- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
Context
Automation Suite クラスターのアップグレード後、新しいノードがクラスターに正常に参加できるように、いくつかの変更を行う必要があります。これらの変更操作を自動化するには、 upgradeUiPathAS.sh スクリプトを使用することをお勧めします。
このページでは、コンピューティング リソースのカスタム スクリプト拡張機能 (CSE) を置き換え、新しいバージョンの Automation Suite へのアップグレード時に新しいノードをクラスターに追加できるようにする方法について説明します。
以降のセクションに記載されているプロセスでは、Azure リソースに対していくつかの小さな変更を行い、前提条件を検証するために必要なスクリプトをダウンロードします。スクリプトは <targetVersion> フォルダーと Modules フォルダー内にあります。プロセスが失敗すると、ファイルを保持するかどうか尋ねられます。
前提条件が有効であることを確認した後は、すべてのコンピューティング リソースで CustomScriptExtension オブジェクトが更新され、新たに追加されたノードで Automation Suite の <targetVersion> が使用されるようになります。最後に、初期クラスター ノード上のファイルは <targetVersion> のファイルと一致するように上書きされます。
準備
前提条件
次の要件を満たしていることを確認してください。
- デプロイに関連付けられた Managed Service ID (MSI) (
<basename>-MSIなど) を、デプロイ内のすべてのスケールセット/仮想マシンに割り当てられたユーザー ID として追加する必要があります。これを行うには、[Scaleset/virtual machine] > [Identity] > [User Assigned] > [Add] に移動します。Automation Suite の新しいバージョンのテンプレートには、既に MSI が追加されている可能性があります。 - デプロイされたキー コンテナー内のシークレットの読み取り/書き込み/管理権限を既存の MSI に付与する必要があります (
<basename>-VAULTのような名前が付けられています)。これを行うには、keyvault に移動し、[ アクセス ポリシー]、[ 追加] の順に選択し、すべての [ シークレット操作] を選択し、[MSI]、[ 追加] の順に選択します。 - 必ず
cluster_config.jsonファイルを確認し、文字列 ("true"/"false") としてマークされた Boolean 値を実際の Boolean 値 (true/false) に変更ます。たとえば、次のとおりです。- ゾーンの回復機能を有効化するには、
"zone_resilience": trueを使用します。 - インストーラーでデータベースを作成できるようにするには、
"sql.create_db": trueを使用します。
- ゾーンの回復機能を有効化するには、
- Virtual Machine Scale Sets (サーバー、エージェントなど) の RHEL バージョンが更新されており、アップグレード先のバージョンと一致していることを確認します。
- Automation Suite を v2022.10 から v2023.4 以降にアップグレードする際に、Orchestrator が新旧両方のバージョンで有効化されている場合は、
cluster_config.jsonファイルのorchestrator.block_classic_executionsフラグをtrueに設定する必要があります。このフラグを使用すると、クラシック フォルダーでのジョブの実行をブロックすることに同意したものとみなされます。フラグを使用しない場合、アップグレードの操作は失敗します。新規インストールの場合、このパラメーターは不要です。 - Automation Suite を v2023.10 以降にアップグレードする際に、Insights が新旧両方の環境で有効化されている場合は、
cluster_config.jsonファイルのinsights.external_object_storage.bucket_nameフラグを、platformと同じバケットに設定する必要があります。フラグを使用しない場合、アップグレードの操作は失敗します。新規インストールの場合、このパラメーターは不要です。 - Automation Suite 2023.10 以降にアップグレードする場合は、
sql.create_dbがtrueに設定されている場合は、cluster_config.jsonの以下のフィールドを入力するようにしてください。sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password>sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password> - アップグレード プロセスの後、新しい
cluster_config.jsonファイルの内容を、デプロイ Key Vault のclusterConfigという名前の Azure Key Vault シークレットにエクスポートします (詳しくは、前述にリスト表示した項目をご覧ください)。FixedRKEAddressフィールドの値を内部ロード バランサーの IP として使用します。このためには、以下のようなコマンドを実行します。az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json)az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json) - アップグレード スクリプトを実行しているマシンでは、Azure にログインし、コンテキストを正しいサブスクリプションに設定する必要があります。アカウントは、クラスターがデプロイされたリソース グループで
Ownerロールを持つ必要があります。 - Process Mining が有効化されていて、最新バージョンの Airflow を使用する場合は、
AutomationSuite_Airflowデータベースの PostgreSQL 接続文字列を指定するようにしてください。
詳しくは、「 Process Mining のための SQL の要件 」をご覧ください。
これは、Automation Suite 2024.10.3 以降にアップグレードした場合にのみ適用されます。
考慮事項と推奨事項
アップグレード操作を開始する前に、以下の推奨事項を考慮してください。
Automation Suite でサポートされている最新バージョンの RHEL OS に更新することを強くお勧めします。詳しくは、「 ハードウェアおよびソフトウェアの要件」をご覧ください。
アップグレード操作を開始する前に、デプロイのストレージ アカウント (
<basename>st)でlogsとflagsという名前の 2 つのコンテナーを作成できます。これらのファイルを作成しない場合は、アップグレード スクリプトが代わりにを行できます。 -
デプロイされたサーバー スケールセットに Ceph ディスクが接続されていない場合、スクリプトによって Ceph ディスクが作成され、サーバー スケール セットに接続されます。
アップグレード プロセスによって VMSS モデルが変更されますが、古いインスタンスには適用されません。
Azure テンプレートを使用してデプロイされたクラスターに対してアップグレードを実行すると、次の画像のようなエラーが発生する場合があります。
これは 、Azure ロード バランサーの動作の仕組みが原因です。この問題を修正するには、cluster_config.json ファイルの [fixed_rke_address] フィールドを変更します。アップグレード コマンドを実行する前に、このフィールドの値を最初のサーバー インスタンスの IP アドレスに変更する必要があります。Key Vault にアップロードされる cluster_config.json は、ノードが正常ではなく、トラフィックのバランスが取れないため、ILB の IP アドレスが引き続き設定されている必要があります。
実行
Automation Suite の新しいバージョンへのアップグレードを正常に実行するには、次の手順に従います。
- upgradeUiPathAS.sh をダウンロードします。
- スクリプトをダウンロードしたパスに移動し、コマンド
chmod +x ./upgradeUiPathAS.shを実行します。 - Linux 環境で、アップグレード プロセスを対話型モードまたは非対話型モードで実行します。
オプション A: プロセスを対話モードで実行する場合は、次のコマンドを使用します。
sh upgradeUiPathAS.sh --targetVersion {ASversion}sh upgradeUiPathAS.sh --targetVersion {ASversion}このスクリプトは、実行時に一連のパラメーターを指定するよう求めます。必要なパラメーターについて詳しくは、「 Automation Suite を Azure にデプロイする」をご覧ください。
オプション B: プロセスを非対話型モードで実行するには、次の手順を実行します。
A。ダウンロードしたスクリプトの横に<targetVersion>フォルダーを作成します。
B。<targetVersion>フォルダー内に、次のような構造でparamValues.jsonという名前のファイルを作成します。{ "param1":"value1", "param2":"value2" }必要なパラメーターについて詳しくは、「 Automation Suite を Azure にデプロイする」をご覧ください。
c. 次のupgradeUiPathAS.shスクリプトを実行します。sh upgradeUiPathAS.sh --targetVersion {ASversion} --uninteractive true
パラメーター
Automation Suite の特定のバージョンに更新するために必要なパラメーターの説明は、 cluster_config.json ファイルで確認できます。config.jsonをダウンロードして、cluster_config.json ファイルにアクセスできます。
