceph): UiPath®
外部 ObjectStore: 顧客
Insights
保持
UiPath®
MongoDB データ
保持
MongoDB データがターゲット SQL に移動されます。
UiPath®
RabbitMQ
不要
UiPath®
監視 (データ)
不要
監視データは、新しいクラスターには適用されません。
N/A
Docker レジストリ
不要
クラスター内の Docker レジストリをインストールするか、外部の Docker レジストリを使用する必要があります。
N/A
プロセスの概要
アップグレード プロセスの手順
1
新しいクラスターを準備します。
  • cluster_config.json ファイルを準備します。
  • 新しいクラスターをインストールします (インフラストラクチャと、クラスター内の ObjectStore (該当する場合) のみ)。
  • 追加の CA 証明書を構成します。
2
データを新しいクラスターに移行します。
  • オフライン アップグレード イメージで Docker レジストリをハイドレートします。
  • クラスターをメンテナンス モードにします。
  • ソース クラスター データベースを複製します。
  • ソース クラスターでデータ移行スクリプトを実行します。
  • 外部 ObjectStore を構成した場合は、ObjectStore のバケットを複製します。
3
アップグレードを完了します。
  • 複製されたデータベースとバケットを指し示すように cluster_config.json ファイルを編集します。
  • ターゲット クラスターでインストーラーを実行します。
  • インストール時に証明書を指定しなかった場合は、インストール後に更新してください。
  • ターゲット クラスターが期待どおりに動作することを検証します。
  • サイドバイサイド アップグレード (ターゲット クラスターのサイズが同じ) を選択した場合は、必要に応じて、ターゲット クラスターの FQDN を更新してソース クラスターの FQDN と同じにすることができます。または、新しい FQDN を使用することもできます。
    サイドバイサイド アップグレード (シングルノード起動) を選択した場合は、後で FQDN を更新できます。
  • ターゲット クラスターでバックアップを有効化します。
4 ターゲット クラスターのスケーリング - サイドバイサイド アップグレード (シングル ノード起動) を選択した場合にのみ適用されます。
  • ソース クラスターのバックアップを作成します (推奨)。
  • ソース クラスターに類似したサーバー ノードとエージェント ノードを追加します。
  • cluster_config.json ファイルを編集します。
  • インストーラーを再実行して、クラスターを HA セットアップにスケールします。
  • 必要に応じて、ターゲット クラスターの FQDN を更新してソース クラスターの FQDN と同じにします。または、新しい FQDN を使用することもできます。
サイドバイサイド アップグレード モデル
サイドバイサイド アップグレード用に 2 つのモデルを提供しています。
  1. サイドバイサイド アップグレード (同じサイズのターゲット クラスター):
    • ターゲット クラスターにソース クラスターと同じハードウェア リソースが必要です。
    • 一度トラフィックの準備が整いました。
      • データ移行が完了しました。
      • サニティ チェックに成功しました。
  2. サイドバイサイド アップグレード (シングルノードで起動):
    • シングルノードの設定から開始し、HA 設定までスケールアップします。これにより、サイドバイサイド アップグレードに必要な初期ハードウェア要件が軽減されます。
    • シングルノード設定のハードウェアは、シングルノード設定の要件算出ツールの推奨事項を満たす必要があります。
    • スケーリングの場合:
      • ソース クラスターのノードを使用停止にして、ターゲット クラスターに追加できます。
      • データ移行が完了しました。
      • クラスターはマルチノードにスケーリングされます。
      • サニティ チェックに成功しました。
注:
Automation Suite 2024.10.0 および 2024.10.1 のクラスター内レジストリを使用したオフライン環境でのクラスターのスケーリングには、既知の問題があります。
2 つのモデルの比較は下表のとおりです。
サイドバイサイド アップグレード (同じサイズのターゲット クラスター)サイドバイサイド アップグレード (シングルノード起動)
ハードウェア要件ソース クラスターとターゲット クラスターの両方に同一のハードウェアが必要です。最小限のハードウェアから開始し、必要に応じてスケールアップします。
ダウンタイム完全に冗長化されたターゲット環境によるダウンタイムの最小化ノードのスケーリング操作によるダウンタイムの増加。
ソース クラスターへの影響影響はありません。ソース ノードは使用停止にして、ターゲット クラスターに参加させることができます。
ロールバック プロセスソースは変更されないため、単純なロールバックが可能です。ターゲット クラスターでスケーリング操作が失敗した場合、ロールバックではノードをソース クラスターに再統合する必要があります。
コストへの影響インフラストラクチャの重複によるコストの増加。初期ハードウェア要件の低減によるコスト削減。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
