- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
最終更新日時 2026年5月19日
ダイアグラム
次の図は、Automation Suite の通常のアクティブ/パッシブ デプロイを示しています。
次の図は、Automation Suite の通常のアクティブ/アクティブ デプロイを示しています。
要件
| ハードウェア | 要件 |
| Global Traffic Manager (GTM) | トラフィックを Automation Suite のマルチサイト デプロイに分散します。このサービスは高可用性として設定し、どのデプロイ サイトの影響も受けないようにする必要があります。さらに、GTM で正常性チェックを設定し、エラーが発生したサイトを素早く分離できるようにする必要があります。GTM は必須ではありませんが、切り替えを高速化したい場合に推奨されます。 Global Traffic Manager (GTM) をアクティブ/パッシブ デプロイまたはアクティブ/アクティブ デプロイ用に構成する場合は、必ず /orchestrator_/api/status を健全性エンドポイントとして使用してください。これは、障害復旧を効果的に管理するために重要です。 |
| ロード バランサー | すべてのサイトに、同じサイト内に構成された任意のノードにトラフィックを負荷分散できるローカル ロード バランサーが必要です。詳しくは、「 ロード バランサーを構成する」をご覧ください。 |
| ノード | すべてのサイトに少なくとも 3 つのサーバーが必要です。エージェント ノードは任意です。マシンの正確な数は、マシンのサイズと全体的なキャパシティの要件によって異なります。各クラスターに同じノード セットを提供する必要はありません。 アクティブ/アクティブ構成の場合、インストールする製品が非常に少ないことを考慮し、セカンダリ クラスターのサイズは小さくても構いません。 詳しくは、「 Automation Suite Install Sizing Calculator」をご覧ください。 |
| SQL データベース | データを保存するために外部 SQL Server が必要です。障害復旧の場合、Always On 可用性グループが必要であり、プライマリ SQL Server がサイト 1 に、少なくとも 1 つのセカンダリ SQL Server がサイト 2 に物理的に配置され、データ同期が有効化されている必要があります。SQL Server の上部には SQL リスナーもデプロイされています。両方のクラスターが同じリスナーのアドレスを使用するように構成されています。 |
| Object Store | 製品にアップロードされるファイルやパッケージはすべて ObjectStore に保存されます。障害に対する回復性を高めるには、Automation Suite のデプロイに外部 ObjectStore が必要です。 効果的な障害復旧のためには、ObjectStore インスタンスが 2 つ必要で、各データセンターにインスタンスを 1 つずつ配置する必要があります。両方のクラスターが読み取りと書き込みにアクティブに使用する ObjectStore インスタンスは、常に 1 つだけである必要があります。このプロセスは、セカンダリ インスタンスへの非同期レプリケーションで補完する必要があります。 |
| High Availability Add-on | アクティブ/アクティブの場合、High Availability Add-on は Automation Suite の外部に配置し、別個のマシンにインストールする必要があります。各データセンターの両方の High Availability Add-on インスタンスには、少なくとも 3 つのノードが必要であり、異なるクラスターで構成され、同期されます (CRDB レプリケーション)。 High Availability Add-on をインストールするには、『High Availability Add-on インストール ガイド』をご覧ください。 アクティブ/パッシブの場合、High Availability Add-on は Automation Suite クラスター内にインストールします。ただし、両方のクラスターで、HAA ライセンスを提供して High Availability Add-on を有効化する必要があります。 詳しくは、「 クラスターの Redis High Availability Add-on を有効化する」をご覧ください。 |
| Elasticsearch (任意) | Elasticsearch は、ロボット ログを送信するために必要です。Elasticsearch のサイト間レプリケーションは、Elasticsearch の説明に従って構成できます。 |
