最終更新日時 2026年5月20日
全般的な構成
必須パラメーター
説明
fqdn
ロード バランサー (マルチノードの HA 対応の運用モード) またはマシン (シングルノード評価モード) のドメイン名です。
fixed_rke_address
負荷分散ノードの登録と kube API 要求に使用する固定アドレスです。推奨どおりロード バランサーを構成している場合は、その FQDN を指定します。その他の場合は、最初のサーバー ノードの FQDN を指定します。「ロード バランサーを構成する」をご覧ください。
設定内の最初の rke2 サーバーの IP/FQDN を指定できます。
multinode
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルを選択する場合は、[true] に設定します。
このフラグの値は、対話型インストーラーによって自動的に設定されます。内部目的にのみ使用されるものなので、手動で変更しないでください。
admin_username
ホスト組織の管理者として設定するユーザー名 (admin など)。
admin_password
設定されるホスト管理者パスワード。
rke_token
ここには、新たに生成された GUID を使用します。これは、事前共有されるクラスター固有のシークレットです。クラスターに参加させる、すべてのノードで必要です。
profile
インストールのプロファイルを設定します。使用可能なプロファイルは次のとおりです。
  • default: シングルノードの評価プロファイル
  • lite :ライトモード。
  • ha: マルチノードの高可用性対応の運用プロファイル
プロファイル管理について詳しくは、「 プロファイル設定」を参照してください。
infra.docker_registry.username
Docker レジストリのインストール用に設定するユーザー名。
infra.docker_registry.password
Docker レジストリのインストール用に設定するパスワード。
fips_enabled_nodes
Automation Suite をインストールするノードで FIPS 140-2 を有効化するかどうかを指定します。 設定可能な値は truefalseです。
istioMinProtocolVersion セキュリティで保護された通信のために Istio で受け入れられている TLS プロトコルの最小バージョンです。 TLSV1_2 または TLSV1_3のいずれかに設定できます。
任意パラメーター
説明
telemetry_optout
true または false - UiPath へのテレメトリ送信をオプトアウトするために使用します。既定では [ false ] に設定されています。オプトアウトする場合は、[ true] に設定します。
infra.pod_log_path
ポッド ログの既定のパス /var/log/pods を任意のカスタム パスに変更できます。
ログのパスを更新すると、既存のコンテナーのログは /var/log/pods から破棄されます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
