- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- In-cluster registry seeding fails due to insufficient memory
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
移行を開始する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。
.NET ランタイム 6.0
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを実行するには、.NET ランタイム 6.0 以降が必要です。UiPath.OrganizationMigrationApp を実行する前に、.NET ランタイム 6.0 以降をダウンロードしてインストールする必要があります。
Linux
.NET ランタイム 6.0 以降が存在しない場合は、UiPath.OrganizationMigrationApp を使用する前に、Linux 用の .NET ランタイムをダウンロードしてインストールしてください。
RHEL に .NET ランタイム 6.0 をインストールするには、次のコマンドを実行します。
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールには、.NET ランタイム 6.0 以降が必要です。.NET ランタイム 6.0 以降が存在しない場合は、UiPath.OrganizationMigrationApp を使用する前に Windows 用の .NET ランタイム 6.0 をダウンロードしてインストールしてください。
Docker/Podman
移行プロセスを完了するには、プライベート レジストリで認証された Docker または Podman クライアントを使用する必要があります。これにより、移行ツールを MSI データベースで実行できるようになり、Automation Suite データベースとの互換性が確保されます。
Docker
Docker バイナリをダウンロードするには、 Docker エンジンのインストールに関する公式ドキュメントをご覧ください。
Docker レジストリに対する認証を行うには、 docker login の公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Podman の
Podman バイナリをダウンロードするには、 公式の Podman のインストール手順をご覧ください。
Podman レジストリに対する認証を行うには、 Podman ログインの公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Orchestrator バケットの作成設定
正しい CORS ポリシーを使用して Orchestrator バケットが自動的に作成されるようにするには、次のコマンドを実行する必要があります。 コマンドを実行するには、マシンに jq ユーティリティがインストールされている必要があります。
cd <AS install directory>
rm -f values.json && rm -f appsettings.json
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
jq '.["Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled"] = "true"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
jqをインストールするには、以下のいずれかのオプションを使用します。
オプション 1: 次のコマンドを実行します。
yum install -y epel-release yum install -y jqyum install -y epel-release yum install -y jq -
オプション 2: 次のコマンドを実行します。
shell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpmshell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
バケットが正しい CORS ポリシーで自動的に作成されるようにする Orchestrator の設定を有効化しないと、ストレージ バケットからのダウンロードに問題が発生します。CORS ポリシーを手動で更新して対処する必要があります。
設定が有効化されていることを確認するには、次のコマンドを実行します。
この設定が有効化されている場合、コマンドは次の応答を返す必要があります。
"AppSettings": {
"Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled": "true"
"AppSettings": {
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、すべてのテナントの Identity データをスタンドアロンから Automation Suite に移動し、組織を結合するなどの操作を実行できます。
UiPath.OrganizationMigrationApp をダウンロードするには、「 インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
お使いの環境に対応している UiPath.OrganizationMigrationApp のバージョンを確認するには、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
Microsoft SQL Server を管理するためのツール
Microsoft SQL Server を管理するために、SQL Server Management Studio (SSMS) または同様のツールをダウンロードしてインストールする必要があります。このツールを使用して、Orchestrator データベースを Automation Suite SQL Server インスタンスまたは別の SQL Server インスタンスに復元できます。
- SQL Server Management Studio をダウンロードしてインストールします。
- スタンドアロン SQL の接続文字列を使用してスタンドアロン SQL Server にログインします。
- ソースとターゲットのデータベースに対してポート
1433を開きます。
接続文字列パスワードに含まれる特殊文字のエスケープ ルール
ほとんどの場合、接続パスワードは単一引用符 (') で囲みます。ただし、パスワードに ` や $ などの特殊文字が含まれている場合は、別の方法が必要です。
このような場合、パスワードは \`"<password>\`" とフォーマットする必要があります。ここで、<password> は実際のパスワードに置き換えてください。さらに、次の表に示すエスケープ ルールにも従う必要があります。
| ADUC の元の形式 | PowerShell のエスケープした文字列の形式 |
cn=James $ Smith | "cn=James `$ Smith" |
cn=Sally Wilson + Jones | "cn=Sally Wilson \+ Jones" |
cn=William O'Brian | "cn=William O'Brian" |
cn=William O`Brian | "cn=William O``Brian" |
cn=Richard #West | "cn=Richard #West" |
cn=Roy Johnson$ | "cn=Roy Johnson$" |
例
元のパスワードが 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I であるとします。特殊文字のエスケープ ルール規則に従うと、Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`" になります。
宛先接続文字列にパスワードを設定した完全なコマンドは、次のようになります。
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
管理者グループの構成要件
移行を開始する前に、すべてのテナントに Administrator グループを追加する必要があります。
組織の結合を実行していて、Administrator グループが一部のテナントに追加されていない場合は、結合の完了後に自身を Orchestrator インスタンスからロックアウトできます。
各テナントに Administrator グループを追加すると、移行および結合プロセス全体で管理アクセス権が保持されます。
Test Manager 移行スクリプト
Test Manager 移行スクリプト (testmanager_migrator.sh) を使用すると、以下のような複数の自動操作を実行して、さまざまな構成やファイルを移行できます。
- シークレットや構成マップの更新などの
kubectl操作を実行します。 - CLI を使用して ArgoCD の同期を実行します。
- 構成設定を上書きし、デプロイを再実行します。
- ストレージ ファイルを Ceph オブジェクト ストアに追加します。
- MSI インスタンスから Kubernetes シークレット内の
DataEncryptionKeyを復元および更新します。 - ArgoCD で Test Manager を同期します。
- Windows のファイル ストアから移行先のオブジェクト ストアにフォルダーまたはファイルを移行し、Kubernetes シークレットで定義されたバケット内に必要なディレクトリ階層を作成します。
Test Manager 移行スクリプトを実行するための環境要件
Test Manager 移行スクリプトを正常に実行するには、以下の環境要件を満たしていることを確認する必要があります。
Automation Suite クラスターへの接続を使用して
kubectlを構成します。重要:kubeconfigが環境変数として設定されていることを確認します。 -
次のコマンドを使用して、
jqユーティリティをインストールしますyum install jq。 -
argocdCLI をインストールします。詳細については、「 Argo CD をインストールする 」をご覧ください。 -
Rclone をインストールします。詳細については、 RClone のドキュメント をご覧ください。
注:Rclone に最低限必要なバージョンは 1.56.0 です。
ID が Azure で管理されている場合は、必ず Azure マシンを使用してスクリプトを実行してください。
Test Manager 移行スクリプトの一般的なコマンド
Test Manager 移行スクリプトを使用して実行できるコマンドについては、以下をご覧ください。
./testmanager_migrator.sh -d -y \
-k \"enc key value\" \
-s blobstoragefolder
-k|--encryption-key
The value of the encryption key that will override the key generated during installation.
-s|--storage-folder
The location of the storage folder on the local disk.
-is-|--use-incluster-storage
Use in cluster Ceph object store.
-d|--dry-run
Do not update Test Manager with the new values
-y|--accept-all
Do not prompt for confirmation of actions
-k|--encryption-key
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
